Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi non cata 1992 remise a neuf
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2015 22:56
Antoine a écrit:
Repeint pas tes extensions met du Polytrol :bien:
pas forcément selon état de ces extensions
- si mauvaise état (coups, accro. .. ) léger ponçage et bombe restructurant pour récupérer l effet granulés
-si bonne etat mais couleur passer (gris clair, blanchâtre. ..) comme la dit antoine polytrop mais qui faudra refaire au bout d un certain temps
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2015 23:04
La peinture des extensions sera aussi à refaire
Sa reste du plastique sa tien pas bien
Le polytrol si tu l'applique bien sa dur longtemps
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2015 23:59
Il y a moyen de garder l'effet granulé en ponçant mais je ne sais lequel,e carrossier qui m'a fait les miennes les a bien réussi,sinon ponçage léger pour l'accroche et tu cherches la bombe plastique peugeot (ça existe j'en est vu une chez un pro de la peinture)
Ou bien tu as ça aussi http://www.amazon.fr/Peugeot-noir-Bombe ... B00BW6OZ70 tu as la ref d'origine avec
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 8:00
ou est ce que l'on trouve le polytrol
j'en ai jamais vu en centre auto
sinon je suis aveugle
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 9:02
quand ils sont simplement blanchies , moi je les ratrapes avec du vernies incolores en aerosol ( regarde la presentation de la RG j ai refait le TAB avec )
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 11:54
Il y en a à le roy c'est un produit universel tu peut t'en servir pour le bois, le plastique, la pierre, l'acier.
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 17:49
pas bête pour le polytrol :) je n'y avait pas pensé :) j'avoue que j'avais fait un TDB avec et c'était top. Mon carossier m'a conseiller de mettre un aprés adhérant ca vous parle?
regarder sur amazon il en vende pour 18.50 le demie litre je vais commander ça tout de suite.
http://www.amazon.fr/Owatrol-850-Polytr ... s=polytrol
petite demande au amateur de SO6 vous avez mis quoi dans le coffre au nieau des passage de roue? Feutrine, moquette mousse ou alors vous l'avez laissé nu?
XSI de 92 full stock viewtopic.php?f=67&t=28264
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 17:57
pas bête l'idée du vernie incolore je pense que le vernie sera plus costaud que le polytrol je vous direz ça quand j'y arriverais.
et pour le coffre je parle des deux plaque noir qui sont sur les passage de roue je ne sais pas ou trouver ca :(
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 18:59
aller pour finir la journée petite adaptation d'un patte fait maison pour mon par choc avant. L'ancien proprio avait mis une vis a travers le pare choc mais c'est une histoire ancienne maintenant :)
je vous laisse jujé
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 20:40
+1 :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 22:33
Tu as fabriqué ces pattes ? bravo c'est propre !
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 7:44
ok bon a savoir
je regarderai la prochaine fois que j'y vais
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 10:59
Le polytrol sa teinte le plastique comme quand tu teint un parqué donc c'est forcément plus résistant qu'une peinture ou qu'un verni
Il n'y a pas besoin de démonter les extensions sa se fait très bien
C'est simple et efficace il faut essayer avant de peindre et d’être emmerdé une fois que la peinture se barre :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 16:54
Bien vus la patte de fixation "home made" tu pourrais détailler l’opération ?
J'ai actuellement le même problème mais aux 4 coins :cagoule:
VW Golf 2 GT Cup -> BMW E36 325I Vanos -> Peugeot 106 XSI 1.4 8S...
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 17:56
j'ai essayer le vernis, très bon résultat mais c'est vrais que sur le long terme c'est pas le top +1 au polytrol :) regarde quand même la photo ça fait un bon rendu avec du vernis qui traîner :)
pour la patte j'ai pris comme patron un morceau de carton pour prendre la cote des pattes en plastique cette qui serve a sertir.
je l'ais reporté sur une plaque de férial de 0.2 le mieux en inoxydable là c’était du galva.
j'ai percer mes trous en diametre 10 pour que ca rentre dedans :) (logique tu me diras).
après en hauteur il y a 6 cm pour faire le U par rapport a la plaque. pour trouver l'axe je peux te donner les cotes mais il faut des points de repère qui ne serons pas les même que les miens .
moi pour le faire le trou pour la vis j'avais déjà un coté donc j'ai pris le niveau de l'axe et j'ai pris la hauteur entre le capot et le niveau et je l'ai reporter de l'autre coté regarde la photo :
je t’avouais que j'ai galérer a trouver mais j'ai réussis mais si tu veux les cotes complète je peux faire ça demain :)
après un collègue qui touche bien le tig m'a fait tout ça avec un écroue derrière pour pouvoir la fixé :)
