Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [William] 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2019 14:15
Draz, je tes dis une connerie au garage, le dernier trait avant le rouge c'est 100°, au milieu c'est 90°
Ah ! Mais du coup ça veut dire que la plupart du temps elle est à 100°, pas sur que ça soit très bon ça non ? Bordel l'ascenseur émotionnel que c'est cette so6
Edit: après y a moyen que la jauge soit mal calibrée parce que le ventilo se déclenche à 97° et c'est au dessus du 3eme trait, et il se coupe au niveau du trait voire juste en dessous
 Sujet du message: Re: [DraZ] 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Dimanche 02 Juin 2019 18:12
Après un long trajet, la voilà dans le 06 ! J'ai pu tester 2-3 routes tranquille, c'est un vrai bonheur !
Prochaines étapes :
- Distrib
- Bricolage d'une admission à la PF47 :mrgreen: (il fait chaud à Nice)
- Pneus arrière
MessagePosté: Dimanche 02 Juin 2019 19:18
Avec une ram air en calandre tu va re-gagner 10ch assurer,
la t'on admission prend l'air brulant de ton moteur/collecteur d'echap.
1/ Ta sonde de temp-air admi fait enrichir via le calculateur l'injection
donc 1er perte de perf car plus tes riches plus tu perd en perf par rapport
au bon ratio air/essence.
2/ Tes pauvres en densité d'oxygène en mélange air/essence en combustion
donc explosion "faible dans sa puissance",perte de perf>perte de ch
3/ mauvais refroidissement a l'admission > perte de perf
4/ mauvaise injection d'essence etc... (prob de vaporisation/évaporation etc..)
a cause de la rencontre air brulant/carburant
5/ plus l'air est chaud plus il se comprime plus de la même manière
En aucun cas, moteur chaud tu a 100ch usine , mais plutôt 90ch
> ram air calandre + green (sans huile) dans la BAA d'origine ;)
:pilote:
MessagePosté: Dimanche 02 Juin 2019 19:35
Ah donc je peux mettre un filtre à air green sans avoir à toucher à l'injection ? J'ai pas envie de me lancer dans un truc qui va me faire consommer 15l j'aimerais la garder le plus d'origine au possible
MessagePosté: Dimanche 02 Juin 2019 19:57
Filtre a air = léger enrichissement car pas de lambda sur la tienne.
Sa s'ajuste selon le flux d'air passant, avec un AFR.
Plus de l'air passe + faut ajuster le ratio air /essence,essence a la hausse donc.
Plus tu a d'air et d'essence au bon ratio de "dispo" âpres pap : plus tu a de la
puissance et un rendement en hausse,Même a la pression atmo de 1B sur terre avant pap.
> Rendement a la hausse pourquoi ?
car la dépression en admission du a la dépressurisation d’admission
(absorption de l'air du a la descente piston,régulé pas le volet du pap[qui vient freiner celui-ci au passage])
moteur est en baisse en prise de régime selon le filtre grâce a un meilleur passage de volume d'air.
Une meilleur pression donc en circuit d'admission s’exerce se qui est positif pour les perf,le flux de passage.
> le piston est moins freiné pendant sa descente lors de sa phase "admission"
sa vitesse augmente.
Quand a l'acoustique qui s'exerce l'harmonie est meilleur (pour la recherche de puissance attention)
> L'histoire de la ram air ou turbo, et que en augmentant la pression atmo de 0.5 par ex,
donc 1 + 0.5,tu suralimente en air,la ram air ou le turbo pousse l'air, sa modifie
les paramètres de la mécanique des fluides en admission d'air !
La dépression d'admission du a la dépressurisation d'admission des pistons s'annule,
une surpression d'air d'admi dans le sens absorbé apparait,
les piston absorbe plus , dépressurise plus plus l'air est forcé dans le cylindre selon la pression exercé,
le cycle s'enchaine a la hausse
pour x ou x turbo,son réglage , ou si ram-air si c'est une grosse ou pas...
Se qui est très bénéfique,le cylindre se remplit mieux,l'air est plus dense en oxygène,etc etc......
plus yen a et mieux c'est :cubitus:
Je parle pas de la vitesse des fluides ,et des ondes,c'est encore autre chose HS
Pourquoi je prend l'exemple du turbo ?
c'est pour montrer a tous que + yen a et mieux c'est,
idem avec un filtre,ou tt le monde dis sa sert a rien...
> L'air fait decoller et porte un A380 oublier pas lecteurs
Tu ironise je sais ;)
mais pour rep quand même ,Tu consommera jamais 15L sur un 1.4l (1360cc)
100ch en PMax 6800trs ,en bonne santé,en roulant a 3500trs et 65ch a se régime
(cette conso correspond pas au cycle de rendement intermédiaire de se moteur stock actuellement tel qu'il est)
Peut etre en pleine charge niveau carto/map du motronic :bvoyons:
(sa se calcul en temps/debit injo etc...)
Âpres oui conserve le filtre a air d'origine si tu veut la laisser stock (moi je pense tjr watt avant tt :mrgreen: :bourrer: )
amène juste de l'air froid a la boite a air ;)
sa rétablira une conso dite "d'origine" déjà par rapport a ton actuel et en roulage mixte, de l'eco de petrole.
Le filtre a air lui ,ou tout autre système pour la perf, une fois le bon ratio air /essence trouver,
tu consomme moins en peper/mixte mais logiquement et
normalement plus en pleine charge [icon_exclaim.gif]
MessagePosté: Lundi 03 Juin 2019 13:53
Oui je vais me concentrer sur le problème de l'air froid pour l'instant, je pense acheter une écope rectangulaire et la foutre comme toi direct à l'entrée d'air dans le pare choc.
Il faut un diamètre particulier ? Parce que le trou pour le conduit dans la boite à air est pas petit, et de ce que je vois y a pas au dessus de 63mm en sortie dans les écopes revotec
MessagePosté: Mardi 04 Juin 2019 6:49
Prochaines étapes :
- Distrib
- Pneus arrière
Trop cool c'est une très bonne nouvelle !!!
MessagePosté: Mardi 04 Juin 2019 6:56
ah nice ,canne,monaco aahh si c'etait la RP.......
MessagePosté: Lundi 10 Juin 2019 11:01
Difficile de bricoler sur cette boîte à air, on fait pas passer grand chose entre le radiateur et le pare choc avant :mrgreen:
Bref sinon je redemande ce que j'avais mis dans un message précédent, quand je roule c'est normal que la température stagne au 3ème trait ? Je consomme zéro liquide zéro huile mais quand je roule la température de l'eau stagne aux 100°, le ventilateur fait son taf aucun soucis, y a que quand je roule bien elle redescend au milieu du 2e et du 3e à la décélération (puis des fois dans les bouchons l'aiguille tremble, mais elle va jamais au dessus du 3eme trait)
MessagePosté: Lundi 10 Juin 2019 11:20
ta sonde déclenche a 97°, donc 3e trait (100°)
bouchon : 3e trait
Je changerai quand même le calorstat de la xsi
(ya un test a faire dans une casserole d'eau bouillante a 90° avec thermomètre, voire s'il s'ouvre bien a fond)
Ton calorstat est peut être grippé ??!? , changement calorstat > re purge complète a jezer mdr
MessagePosté: Lundi 10 Juin 2019 12:44
Ouais j'ai vu le topic ou le mec le trempe dans la casserole accroché à une ficelle, mais bon rien que de penser à la purge ça me saoule déjà [icon_lol.gif] normalement si la durite qui est en bas côté vase d'expansion est chaude c'est qu'il s'ouvre non ? faudrait que je regarde
MessagePosté: Mercredi 12 Juin 2019 10:18
Bon le cardan droit est neuf, on va pouvoir commencer à s'amuser :v
MessagePosté: Mercredi 12 Juin 2019 10:54
Attention quand même ;-)
MessagePosté: Mercredi 12 Juin 2019 13:39
non celle apres le calorstat
MessagePosté: Mercredi 12 Juin 2019 21:48
Oui t'inquiètes en vrai je suis pas du genre à rouler comme un malade, les routes du sud sont assez techniques et puis surtout j'ai pas envie de me retrouver avec le volant autour du cou [icon_lol.gif]
Je vais commander le joint de cache culbu c'est pas cher et puis de ce que j'ai vu c'est pas trop compliqué à changer soi-même. Ensuite pour tout nettoyer je prend du dégraissant standard ou y a des astuces de grand-mère pour bien faire clean ?
MessagePosté: Jeudi 13 Juin 2019 0:21
wite spirit,net frein,essence, + gans pour pas se defonsé les mains
Démonte doucement,vers le haut, attention au 2 entretoise a l'interieure,
les deux boulon de serrage du couvre culbu ont chacun une rondelle joint, remet en des neuves ;)
trouvable en mag auto (prend-en en avance conseil)
