Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 23:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Ze 106 XSi A5
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 11:19
Sois le bienvenu, content de voir une voiture de course de plus!
Je n'ajouterais sur ce qui a été dit sur le train arrière. Il est primordial de se conformer à la fiche d'homologation.
Pour ton moteur, à mon avis, il a pris un mauvais changement de rapport (genre la 1 à la place de la 3 ou la 2 à la place de la 4, et un coup de 10 000trs) pour exploser comme ça.
Si vous comptez réutiliser la culasse du moteur cassé, il faut la faire éprouver avant toute chose.
Niveau gestion, qu'y a t'il?
A avant d’envisager une quelconque "préparation" une bonne révision (distrib, joints, pompes, coussinets, segments...) et éventuellement, puisque tout est démonté, un équilibrage.
D'expérience, avant de commencer à optimiser un moteur, il faut que tout le reste soit fiable, révisé, que tu aies de quoi payer 4/5 rallyes et des bon pneus. On gagne bien plus (en plaisir et au chrono) en roulant régulièrement dans de bonnes conditions, qu'en collant des chevaux.
- 106 F2000/12 pour la course
- 206 S16 pour le supermarché
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 23:15
La gestion je sais pas, c'est un boitier gris métal mais je trouve pas de marque ou de logo... Origine ?
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2016 10:17
photo?
surement le calculo bosch d'origine
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2016 11:15
pf47 a écrit:
question qui me passait par la tete (jy connai rien en rallye),
si en A5 on peut pas le train disque, est se que l'on peut augmenté la taille tambour/garniture en passant a du 200 par exemple ?
Tu as le droit au train a disques mais pas celui de la s16/saxo. C'est le train a tambours modifié avec des supports spéciaux et des étriers arrières provenant de bx/visa (si mes souvenirs sont bons). Et non d'après la fiche tu ne peux pas prendre de tambours plus grands et ça n'apport rien. Vraiment, le train à tambours va très bien d'origine. Je prends toujours le même exemple mais chez moi un pilote roule en xsi en f2000 (un peu de rallye au début et maintenant que du slalom). Il est passé par toous les moteurs au début 1.4 8s groupe N puis 1.6 8s groupe A puis 1.6 16s de 180ch et maintenant un 1.4 16s de 170ch environ. C'est le top, ça fait des années qu'il gagne sa classe et joue souvent la première place de groupe. Chassis au top mais avec toujours le train à tambours d'origine. On n'a pas de poids sur l'arrière donc aucun intérêt à dépenser des sous dans autre chose au début. Comme le dit les autres, 4 balles neuves ou en très bon état sur un moteur un poil préparer valent 10 fois un moteur de 150ch avec 4 vieilles balles d'occasion.
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2016 17:23
Quelques news en provenance des Bouches du Rhone où la 106 est exilée aux mains de mon père et mon frère
Et où qu'elle est la boite ?
Ca semble propre, non ?
Il a pris grave cher le piston en tous cas
Et enfin pour celui qui la voulait voici une photo du calculo (clic pour voir en grand)
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2016 21:05
Bon au hasard d'une conversation facebook, voici ce qu'on a appris.
Citation:
De ce que j'ai compris, bloc remonté avec un mauvais joint de culasse et du coup les pistons tapés dans la culasse.
Hormis ça toutes les soupapes étaient tordues donc ça marchait pas
C'est possible ça ? Du coup la culasse est à jeter, sans doute, non ?
Quant aux soupapes c'est pas un problèmes puisqu'il fallait les changer de toutes façons, mais y a-t-il autre chose à changer du coup ? ressorts, joints de queue ?
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2016 8:12
emmène la culasse chez un rectifieur, un bon de préférence.
commencer par la hauteur de culasse et regarder dans la fiche si elle est dans les cotes.
si ok :
contrôle des guides de soupapes et remplacement de ceux nécessaires.
epreuve culasse
si les finances le permettent un petit travail sur les sièges de soupapes (pareil si autorisé bien entendu)
nettoyage plan de joint.
ensuite, rodage des soupapes, et tu remontes tout avce, joint de queue de soupapes neufs, joint spi aac neufs, et ca sera bon. mais il y en a pour un bon billet.
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2016 9:06
Bizarre qu'un "mauvais" joint de culasse ai provoqué ça??
Si joint (et culasse) trop fin(s), ça touche tout de suite au moment du calage, et sur tous les cylindres. Là ça a éclaté sur un cylindre (les autres pistons ne semblent pas touchés sur ce qu'on voit) Peut être que la soupape est tombée. Mais une chose est sûre, c'est pas arrivé au ralenti! Si les autres soupapes sont tordues, je maintien ma théorie sur le rétrogradage intempestif.
Bref, vu le job qu'il semble y avoir, je jetterais cette culasse (en gardant tout de même l'aàc).
Pour le boitier, ça ne nous dit pas ce qu'il y a dedans (on va donc partir du principe qu'il est stock).
Vu qu'à priori vous n'avez ni un gros budget, ni un gros niveau mécanique, partez sur de l'origine révisé pour débuter
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2016 9:54
En fonction de l'aac, si pas trop gros, essayez de trouver un boitier avec la gestion PTS. Ou alors tu peux contacter Jack 49 ou Ced43 sur le forum pour vous faire une eprom
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2016 10:17
Salut les xsiens
Un peu moins présent sur le fofo pour cause de reprise du boulot ;)
J'ai bien lu vos messages, donc parlons un peu de la culasse.
Nous avons enfin regardé la culasse "prépa" et elle aussi a mangé dans saGGle...
Donc on va reprendre la culasse d'origine. Comme c'est un moulin qui est resté dehors quelques années on va le démonter et regarder un peu son état.
- Quelles sont les pièces d'usure à changer pour avoir un moteur fiable ?
- Quel travail peut-on faire sur la culasse histoire d'avoir un truc un peu nerveux ? Je pense notamment à l'agrandissement/alignement des conduits d'admission et d'échappement, ça me semble un truc de base facile à faire avec une Dremel et du temps. Par la suite la culasse sera envoyée chez un professionnel, que doit-on lui demander ?
Quant à la gestion, j'aimerais autant garder le boitier déjà en place, car acheter un eprom (en plus on n'a pas trop le choix si je me souviens de la fiche) ça fait un bon petit budget... Alors si en plus on repart sur le bloc d'origine avec juste un AAC (retaillé en plus)
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2016 11:33
arbres a cames celui de la fiche.
culasse pareil diametre des conduits culasse collecteurs sont sur la fiche.
tu l'a ou pas? si non donne moi ton adresse mail je t'en fait parvenir une copie, ca t'aidera (mais il te faudra une originale pour courrir)
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2016 12:24
Je l'ai, merci :bien:
Malheureusement on a encore eu une mauvaise suprise à l'ouverture du bloc d'origine qu'on avait récupéré
Heureusement qu'on l'a pas payé :cagoule:
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2016 13:20
ton new bloc il est hs la ,sans parler du reste hs :cagoule:
MessagePosté: Lundi 07 Novembre 2016 10:18
Bon, hé bien vous pouvez ferrailler vos deux moteurs...
A votre place, je partirais sur un moteur complet, prêt à monter (en plus, la période est propices aux bonnes affaires):
http://www.mikadoracing.com/index.php?a ... ce=1792505
http://www.mikadoracing.com/index.php?a ... ce=1790832
Si vous mettez bout à bout l'achat d'un moteur stock, les frais de révision, une petite prépa (gestion, rectif culasse (pas avec une dremel!!) équilibrage) plus les périphériques (soit que vous devriez acheter pour l'assistance, soit que vous pouvez revendre sur LBC) type démarreur, alternateur, vous allez gagner du temps et de l'argent.
J'en parle en connaissance de cause, c'est ce qu'on a fait sur notre F2000 (un bon N1 avec AàC et gestion biotteau, avec faisceau, périphériques, injection, et même collecteur d'échappement), et c'est un choix qu'on ne regrette pas.
MessagePosté: Lundi 07 Novembre 2016 18:43
En fait ce qui joue là actuellement c'est qu'on a pas un rond. Donc ça reviendrait certainement moins cher de prendre un des deux moulins que tu montres, mais d'ici qu'on puisse se les offrir ils seront partis...
Là on avait un coup pour un moteur stock mais tournant (ce qui permettrait en outre de transporter le bestiau jusqu'à mon garage, histoire qu'elle passe pas l'hiver à poil dehors), quitte à l'envoyer en prépa plus tard avant le début de saison.
Hmmm ça va encore réfléchir sec cette semaine, j'arrive déjà plus à travailler tellement je me retourne la tête avec ça :cagoule:
EDIT : j'ai appelé le deuxième moteur (le top N1 en Méditerranée) le machin est parti hier... Chuis au fond du gouffre :bourrer:
Ma chaine YouTube
Ma page Facebook
MessagePosté: Lundi 07 Novembre 2016 20:06
prend ton temps, les occases on tombe dessus par hasard :bien:
apres si c'est juste pour vous amuser, le F2000 est moins contraignant, et tu n'est pas obligé de reste bloc d'origine.
