Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 18:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  Suivante
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 13:41
azizouh a écrit:
Ca me foire les filets de vis dont une Mcgard :cagoule:
J'ai écrit à McGard pour racheter une vis au lieu d'un kit complet à plus de 50 euros.
Ils m'ont rapidement proposé le renvoi sous garantie d'un identique complet dès que je leur ai retourné la vis foirée accompagnée de la douille et du numéro de série :bien: :loving:
MessagePosté: Samedi 06 Septembre 2008 17:34
Nouveau jeu d'antivol reçu gracieusement :loving:
 Sujet du message: Re: [Azizouh] XSi GG en forme...
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 23:02
Tiens, elle deviens quoi mamie ? ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 23:04
Ouais plus trop de nouvelles de notre Azizouh national! :?
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 8:47
Moi vais la voir à Clastres :ange:
Peut etre qu'il est trop occupé avec sa XSI 16v :oufwid:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 18:00
Toujours là mes amis même si ces derniers temps je ne passe pas beaucoup ni ne bosse sur mes autos. J'ai même roulé quasi sans huile avec le niveau impossible à mesurer, il y a du laissé aller!
En théorie, si le voyant d'alerte pression ne s'allume pas, la lubrification est assurée?
Va bien falloir s'y mettre si je veux espérer passer les 290000km sans gros soucis à Clastres, vidange, échange des étriers/disques/plaquettes AR et controle des TAV/TAR du fait d'un ou deux claquements et du grincement de la direction à l'arret. J'avais refait complètement des trains dont les articulations de bras AR l'été dernier (page précédente), ça ne doit donc pas être bien méchant.
Coté XSi16, je dois recevoir prochainement des Viarouge compétition pour finir mes jambes filetées mais à part cela, ça n'a pas beaucoup avancé du fait d'un déménagement récent (avec quelques imprévus) et que je n'ai pas encore aménagé mon atelier qui est passé grace à ça de 12 à 50m2!
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 18:07
Va bien falloir s'y mettre si je veux espérer passer les 290000km sans gros soucis à Clastres, vidange, échange des étriers/disques/plaquettes AR et controle des TAV/TAR du fait d'un ou deux claquements et du grincement de la direction à l'arret. J'avais refait complètement des trains dont les articulations de bras AR l'été dernier, ça ne doit donc pas être bien méchant.
Si l'alerte ne s'allume pas c'est que logiquement OK, mais faire gaffe que l'alerte soit toujours à la bonne pression. :W
Courage pour la suite et au plaisir à Clastres. :rs:
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 18:13
Faut espérer mais le contraire ne m'étonnerais pas vu l'âge de la bête...
En voulant remettre de l'huile avec empressement et vu le souk de mon atelier, je crois que j'ai remis un peu d'huile de boite qui avait dégueulé au sol à un moment donné et conservé en attendant la dechetterie dans un bidon vide d'huile moteur :bourrer: Du coup je l'ai laissé en attendant la vidange.
Si ça fume à Clastres on saura pourquoi :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 19:31
Fait gaffe c'est épais comme huile... Ca lubrifie pas trop à froid :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 19:53
Azizouh ça va pas tout ça :o|
Pour ton niveau d'huile, en virages serrés quand je n'en ai plus assez, le voyant de niveau s'allume :dentier:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 23:12
TitiXsi a écrit:
quote]Fait gaffe c'est épais comme huile... Ca lubrifie pas trop à froid :cagoule:
75W80 on est loin d'un indice d'huile moteur :cagoule:
J'ai dû mettre que 0.2l mais de toute façon je ne roule pas, je la vidange ce we.
Pas fait gaffe :?
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 10:44
On est plus dans la confiture que dans le sirop c'est claire :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 12:04
Petites nouvelles...
Sa dernière session de circuit Clastres 14 Mars 2009
Meilleur chrono ce jour 1'34".
Merci GC ;)
Approchant les 290000km, je comptais la ménager mais ça n'a pas été vraiment le cas avec des sessions de quelques 3/4 heures quasiment toutes à fond de ses capacités et des miennes.
J'avais une perte régulière de LdF que je n'arrivais pas à localiser. Le feeling de la pédale restait bon. Cette session a mis le doigt sur le problème: raccord sur étrier AR G mal serré. Le feeling de la pédale est revenu de lui-même bien que je n'ai pas purgé le circuit du fait que j'ai toujours mes frein AR à refaire (étrier droit qui freine moins).
Mon pilotage s'affine, j'utilise globalement toute la piste bien que je me laisse encore une petite marge d'erreur car je pourrais la jeter un peu plus fort en courbe. Dommage qu'elle manque singulièrement de relance en 3 car le chassis (à part mon soucis de frein AR) est vraiement au top :loving:
La prochaine étape sera les freinages appuyés (une fois mes freins arrière refait si je ne veux pas me retrouver à l'équerre) et enfin j'espère un jour maîtriser le double débrayage.
Les roues que j'utilisent sur piste (pneus coréens 195-45-15 sur jante de 6" ET 2) rappent un peu les bords d'aile en appui. Notamment les pares-boue avant mais bon il en reste encore :cagoule:
Coté entretien, après avoir fait un montage 4 cages sur le bras AR D. Le coté droit commence à prendre du jeu lui aussi. Je vais donc passer les deux cotés sur palier lisse très bientôt.
La S16 passera en paliers lisses aussi je pense bien que peu kilométrée. Ce sera le cas après une certaine période de test sur la XSi.
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 12:10
Mamie a manifestement encore de l'énergie!! ça fait plaisir. ;)
Tes jantes tôles ce sont bien des jantes de 406 berline?
Toujours pour les jantes tu dis ET 2?? Il y a erreur non?
Moi je lui ai mis 4 jantes de 1L9 GTI et des S-DRIVE en 195-45-15 et je m'attendais vraiment à mieux, il faut peut-être que je m'habitue mais là j'ai l'impression que le cul veut vraiment passer devant...je ne sais pas si celà vient directement des pneumatiques ou de la différence de largeur mais j'étais bien plus à l'aise et surtout en confiance en 185-55-14!
Dernière petite chose les jantes de 1900 GTI sont horriblement lourdes, je pense que le choix des jantes tôles en 15 comme tu l'as fait pour le circuit est très judicieux... ;)
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 13:36
Je tourne comme toi azizouh je suis à 1'34 environ d'après mes vidéos ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 17:14
Jolie la photo :bien: Et bonne journée le 14 :bien:
( j'avais laissé tourner la cam par inadvertance sur le park apres t'avoir emmené, on entend des commentaires sur mes freinages comment dire :bvoyons: instructifs :lolbis: 1.29 environ pour moi )
Mais c'est quoi tes pneus coréens ? :bourrer: T'as ça où ?
Je t'appel fin de semaine prochaine pour passer dans le week end ;)
Il doit y avoir des trucs sympas à voir dans ton atelier :ange:
