Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 15:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2012 14:32
mp
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2012 21:13
Est ce qu'un bas moteur de saxo VTS 8s 100cv irai pour un passage en hybride? :bvoyons:
Je compte mettre ma culasse de 1400 dessus avec des AAC grN.
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2012 21:05
c'est quel bloc moteur le vts 8s 100cv ? tu5j2 ?
si c'est des pistons creux laisse tomber ce moteur
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2012 7:58
C'est bien le bloc de saxo 8s 100cv avec pistons légèrement bombés.
J'ai besoin de vous.
Je souhaite me faire ce setup moteur:
Bas moteur tu5jp 100cv(pistons bombés)
Culasse 1400 xsi
AAC groupe N
Embrayage 200mm du 1600
Boîte de vitesse du 1400.
La ou je pêche c'est pour le joint de culasse.
Est ce que celui du JP4 va? J'ai vu que certains trous manquaient.
Comment calculer le RV?ça me donnerai combien avec le JDC du JP4? et du JP (1.2mm)?
Merci.
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 10:33
Salut à tous!
Est ce que ça passe avec une rectif de 0.35mm et un joint de JP4 0.63mm??
Ca fait 0.92 de moins.
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 11:22
Salut Kwik76,
j'ai cru comprendre que tu as monté un hybride sur ta :xsi:
Ceci étant, je ne vois aucune photo sur ta présentation, c'est pas bien ça... :clo: :clo:
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 13:03
C'est fait! :mrgreen:
Commande d'une admission dynamique de 206 et d'un nouveau joint de culasse en 1,4mm suite aux cliquetis avec le joint du JP4.
Que me conseillez vous comme ligne? OMP? Oreca??
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 13:48
J'ai cru lire que les lignes Oreca sont bien plus bruyantes que les OMP.
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 22:55
Ok donc OMP alors. J'ai pas envie d'avoir mes oreilles en compote! :dentier:
Par contre je la prend en acier.
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2012 1:44
Je confirme,oreca ça chante grave en inox :mrgreen:
Pourquoi monté l'embrayage du 1600? Monte un embrayage de 1400 avec son volant moteur ;) tu pourra me dire si tu as marquer tes pistons à cause de l'espace trop fin entre la culasse et le bas moteur? Je ne sais pas si j'ai marquer les miens à cause de ça ou bien des culbu mal réglé :?
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2012 13:59
J'ai déjà eu de l'inox en grA sur 206 s16. J'en ai encore mal à la tête.
L'embrayage j'ai mis celui du 1400 en 180mm. Ca patine, va falloir un renforcé! :(
Je démonte la culasse ce matin. Je verrais si c'est marqué mais ça m'étonnerait.
J'ai 0, 25; 0, 25 en jeu aux culbuteurs au lieu des 0, 15; 0, 15 donnés.
Edit: Ca y est j'ai changé le joint de culasse. Il n'y a plus de cliquetis. :winner:
Verdict: Pistons marqués, profondeur 0.5mm environ. :(
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:39
Ça y est mon embrayage patine un max.
Par contre je ne sais pas quoi prendre.
Disque d'embrayage renforcé
Mécanisme renforcé et disque d'embrayage origine.
Ou passage en tout renforcé.
Que me conseillez vous?
PS: Pas envie de mettre trop de sous la dedans. Je veux juste que ça tienne le couple.
Je ne fais pratiquement pas de circuit. Ça serait plus pour une utilisation routière.
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:49
Le jeu aux culbus c'est 0.20 et 0.40 ;) (me souvient plus lequel pour l'échappement)
Pour l'embrayage j'ai monté un valéo neuf lors du montage du nouveau moteur,ça patinait avec le joint de culasse fin mais avec un de 1.2mm j'ai moins de couple donc il tien bien maintenant
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:54
J'ai mis le jeu aux culbuteur donnés sur le site catcams...
Le valeo c'est un renforcé?
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:56
0,20 -> admission
0,40 -> échappement
Ceci étant, ça c'est ce que préconise la RTA, mais sur le forum, il est coutume de régler à 0,15 et 0,25 :jap:
Sinon, moi je suis en embrayage d'origine, et ça motrice bien
Je vais finir par croire que mon montage n'envoie pas autant le paté que le vôtre :cagoule:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 22:00
Ah oui ton aac n'est pas d'origine,je ne savais pas que le jeu était différent
Le valéo que j'ai monté est un origine pour 1.4l
Calay:d'après xsi-33,vu qu'on comprimes plus sur un hybride,il est conseillé de respecter les valeur d'origine,dans le doute je l'ai fait aussi et je n'ai aucun bruit :jap:
pour comparer il faudra qu'on se capte un de ses jour :cagoule:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 22:03
Ben moi ça va bien jusqu'à 3000tr. Après c'est directement le rupteur tellement il patine .. :dentier: ( en 4 et 5)
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 22:12
Oups, j'avais pas pensé à ça :cagoule:
J'ai justement réglé les culbus samedi à 0,15 et 0,20 :ange:
Sinon, il faudrait qu'on se capte sur Lyon, ce serait le plus simple pour qu'on se retrouve avec DavS16 et Tibb69
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2013 7:17
Je ne sais toujours pas quoi prendre comme embrayage.
Je pense juste prendre le disque. Un MFA c'est costaud?
Que pensez vous de ça?
http://www.auriolracing.fr/peugeot/3085-205-rallye-106-rallye-13l-xsi-14l.html
ou juste le disque?
http://www.nsbconcept.com/disque-d-embrayage-renforce/2581-psa-13-rallye-xsi-disque-metal-frite-amorti-3-patins-106-205.html
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 12:17
salut à tous.
j'ai enfin remplacé mon embrayage par un 3 patins. ça ne patine plus. :D
Par contre elle fume beaucoup. le niveau d'huile et de LDR ne bouge pas.
Est ce que ça peut être une richesse trop élevée?
j'ai des injecteurs de 205 gti 130cv. peut être devrai-je essayer les 150cc d'origine ou ceux des xsara 1.8 16v.
qu'en pensez-vous?
