Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 15:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 571 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation 106 XSI 1360cc 8s Non Cata Blue Miami de 19
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:12
le reniflard comme il est mis il sert à rien.
l'actuateur de ralenti c'est ça:
http://pseudotaz.free.fr/images/106xsi/ ... alenti.jpg
et la durite du cache culbuteur sert à recycler les vapeurs d'huile dans l'admission donc voila pourquoi je te demander ou tu l'avais branché.
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:18
Heuuuuuuuuuuuuuu j n'est point vue cette piece dans mon moteur
tu peu me dire ou il ce trouve exatement ???
Et d'apres toi, ou je doi le mettre le reniflard ???
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:21
Jai profité pour mettre mon boitier de vitre séquentiel...
C'étai pas difficile mai pas facile non plu (Heureusement javai lue quelque page dan quelque forum)
Photo demain.
La bonne nouvell c'est que sa fonctionne... d’ailleur j'vai essayer de le brancher pour lautre vitre demain si dieu me le permet (D'après Jack49 c'est possible)
Et jai vérifier Jack49, ya bien 2 Relais a l’intérieur du boitier.
La mauvaise nouvel C'est que, a force de monté et descendre la vitre parce que trop content de ce pti lux, jai cassé le guide de la vitre (Si c'est bien son nom) N°2 sur la photo:
Alors si quelqun peu me dire ou acheter cette pièce MERCI !!!
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:25
va chez peugeot ou citroen pour ton guide ça vaut pas grand chose.
l'actuateur est sous le plenum d'admission et normalement il est raccorder via une durite à la boite à air d'origine, donc il faudrait virer ton reniflard et mettre une durite de l'actuateur jusqu’à ton coude ou il y'avais le reniflard.ou tu mets un reniflard direct au cul de l'actuateur, c'est pour éviter qu'il prenne de la merde déjà que c'est assez capricieux.
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:36
Hum !!! :bvoyons:
Je vai voir tou ca demain alors, je pense avoir compri ce que tu ma expliqué.
Mais di moi, une dernièr question,
Hier après avoir fini mon installation,
jai accéléré plusieur fois pour faire le moteur tourner et tou...
Mai il fesai tellement foi que ca a pris du temps mai entre deux cou daccél ya eu comme un retour de flame (Poooooooooo :blague: )
Ce retour ne sortai pa de léchappement mais de ladmission...
Alor tu sai ce que j'vai te demander ? ;)
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:39
alors non c'est pas normal ce qui t'ai arriver tu as eu un retour dans l'admission, les bougies sont de quel couleur?tu doit être trop riche je penses ou les soupapes se ferment pas au bon moment règle ton jeu aux soupapes pour voir.
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:44
Ok, je verifi ca demain matin !!!
J'me disai bien qui avai un truc de pa clair :lolbis:
J'te tien au couran,
Merci ax10
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 11:12
Un retour à l'admission !!?? :blague: Ton petit cornet Raceland n'a pas un peu cramé? lol Je dirais aussi que c'est un problème d'étanchéité des soupapes...
Généralement le filtre de reniflard se pose sur le couvre culasse, ça peux évité que les vapeurs d'huile soient aspirer et provoquer de l’agglomération de poussière au papillon et à l'actuateur. Mais ce filtre sature assez vite et tu risque d'avoir des odeur d'huile chaude dans l'habitacle mais rien de très gênant.
Mes voitures:
106 1,4i XSi 1992 mini prépa piste
106 1,6i Rallye 1997 préparé F2000/13
Saxo 1,0i Exclusive 1997 (pour ma mère lol)
Parties en casse:
106 1,1i Zen 1998
106 1,4i Sport 2000
106 1,4i Quiksilver 2001
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 13:05
Je prend NOTE :bien: Merci
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 13:15
Bonne nouvel, chez Peugeot a Bordeaux Le Guide de lève vitre est a 5.60 Euro
Et il faut commander, Sniffffffffffff
Pas grave j'me lance !!!
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 13:52
il est un peu chiant à remettre le guide vitre, ne l'emboite pas en premier sur la vitre sinon tu risque de t’embêter, je le glisse dans le rail et après je fais remonter la vitre jusqu’à ce qu'il se clips en général ça va pas trop mal.
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 14:52
C'est vrai, ca a lair complique tou ce bordel... ;)
Jai essayé la 2ème methode que tu ma di, mais il y a rien pour la bloqué...
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 15:49
un tournevis pour le maintenir et après tu remonte ta vitre et après enfin tu peux e clipser lorsqu'il viens frotter contre la vitre.
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 19:40
Je préfèr... C'est cool !!!
Merci ax10 pour tes conseil
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 16:21
LaPeche972 a écrit:
Demain je m'attaque au boitier de vitre sequetiel (Model Xantia PSA3):
Ca a l'air compliqué tt cela, mais jvai pas me compliquer la vie comme mon montage du kit d'admission dynamique :lolbis:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Voila la suite de mon montage de vitre Séquentiel avec le Boitier PSA3 9610531880 de Xantia.
Désolé pour les photos, c'étai tellement interessan que jai carement oublié d'en faire alors j'vous ai preparé un shéma vit fai bien fai (J'espère quil est pa tro dur a lir pour les débutan lol)
Le voici :
Jai visionné plusieur montage sur plusieur forum et aucun dit quil faut brancher la masse du bonton de lève vitre N°4 sur le shema... Heureusemen j'ss pa bèt :D
J'mataque coté passagé la semaine prochaine, avec un autre boitier PSA3
Pour ceux quil veul plus de renseignement n'esitez pas
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 16:38
Aujourdhui jappel a l aide :? jaurai besoin de quelqu conseil a propo d'un eventuel montage de récupérateur d'huile...
Oui c'est bien ca ! puisqu après réflexion jai décidé de refair mon montage d'Admission avec rajou d'un récupérateur dhuile...
Alors sur un forum jai récupéré une photo du type:
la voici:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=980932recuperateurdhuile106.jpg]Image[/url]
Jaimerai savoir si ce montage est correct? En sachen que lui, il a que le filtre a air.
Et pour ma par c'est cette pièce que je compte mettre:
Merci davance pour vos réponse !!! :kakashi:
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 18:37
le montage est correct même si le retour je l'aurais pas remis dans l'admission, mais un mini filtre suffit
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 19:48
Salut ax10 !!!
Tu peu mexpliquer pourquoi toi tu aurai mis le reniflard a la place de l'admission ?
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 21:18
Pour ne pas encrasser ton admission.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 22:20
Et cela ne changera en rien le ralenti ou autre chose ?
2014 German Look
2015 Swap S16
