Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 686 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [NEWS]106 xsi 1L6 NRV futur turbo!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 11:35
hoain a écrit:
Question bête mais vous avez bien purgé en premier l'arrière avec le FAM plutôt qu'avec la pédale ?
Enfaite on a utiliser un purgeur donc on a toucher ni au FAm ni au pédales ...
Et le premier coup on avais essayer avec le FAM et avec la pédale ...
Tu pense a quelque choses ?
Sachant qu'on est en frein tambours , est ce que les maître cylindre du FAM sont assez gros pour les piston au roues ?
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 12:13
Bizarre alors qu'avec le purgeur auto ca deconne !
Les repartiteurs sont ouvert a fond ?
Et pourquoi avoir mis deux mc sur le FAM ( un pour chaque roue je suppose ) plutot qu'un seul ?
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 13:15
Ben enfaite c'est une bonne affaire qu'on a fait 200 euros durite raccord faM avec la platine et les deux maître cylindre et les limiteur , de plus je préférait avoir 1 circuit par roues que un pour les deux ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 13:18
Ok :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 13:30
Se soir si on a le temps on fera un gros freinage histoire de voir si toute les roues laisse de la gomme sur le macadam :bien:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 13:37
Attention quand meme que ca freine au moins devant :lolbis:
Sinon voiture sur chandelle et tu essais de faire tourner ta roue avec la pedale et le fam.
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 13:43
C'est sur quelle freine on a été essayer hier mais pas le FaM il fait voir si les roues arrière ce bloque quand on met un pile si c'est sa Ben c'est qu'il y a un pb avec les maître cylindre du FAm soit trop petit soit hs...!
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 13:53
Ce que vous pouvez essayer c'est du retester une purge ( arg ou ard peut importe ) en se servant juste du FAM histoire de voir si ca pousse correctement. Si pas deja fait bien sur !
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 14:04
Nan pas fait c'est vrai que sa nous informerai ... Avec une durite transparente histoire de voir le débit ... :bien:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 14:17
Maintenant quand j'y repense il y a peut être simplement de l'aire dans le système des maitre cylindre du FAM qui fait que le piston des maître cylindre poussé de l'aire et quand on freine au pied pas de souci ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 21:13
Alors vous avez eu le temps de tester ?
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 21:25
Bon cette fois on pense avoir trouver enfin le problème !
Le FAM a été monte une fois DAB d'une saxo mais jamais en position vertical ...
Mon pote qui nous la vendu nous la passer en position vertical .
Tout a l'heur on a démonter les maître cylindre du fAM et on c'est aperçu que les tiges qui pousse le liquide rentrai en travers et empêchait le clapet d aller plus loin que la moitié env ... Donc travail effectuer ce soir: repércer la platine pour que le manche pousse les deux tige vraiment droit et la le débattement et plus important !
Pour les essais , les pneus devrons attendre demain avant d'avoir des bons plats enfin on espère ! :-)
Affaire a suivre ! :blague:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 21:27
Bien joué alors... en espérant que cela fasse :xsi:
Photographe à www.rallyes2000.com - site photos/infos rallye région rhone alpes et alentour
Peugeot
106xsi <3
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 21:31
Bon apres ca y'a pas de raison que ca ne marche pas ! :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 21:38
On croise les doigts car tout le reste du travail prévu prend du retard ...
Il restera après sa la finition de la culasse agrandissement échappement et admission pour le montage de l'hybride ! +1
Peinture du toit en blanc ainsi que les pares chocs ... Après sa sa sera bon pour fumer la gomme sur piste ! :dentier:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 22:43
A Quand la sortie sur piste ;) ?
974Générasion lèv to
