Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 0:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 124  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi- ca reroule -bientôt 4paps et gestion ?
MessagePosté: Mardi 09 Mars 2010 20:25
Il faut meuler le support moteur, on pourrais aussi on m'a dit mettre un support moteur d'ax carbu ...enfin je verrais sur place avec ma culasse "d'essais" :dentier:
MessagePosté: Mardi 09 Mars 2010 20:37
oui support moteur ax en tole; les modèles avec petit moteur (1.0 et1.1) ou tu coupes facon barbare
MessagePosté: Mardi 09 Mars 2010 23:59
Voila tout à fait :bien:
Je suis pas pressé je ferais ca tranquillement, je suis sur qu'il y aura bien des imprévus sinon ce serait trop facile :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 16:04
bonne continuation !!! je suis ce poste avec intention !!!!!
je veux faire le meme montage mais sur ma rallye en passant sur cullasse d XSI :bien:
par contre je passe sur faisceau sybele ci j ai les moyens .... :cagoule:
A+
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 21:47
Pour moi je pense mettre une Megasquirt :bien:
Voila le chantier, j'ai plein de pièces sur l'établie :dentier:
Là je cherche comment brancher un câble d'accélérateur là dessus, si quelqu'un avait des infos a ce sujet :bien:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:01
sur mes weber le cable se fixe au milieu avec une rotule en plastique devrait y avoir moyen de fixer le cable sur la rotule :)
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:03
J'ai bien cette rotule il y a fixé une tige dessus mais ensuite je sais pas et sur citroen box je vois pas le montage :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:07
ta pas la patte ou vient se bloqué la gaine du cable ?? apres il suffit juste de fixer le cable sur la manette d'ouverture des pap. le cable de la xsi d'origine devrait aller
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:09
J'ai ca
J'ai pas trop regardé encore mais je vois pas comment c fonctionne :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:13
moi j'ai une patte en dessous avec un arret de gaine un peu comme le montage d'origine de la xsi et si tu vire ta tige et que tu attache ton cable a la boule de la rotule sa devrait le faire
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:14
Ahhh je vois de quoi tu parles !!!
je regarderais ca demain :dentier: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 22:59
Je vient de me souvenir que enfaite la patte d' arrêt de gaine est fixer sur le collecteur :-) je regarderai demain comment fixer le câble sur la commande des
pap
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2010 23:03
Merci Tibb :bien:
Je viens de matter sur citron bax je vois bien de quoi tu parles, mais bien sur tout est nfp :cagoule: :cagoule:
On adaptera ca va pas être ca qui va m'empêcher d'entendre le brame de la 4 paps :dentier:
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 19:21
chez GT2i de mémoire, y'a une platine ronde comme sur le pap de XSi qui existe pour mettre sur les carbus avec ce qui va bien ;)
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 19:51
j'ai un bout en plastique qui vient se clipser sur la rotule moi et ou je peu facilement fixer le cable de la xsi :)
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 19:59
Faudra que je regarde ca :dentier:
Pour le moment c'est vidage des carbu "pourri" et on fera un montage a blanc dimanche :dentier:
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 22:01
je nettoye mon deuxieme carbu demain et jte fait 2 3 photo :)
par contre une idée pour le capteur position de pap ?
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 22:03
Excellente question tibb :dentier: à première vu ca va pas, le diamètre de la tige est plus gros sur xsi que sur carbu ... mais on va bricoler ça, j'ai une p'tite idée dur à expliquer je détaillerais ca si ca fonctionne
Merci tibb ca va m'aider :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 14:16
J ai penser a autre chose lol l actuateur de ralenti on le branche ou? =)
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 18:07
Tu le supprime je pense et tu regle le ralenti sur tes paps
