Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 117 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 21:40
tu peux pas mixer comme ça la boite les deux arbres sont appairé
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 21:56
Comment faire pour avoir un 14*60 axe en 16 ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2015 23:20
Beh juste a récupérer un 14x60 et un diff en 16. Dessertir la couronne du diff en 14 et la resertir sur un diff en 16. C'est uniquement l'axe de diff qui change. Les arbres et couronnes sont tous identiques.
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 8:42
La couronne, faut juste la sortir à la presse ? Puis la remonter de la même manière ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 12:13
il me semble qu'il faut passer la couronne au four, ne l'ayant jamais fait je peux pas te dire, momo devrais pouvoir mieux te renseigner
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 12:56
chauffer pour enlever pour le dilater
pour remettre pareil mais ensuite faut souder
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 17:34
Oui faut chauffer. Faut meuler les soudures, tu passes le tout au four, tu sors du four et tu tapes pour faire sortir la couronne.
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 18:39
Donc sa ces simple le plus dur pour moi va être de tout demonter et tout remonter !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 19:33
Oui voila rien d'insurmontable. En général les gens cherchent des 14x60 diff en 16 pour éviter d'avoir a sortir/remonter la couronne.
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 19:51
Sinon je voulais plus cour ! Mais je comprend pas bien ! Car des c15 et berlingo sont en 13*59 mais les rapport sont long :bvoyons:
Je peu récupérer un couple court et monter de pignon de 106 s16 et çà sera plus court ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 20:26
Il y a 2 types de pignonnerie dans les boite MA 5 vitesses.
La pignonnerie normal dites MA5 que l'on trouve dans toutes les autos "communes" et qui est donc "longue", et la pignonnerie sport dite MA5S, que l'on trouve dans les modèles sportifs :xsi, rallye 1300, rallye 1600, s16, vts, etc.
Les berlingots ont donc des 13x59 mais avec des pignonneries normales. Comme on trouve des 14x60 dans énormément de boite.
Si tu trouves une boite de berling avec un 13x59, faut récupérer le couple et le mettre dans ta boite et ça te fera une boite de rallye 1300.
Le couple le plus court est le 13x64, la seule voiture de série à en être équipée est l'ax 4x4.
Après il y a des 307 équipées d'un 13x61 mais là c'est un coup de poker pour en trouver une.
13x59 dans les rallye 1300, berling et partner (après peut être d'autres modèles mais je ne sais pas lesquels)
14x60 dans 70% des boites MA
16x65 dans les xsi 1600 et rallye 1600
16x63 dans les s16, vts
pour les plus fréquentes.
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 20:54
13X59 dans les boites de ZX 1L1 aussi en general
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 21:11
Donc la ! il faut que je vérifie ma boîte pour confirmer que ces bien une ma5s de 106 s16 et que je récupère un couple de 13*59 d un autre modèle et que je remonte mes pignon dessus !
(Si ma boîte et une ma5s )
Pour la couronne je prend celui qui et avec le 13*59 que je remonte sur min diff !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 21:21
Ah oui il faut la couronne qui aille avec l'arbre sinon tu vas avoir un soucis :dentier: . Je ne savais pas que les zx avait eu des 13x59. Axe de diff en 14 je suppose?
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 21:31
Une boîte 4 rapport ne peut pas passer en 5 rapport ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 09 Octobre 2015 21:42
Oui axe en 14mm sur zx
et non tu peux pas passer une BV4 en BV5
