Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Un petit nouveau !
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 15:24
Le corps du silencieux m'a l'air bien gros pour un non HO :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 16:11
Deamon, pourrais tu faire une photo du cul de la voiture, bien face au coffres, j'essayerai de retrouver une de ma s16 pour comparer !!
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 16:23
Bienvenue,
J'habite a 1h de Tarare. :bien:
Tu compte aller a des rassemblements avec ta 106 ?
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:29
Hello et merci !
Krinix, je te fais ca demain, en attendant j'ai jeté un oeuil tout a l'heure et il n'ya a aucune inscritpion ou que ce soit, pas meme une référence...
J'ai trouvé pas mal de rouille au niveau des passages de roue AR, va falloir s'en occuper, pas très joli...
pour le reste elle est impeccable pour une voiture de cet age, elle a été pas mal entretenue je pense, sauf par son dernier proprio qui a bidouillé un peu...
D'ailleur a ce propos impossible de trouver le faisceau de la lambda ( lambda dont les fils ont étés sectionnés, j'imagine qu'elle ne fonctionnait plus, du coup la 106 tourne pas génial ! ) du coup est il possible d'avoir des photos pour savoir ou il est sensé passer et arriver ?! ( en ésperant qu'il n'ait pas été sectionné au passage, sinon a refaire ! )
BoOst, oui j'espere bien pouvoir lui faire quelques petites sorties une fois términée, j'ai fais pas mal de sorties a l'epoque avec le Lyon Min Club, j'en garde de très bons souvenirs et de grosses arsouilles ! :bien:
Peugeot 106 XSi 1400 - 1993
Austin mini 1300 stage 1 - 1992
Bmw 730ia - 1995
Ford fiesta xr2i 1600 - 1992
D' ou est tu BoOst ?
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:40
Bienvenue à toi :D Pas mal ta rouge surtout vu le prix :xsi: , dommage pour la rouille c'est la galère sa :?
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:50
Salut Victor et merci !
Oui galère mais c'est bon a ce prix la, ca merite qu'on s'en occupe ! Ca me fera un peu de taf en plus tant pis, la main d'oeuvre est gratuite !
Et du coup, bonne surprise du jour, j'ai remis mon nez sous le capot et je me suis surpris a tilter d'un seul coup " mais, il est ou le cata ", du coup je jette un oeuil au numéro moteur et devinez quoi... K6B ( rhoo le mec :bourrer: ) !!
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:54
Une petite non cata :dentier:
Pour être sur regarde l'étiquette sur le calculo si c'est une Bosh noir c'est bien une non cata
Ma bleu de 92 (K6B) avais un moteur cata
Peut être remis par un ancien proprio :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:58
oui je confirme pour le calculo, j'ai jeté un oeuil sous le cache et je me souviens de l’étiquette noire :bien:
Du coup ca explique peut être le problème de la lambda, l’échappement a peut être été remplacé par un occasion avec lambda, puisqu'a priori il existe les 2 ( avec et sans lambda )
Auquel cas, mon problème de carburation viendrait d'ailleurs !
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:04
Pas de sonde sur les non cata
Effectivement l'échappement ne convient pas
Elle te fait quoi exactement la voiture ?
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:13
Elle démarre au quart de poil a froid, ralenti a 1200 tours, a coups a bas régimes et c'est tout.
A chaud elle a un peu plus de mal a démarrer, ralenti a environ 950-1000 trs/mn un peu instable et qui redescend mal lors des décélérations et légères hésitations a l'accélération, parfois un trou en reprise et je trouve que ca manque de pêche a bas régime, ( l’impression d'avoir un tdi, la montée devient franche a partir de 4000 ) bref tous les symptômes d'une carburation dans les choux !
Après au dessus de 4000 c'est impeccable, une vraie lionne !
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:21
Tu es certain qu'il n'y a pas de lambda ? Car j'ai pu lire que le montage existait et surtout j'en ai commandé une donc autant annuler tant que je le peux !! :jap:
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:24
En gros c'est un 1.4 :cagoule:
Tu peut régler les problème en faisant 2/3 truc
Supprimer le canister monter une éprom modifier le calculateur (Jack49 me l'as fait) c'est un capteur à changer
Des bougies neuves et le filtre à essence qui va bien sa devrai mieux tourner
Tu peut aussi faire nettoyer tes injecteurs au ultra son
Et oui pas de sonde ;)
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:33
bougies, fils, filtres etc sont neufs du jour, du coup je vais essayer de la passer au CO pour voir ce que ca dit, a priori il y a un réglage.
Pour le calculo tu peux développer ? quel capteur ?
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:41
Pour le réglage tu as une vis sous le calculateur
Le capteur de de pression (je sais pas si c'est fait pareil sur non cata) c'est un petit tuyau qui va au calculateur et au bout il y a le capteur
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:46
Ok, je jetterais un oeuil demain et je te dirais ( de mémoire je crois qu'il y a bien une dépression mais a vérifier )
Bmw 730ia - 1995
