Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 14:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 NO
MessagePosté: Samedi 06 Juin 2009 10:50
a ca...ben tu sait ce qui te reste a faire...
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 18:41
Bon de ce coté la, c'est reparé.
Par contre toujours pas d'allumage et l'essence arrive pas.
Je suis en train de litterallement peter un cable j'aurais presque envie de la bruler tellement je suis enervé.
Le tableau de bord s'allume donc ca vient pas de la batterie, que je debranche ou rebranche l'anti demarrage c'est pareil, pas d'etincelles, les fusibles sont bons, les masses aussi.
Pour l'essence relais double changé ( j'en ai 5 a tester ! ) et la pompe fonctionne bien en direct donc ca vient pas d'elle ni du filtre a essence.
Je comprend rien, j'en ai marre, j'ai roulé 2 semaine avec, si ca doit m'arriver toute les 2 semaines elle va etre sur leboncoin.
Je vois pas le rapport qu'il peut y avoir avec l'allumage et la mise en route de la pompe a essence. Si quelqu'un a une idée je lui en serais ters reconnaissant.
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 19:04
si tu peut recup un shema de l'injection, et fait un controle de tout les éléments, moi j'ai la rta que je peut scanner mais leur schéma sont pas terrible terrible
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 12:34
Calme l'ami, des fois c'est pas grand chose :bien: :bien:
Faut que tu contrôle bien le faisceau, ca doit venir du relais double, il commande la mise en marche de la pompe à essence et l'allumage ;) ;)
Et le capteur pmh ? est t'il bon pas débranché ou autre car il joue sont rôle aussi là dedans, il détecte que le moteur tourne pour que le calto via le relais double alimente la pompe à essence, mais aussi l'allumage .... :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 14:15
T'en fait pas je dis ca mais je le ferais pas !! Je suis assez impulsif comme garcon :dentier:
Pour le relais double pas de probleme, il claque le contact mis, et j'ai pas encore testé le pmh, je vais y aller je dois en avoir un que Steph m'a passé.
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 14:43
Je viens de tester 2autres pmh, sans resultats, pas d'allumage.
Est-ce que cela pourrait venir du calculo ?
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 17:55
Bon j'ai voulu testé la methode diag qu'il y a sur le forum, sauf que quand je met le contact mon voyant diag ne reste pas allumé il s'eteind desuite !
Donc pas moyen de faire le diag !
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2009 21:45
Bon, j'ai tout changé ...bah pareil !!
Sauf que maintenant ca marche 1 coup sur 100 ! Je comprend rien, tout a l'heure j'ai de l'allumage content je remonte tout et plus rien ! Bon .. je trifouille le pmh, ca demarre la laisse tourner 2 bonnes minutes, je coupe pour rebrancher la sonde d'huile, je veux redemarrer plus rien !!
Je comprend plus et commence a desesperer un peu. Demain je jette un coup d'oeil a la cosse du pmh ( sachant que j'ai demonté mon faisceau cette aprem et rien d'anormal...)
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 NO...en panne
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2009 22:42
C'est la merde ça ...surement un faux contact pourris :rouge:
Bon courage, c'est une partie chiante ...
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2009 18:24
Probleme resolu, pour combien de temps je sais pas mais bon !!
Coup de chance surement, j'ai testé un par un les fils de la cosse du pmh a la masse, et lorsque j'ai mis le vert a la masse elle a peté. J'ai donc souder un fil dessus que j'ai mis a la masse de la batterie pour le moment.
C'est a ce rien comprendre !!! Mais bon ca roule !! Avec un ralenti tres instable mais ca roule :D
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2009 20:45
Des petites photos
La pluie s'etend invitée et la grange deja bien remplie, je me suis mis a l'abri facon stand :
Bientot elle sera posée :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2009 9:22
Ca aura pas duré longtemps...j'amene ma mere au boulot ce matin, je fais 15bornes plus d'embrayage...bon on panique pas le cable s'est desseré.
Je repart, passe la 2 puis 3 et paf plus d'allumage... y'a une 106 xsi sur le bord de la route pour celui qui veut des pieces...
Je commence a perdre patiente la
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2009 9:48
Là il te faut un faisceau moteur complet :bien: refait moi tout ca et ca ira bien mieux :dentier: :dentier:
Au pire va à la Mecque, pique le max de connecteur et ressoude tout au propre avec de la gaine thermo ca ne pourra qu'aller mieux :bien:
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2009 9:59
J'ai posé une annonce sur le forum pour chercher un faisceau.
Pas trop le temps d'aller a rauzan alors bon. Sauf si on me dit qu'il y a des etriers et disques a chiper !! J'ai deja le mc en 22.
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2009 20:05
je connais une 106 rallye rouge presque finie qui va certainement être en vente dans pas longtemps sinon :cagoule:
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2009 20:16
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2009 23:08
Steph tu m'enerves un peu a dire des conneries pareil !
Sauf si tu la vends au prix d'un faisceaux :dentier:
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 18:41
Alors cette panne ?
MessagePosté: Mercredi 24 Juin 2009 17:29
J'attend de recevoir un faisceau la dans quelques jours.
Je sais pas encore ce que ca va donner mais bon, on verra !!
MessagePosté: Dimanche 28 Juin 2009 22:16
en espérant que ça ira pour ta 106... faut qu'elle tourne....
