Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 23:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 199 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [oulia] 106XSI bleu miami dans le 83 (maj photo p.5)
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2012 10:12
Oki merci et vous savez où je peux trouver le nécessaire pour me faire une bonne admission dynamique ? La mienne est morte (filtre pourri et tube percé et réparé 50fois à coup de mastic) et je voudrai m'en faire une avec tous les raccords propre (reniflard sonde et admi actuateur)
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2012 13:13
demande a filman33 je crois qu'il a une admi dynamique en rab .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2012 13:52
oki merci je lui ai demandé, j'attends sa réponse ^^
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 10:47
J'ai reçu l'admission de filman33 :kakashi:
Je la monte dès que j'ai fait quelques petites modifs dessus (poncer peinture et ajout des prises pour les retours d'huile et de la sonde température) :winner:
Là j'ai commencé ma mise en peinture du spoiler qui est tout défoncé et des extensions dimanche si le temps le permet avec aussi un petit ponçage du cache culbu + peinture HT + pate à joint car jai encore une fuite d'huile malgré la pose d'un nouveau joint il y a moins d'un mois...
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 19:03
que de bonne nouvelle elle va avoir une nouvelle jeunesse cette saucisse
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 19:59
prend une brique de lait en carton que tu découpe ça tien mieux que la pâte :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 8:19
:bvoyons: heu... genre je fais un joint avec le carton ??? Mais ça craint rien avec la température ?
Enfin de toute façon ma fuite se situe sur le dessus du joint, l'huile passe par la lèvre dans laquelle le cache est emboité... Mais si jamais j'ai toujours des problèmes de fuites dessous je testerai ta technique "made in Mc Gyver" :buzz:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 9:38
T'as une couche d'alu dessus ca resiste a la chaleur et au hydrocarbur :mrgreen: e
Et puis c'est pas mac gyver c'est made in moutmout27 :mrgreen:
Je vais deposer le dossier cet aprem mdr :ptdr:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 9:49
C'est pas bête du tout ça :bien:
Bon après comme j'ai acheté de la pate à joint, je ferai la méthode Locite pour ne pas citer la marque :mrgreen:
Et j'ai oublié de dire dans la resto de ma bombinette : ce soir je vais lui chercher 4 jantes d'origine :winner: (enfin si elles ne sont pas fissurées lol) d'ailleurs un "cheveu" sur la jante qui ne part pas du bord, ça peut être une fissure aussi ou c'est seulement les "cheveux" qui partent du bord de la jante ?
Parce que c'est arrivé à un de mes potes d'acheter une jante fissurée, il pensait que la peinture avait craquelée mais non, c'était une fissure et la réparation de jante c'est quand même balaise ...
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 23:16
Bon je rentre de week end, j'ai bien bossé aujourd'hui sur ma bombinette avec le père de ma copine :
On a déplacé la bobine d'allumage vers l'arrière (un peu galère, on a bougé toute la platine percé meulé et tout mais c'est niquel maintenant :lolbis: )
J'ai tout démonté l'admission le boitier pap et actuateur, tout nettoyé, maintenant plus de problème de ralenti (il reste légèrement instable mais il n'est plus à 2000tr lol) je pense que ça vient du capteur PMH mais on a pas réussi à le retirer et de toute façon si j'ai bien compris son fonctionnement ça ne sert à rien de le nettoyer puisqu'il envoie des impulsions.. :bvoyons:
Petit problème (pour changer :rouge: ) pour monter l'admission dynamique de 206 : l'écope ne passe pas, je me suis rendu compte que le radiateur n'est pas d'origine :bleu: il est plus petit du coup le bocal de LDR empèche le bout de l'écope de passer (ya un raccord pour allonger la durite donc radiateur à changer sinon la voiture va pas passer l'été dans le sud avec nos embouteillages et les 40°...)
Le jantes sont changées par celles d'origine avec une monte en yoko s.Drive 185/55/14 : le rendu est top ! Et une bien meilleure tenue de route :winner:
Pas eu le temps pour le joint et peinture de cache culbu, je ferai ça dans la semaine si j'ai le temps...
ps : quelqu'un à la ref du radiateur svp ? je cherche donc le radiateur+ventillo sinon il faudra que je bidouille pour adapter l'actuel sur le radiateur d'origine...
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 9:01
Ah oui vu nos chaleurs en ce moment ! moi c'est l'huile qui chauffe plus que d'habitude. Pour les ref radia, regarde là tu devrais trouver ton bonheur
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-peugeot-106-1-4-i-95cv-470-22041-102-gt
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 10:13
Ha oui c'est pas le top ça pour l'huile... Moi j'ai pas de température d'huile du coup je ne sais pas si elle chauffe beaucoup ou non... D'ailleurs c'est quelle sonde pour la température d'huile ? Le calculo reçoit les info ou c'est juste au tableau de bord ? Et dans le cas où c'est pour les deux, c'est la même sonde utilisée pour les deux ou non ?
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 11:10
La sonde se trouve derrière le carter, à côté du bouchon de vidange. As tu quand même le niveau d'huile quand tu mets le contact avant de démarrer ??
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 13:10
Parfois oui, parfois non lol et c'est vraiment aléatoire : c'est indépendant du chaud froid niveau d'huile au maxi, au mini etc etc...
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 13:37
Commence par changer toutes tes sondes, ça coûte pas très cher
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 14:27
Oui mais il faudrai que je change aussi les prises car elles sont toutes charcutées au niveau de la jonction "prise/fil de la prise"... ça peut s'acheter ou il faut mieux que j'y aille en mode on coupe on soude on isole ?
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 14:30
tu peux couper et refaire tout propre
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 15:01
Oui je pense que je vais me mettre en mode électricien d'ici peu :lolbis:
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 16:31
je suis justement en train de changer mon écope (elle ce fais vieille la pauvre, et s'est morflé pas mal d'accrochage avec l'XS :? ) par une écope de 206, il y a quand même (en tout cas pour moi) de la découpe a faire ;)
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 17:25
J'ai eu la mienne par filman33 et elle a déjà été adaptée pour une :xsi:
Le problème c'est qu'elle est trop large par rapport à mon radiateur : il fait 320mm en largeur au lieu de 520mm sur celui d'origine donc le bocal de LDR empêche le bout le l'écope (la partie la plus fine sur la gauche) de passer... donc soit je découpe pour diminuer d'un tier la largeur de l'écope soit je change le radiateur par un autre plus large (solution que j'ai retenue puisque dans le var on a des températures fortes et beaucoup de bouchons donc ma voiture commence déjà à surchauffer :bbah: )
