Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2016 17:57
les indication du compteur te plaize pa ? ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2016 19:54
Le moteur provient d'une ax gti, pas d'emplacement de sonde sur l'arrière du carter :bourrer: (celle de température si je ne dis pas de bétise)
Et pas de sonde de pression d'origine :dentier:
MessagePosté: Lundi 01 Août 2016 11:44
Quelques petites nouvelles de la so6;
J'ai passé commande d'un mano de température d'huile, et un de pression d'huile avec leurs sondes + 1 plaque sandwich (entre le bloc et le filtre a huile pour les sonde) et un support de manomètres pour emplacement d'autoradio.
Réception prévu dans la semaine, je posterais des photos :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Août 2016 19:59
arfff :bbah:
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 12:16
Aujourd'hui, récéption de la plaque sandwich porte sondes 3 emplacement, livré avec 2 bouchons et 2 adaptateurs pour le filtre.
Pour sondes en 1/8 NPT. Provenance: MTK Tuning
Recu également support de manomètre pour emplacement d'autoradio, support 3 manos avec 3 cache, qui vient de chez Mecatechnic :winner:
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4 (encore l'embrayage ? P 1
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 18:40
Les problèmes recommence on dirait :yeux:
Hier, j'ai roulé un peu avec mais a un rythme normal, rien a signaler.
Aujourd'hui, je la prend pour aller la laver, je demarre, je met ma première et au moment d'avancer :kenshi: le point de patinage est tout en haut de la pédale :bvoyons:
En gros, toute la course de la pédale parait inutile, seul les 2 ou 3 derniers cm sont utiles...
J'ai roulé un peu, les vitesses passent très bien, aucun bruit ou aucune odeur a signaler.
Je signal que tout le kit disque, mécanisme, butée, guide de butée et fourchette de commande a été changé par du neuf il y a a peine 2 mois et 3626 km :bvoyons:
Des idées ?
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 19:16
kit embrayage pour xsi ou pour 1l4 75cv?
as tu régler ton câble d'embrayage depuis? celui ci est il ok?
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 19:49
Embrayage pour xsi 1.4 pris chez oscaro, marque SACHS, je l'ai monté moi meme. Le cable avait été changé peu de temps avant le changement d'embrayage, la pédale est au niveau de celle de frein. Jusqu'a aujourd'hui, tout était normal, point de patinage bas, et vitesse qui passait bien. Le point de patinage est " monté " mais les vitesses passent toujours bien... Bizarre non ? :yeux:
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 20:01
ton disque d'embrayage à donc 4 ressort?
regarde si rien n'est tordu ou autre et essaie de retendre ton cable du coups
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 20:05
Et bien non, il en a 6 :bvoyons:
Il va falloir que je vérifie comme il faut la fourchette de commande.. Si mon cable manquait de tension, les vitesse auraient du mal a passer non ?
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 22:04
ta garde est peut être juste mais n’empêche pas de passer les vitesses
pour l'embrayage c'est le moins cher en sachs que tu as pris celui à 6 ressorts c'est pour 1l4 75cv, ça tiens mais pas longtemps si tu lui tire trop dessus
MessagePosté: Mercredi 03 Août 2016 22:19
Pourtant c'est le seul sur oscaro :bvoyons:
C'est celui en bas de page: https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-peugeot-106-1-4-i-100cv-479-10055-102-gt
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2016 4:11
Est ce que ton câble passe en dessous ou au dessus de la BV ?
Si il passe en dessous alors c est un câble à rattrapage automatique, et sa c est bien des galère. Monte plutôt un câble court qui passe au dessus de la boîte avec rattrapage manuel.
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2016 7:03
en effet il est bien prévu pour xsi par contre avant chez sachs ils étaient avec 4 ressort pour mieux tenir le couple, j'ai eu des souçis sur ma gti prépa avec du valéo en 6 ressort (pourtant prévu pour ax gti)
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2016 7:05
sur mes deux chipo il passe en dessous et c'est pas un rattrapage automatique
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2016 8:05
Mon cable passe bien sous la boite, comme mon ancien, mais ce n'est pas un rattrapage auto.
Mon moteur est légèrement préparer, AAC, admi dynamique, collecteur inox, eprom sur mesure avec l'aac. Tu pense que je devrais partir sur un disque d'embrayage MFA ? :bvoyons:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
