Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 22:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 786 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 40  Suivante
 Sujet du message: Re: [Brad]: XSI 1.4 Pistarde [baptisée à Nogaro]
MessagePosté: Dimanche 22 Février 2009 11:47
metra83 a écrit:
j'aime bien la photo, y a un certain style :bien: (les blanches devant, et la bleu derrière :loving: .... normal quoi :buzz: )
Non Metra, je dirais les Peugeot devant la Renault :dentier:
Sinon Julien à une xsi toutes options, clim, abs da ...du coup tout ça sous le capot d'une 106 ça laisse pas beaucoup pour passer les mains :dentier:
Je vois que tu titilles le rupteur assez souvent :dentier: ce circuit est dur pour la mécanique quand même cet été tu risque de chauffer comme moi sans modine et avoir le beau voyant de t° d'huile s'allumer :?
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 7:19
brad a écrit:
ouaip!et c'est bibi en tete!
ouais...enfin pas pour longtemps :p1 :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 7:21
metra83 a écrit:
brad a écrit:
julien d (xsi 1.6 toute options meme qu'on peut pas passer les mains dans le compartiment moteur...)....
:dentier:
jcroyais que c'était les HDi dans lesquelles ont pouvait pas y mettre les main ... julien D aurait une XSi swappée :cagoule:
:dentier:
ouais ...efin pas pour longtemps :cagoule: :cagoule:
 Sujet du message: Re: [Brad]: XSI 1.4 Pistarde [en veut tjrs plus!]
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 17:33
pas de taff aujourd'hui donc bricolage de la saucisse...
apres la journée circuit de samedi,le compartiment moteur etait plein d'huile à cause du reniflard...donc fabrication d'un catch-tank à partir d'un bidon de liquide de freins....
et pose d'un inter de marche forcé pour le ventilo....
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 18:19
Sympa l'idée de la bouteille de liquide de frein pour le récupérateur d'huile, je vais te piquer l'idée tiens :dentier:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 10:13
Petite question, comment as-tu jointé l'entrée de ton tuyau pour ton récupérateur?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 10:24
chez casto,rayon arrosage integré,ils vendent des "tutes" en plastique de plein de dimensions,la marque techno ou un truc comme ca...tu trouveras ton bonheur,par contre,il te faudra un contre-ecrou en laiton du rayon plomberie,parceque rayon arrosage,pas d'ecrous en plastique...
bricoles bien!
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 10:50
Je vais essayer de voiur ce que je peux faire
Tu as bloqué ta "tute" avec le contre ecrou à l'extérieur c'est ça? donc ta tute est vissée dand la bouteille?
Sorry pour les questions :bourrer:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 11:09
non,contre ecrou dans la bouteille,il faut jouer sur la souplesse de l'alu pour le faire entrer et ensuite passer un doigt et visser la tute sur l'ecrou...
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 11:15
C'est du bricolage de haute voltige :cyp:
Merci pour ces précieuses précisions :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 13:14
Pas mal l'idée sa sens le copitage sauf que moi j'aurais une bidon rectangulaire :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 13:48
oui,mais pour serrer un bidon rectangulaire avec des serflex.... :bleu: :bleu: :bleu:
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 19:07
Bon j'ai fait le mien hier soir ça m'a motivé to ntruc :dentier:
Par contre j'ai toujours des vapeurs qui sortent du filtre :roll:
Ca te fait ça aussi?
Voilà mon montage si tu veux voir http://turbosnake.canalblog.com/archive ... index.html
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 19:34
l'un empeche pas l'autre :dentier:
le beau voyant temperature d'huile s'allumait quand j'avais mon XSi, en roulant sur la route en mars/avril :cagoule:
je comprend pas :ange:
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 20:06
Oui mais toi t'es un cas à part :ptdr: :ptdr:
Que va t'onf aire de toi :bvoyons:
:cagoule:
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 23:14
les vapeurs,c'est pas grave,des litres d'huile,c'est plus chiant...
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 23:46
:cagoule:
très bonne question ... je sais pas :cagoule:
meme ma 106 XS cri famine, elle veut retrouver son ancien proprio, elle me l'a dit :cagoule:
:bourrer:
faudrais que je mette ce voyant sur monXS, ça me calmerait surement :bignou:
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 15:33
bon,hier apres midi,j'ai pas pu resister,j'ai tourné a merignac....(desolé christophe!)...il m'est arrivé de droles de trucs,j'ai d'abord failli mourrir à cause d'une bmw qui m'a coupé la route en plein freinage...et puis de l'huile a giclé partout dans le compartiment moteur...je pense que la durite allant de mon couvre culasse vers le catch tank est trop fine....du coup trop de pression d'huile...
du coup, apres midi pas tres productive....
on ferra mieux la prochaine fois! :dentier: :dentier:
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 20:29
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: Elle devait puer l'huile de friture ton xsi
Je vais la surnommer la friteuse :dentier: :dentier: :dentier:
Sinon elle démarre ?
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 20:55
pas encore...je recharge la batterie...
