Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 1:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 199 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [oulia] 106XSI bleu miami dans le 83 (maj photo p.5)
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 18:43
tu as une photo de ton compartiment moteur stp :jap:
Tu doit avoir un radiateur de 106 lambda (xt,xs, contact, etc...) :?
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 19:10
Tu peux le voir en page 4
On ne voit pas le radiateur mais tu peux voir la fixation qui est pas au plus loin...
Je vais faire des photos avec une meilleure vue et la vue des raccords de durite en bas et du faisceau qui a été adapté pour le ventillo...
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 19:23
YtiClick pour voir en plus grand :mrgreen:
Le raccord de la durite :
Le radiateur :
Vu de devant :
Le raccord du faisceau :
Et pour le plaisir la bobine retravaillée et reculée :
Les nouvelles jantes :
bis :
Avant j'avais ça : jantes de 205GTI en 15" (elles sont à vendre... :dentier: )
 Sujet du message: Re: [oulia] 106XSI bleu miami dans le 83 (maj photo p.8)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 8:26
J'ai pas trouvé la sonde de température d'huile sur oscaro, quelqu'un connait un autre bon site (de confiance pour les paiements) qui aurait cette sonde ? Et au passage qui aurai toutes les sondes (température d'huile, d'air admission, de LDR) ?
Et pour le radiateur je prends lequel :
530*322*23 soit 3925.18 cm3
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-ava-pe2014-1249968-470-p
530*312*27 soit 4464.72 cm3 (donc un meilleur refroidissement mais c'est en théorie seulement..)
http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-valeo-730515-817427-470-p
Vous pouvez me donner vos dimensions de radiateur que je puisse comparer svp ?
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 12:26
Sonde de temp d'huile :
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 791-3944-p moi je prendrai celle là (faut que je la change aussi) et sinon c'est 23,75 € sur la Service Box de Peugeot ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 12:41
C'est une sonde pour le LDR pas pour l'huile... Tu es sur que ça marche ? Genre mêmes caractéristiques (résistance etc..) ?
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 15:33
J'ai mon moteur chaud là !... Peux pas prendre les mesures
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 16:05
:ptdr: en ce moment nos voitures :buzz: un peu avec la chaleur...
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 17:12
Ah oui pardon ^^'
C'est bizarre, la sonde sur le carter d'huile, ça a pour réf 1338 09 et Oscaro me sort une sonde de temp de LDR :bbah: (numéro 12 sur l'image)
Sinon, pour le prix de la Service Box, ça j'en suis sûr ^^'
Après à savoir si celle d'Oscaro peut aller ... j'ai l'impression que c'est ressemblant mais je peux pas te l'assurer
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:47
Ah oui pardon ^^'
j'avoue c'est suspect... ils étaient peut être :bourrer:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:52
Enfin bon je suis presque démoralisé en voyant l'état de ma :xsi:
Je me demande si je vais pas finir par la revendre à un mec qui aura le courage de la retaper... Elle tourne bien mais il faudrait refaire le faisceau, changer les sondes, le radiateur et refaire la carrosserie et faire une peinture complète ... et à chaque fois que je fais des réparations je tombe sur une autre chose à réparer :yeux:
Après ça me fait chier de m'en séparer paske j'ai déjà investi dedant donc bon...
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:37
oulia a écrit:
Ah oui pardon ^^'
Oui, très suspect ... à moins que ça la même pour le LDR et l'huile
Pour la remise en état c'est normal d'être démoralisé des fois (si tu savais comme je suis démoralisé quand je démonte la 205) mais bon .... quand tu auras fini tu seras fier de lui avoir redonné vie ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:44
C'est clair j'ai hâte qu'elle soit complètement ressucitée !!
Bon j'y suis presque ^^
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:48
il ne faut pas baisser les bras la resto' de voiture est longue :bien: courage
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:58
Non mais dans tous les cas c'est MA :xsi: et je compte bien la finir sur circuit donc il faut que je la restaure suffisamment pour qu'elle tienne sur une année de circuit ^^ je pense que 2013 sera son année circuit si j'arrive à lui faire passer l'été lol déjà je vais changer mon radiateur ça lui fera du bien :bien:
MessagePosté: Dimanche 20 Mai 2012 23:15
Bon commandes pour le filtre essence, la sonde température TDR, le calorstat et le radiateur --> DONE
Demain passage en casse avant le boulot pour :
Cache culbu + double spal + fils d'allumages (en option : les miens ne sont pas à 90° donc ils touchent le capot.. :bleu: )
Et le week end prochain : mode sauver bombinette --> ON :loving:
Et au passage : un grand merci à Marilyn et Fred pour leur aide sous la pluie toulonnaise :kakashi:
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2012 4:45
je t'ai mis les mesure de mon ventilo et de mes deux spal sur mon post ....
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2012 7:02
Vu et répondu :kakashi: tes deux spals se montent sur quelle voiture à la base ? Je vais taper sur de la 106phII pour les double spal soufflant, je verrai bien si ça passe :bbah:
 Sujet du message: Re: [oulia] 106XSI bleu miami --> mode resto ON
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2012 7:36
Ton radia de 106 xn ... Ca gère ;)
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2012 7:55
Mais de rien !!! Les rares jours où ils pleut dans le sud, faut que ça tombe sur nous !!! J'espère que le 10 juin il fera beau ! Bon au pire de toute façon on sera au garage :lolbis:
