Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 8:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Un petit nouveau !
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:29
D' ou est tu BoOst ?
Peugeot 106 XSi 1400 - 1993
Austin mini 1300 stage 1 - 1992
Bmw 730ia - 1995
Ford fiesta xr2i 1600 - 1992
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:40
Bienvenue à toi :D Pas mal ta rouge surtout vu le prix :xsi: , dommage pour la rouille c'est la galère sa :?
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:50
Salut Victor et merci !
Oui galère mais c'est bon a ce prix la, ca merite qu'on s'en occupe ! Ca me fera un peu de taf en plus tant pis, la main d'oeuvre est gratuite !
Et du coup, bonne surprise du jour, j'ai remis mon nez sous le capot et je me suis surpris a tilter d'un seul coup " mais, il est ou le cata ", du coup je jette un oeuil au numéro moteur et devinez quoi... K6B ( rhoo le mec :bourrer: ) !!
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:54
Une petite non cata :dentier:
Pour être sur regarde l'étiquette sur le calculo si c'est une Bosh noir c'est bien une non cata
Ma bleu de 92 (K6B) avais un moteur cata
Peut être remis par un ancien proprio :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 18:58
oui je confirme pour le calculo, j'ai jeté un oeuil sous le cache et je me souviens de l’étiquette noire :bien:
Du coup ca explique peut être le problème de la lambda, l’échappement a peut être été remplacé par un occasion avec lambda, puisqu'a priori il existe les 2 ( avec et sans lambda )
Auquel cas, mon problème de carburation viendrait d'ailleurs !
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:04
Pas de sonde sur les non cata
Effectivement l'échappement ne convient pas
Elle te fait quoi exactement la voiture ?
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:13
Elle démarre au quart de poil a froid, ralenti a 1200 tours, a coups a bas régimes et c'est tout.
A chaud elle a un peu plus de mal a démarrer, ralenti a environ 950-1000 trs/mn un peu instable et qui redescend mal lors des décélérations et légères hésitations a l'accélération, parfois un trou en reprise et je trouve que ca manque de pêche a bas régime, ( l’impression d'avoir un tdi, la montée devient franche a partir de 4000 ) bref tous les symptômes d'une carburation dans les choux !
Après au dessus de 4000 c'est impeccable, une vraie lionne !
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:21
Tu es certain qu'il n'y a pas de lambda ? Car j'ai pu lire que le montage existait et surtout j'en ai commandé une donc autant annuler tant que je le peux !! :jap:
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:24
En gros c'est un 1.4 :cagoule:
Tu peut régler les problème en faisant 2/3 truc
Supprimer le canister monter une éprom modifier le calculateur (Jack49 me l'as fait) c'est un capteur à changer
Des bougies neuves et le filtre à essence qui va bien sa devrai mieux tourner
Tu peut aussi faire nettoyer tes injecteurs au ultra son
Et oui pas de sonde ;)
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:33
bougies, fils, filtres etc sont neufs du jour, du coup je vais essayer de la passer au CO pour voir ce que ca dit, a priori il y a un réglage.
Pour le calculo tu peux développer ? quel capteur ?
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:41
Pour le réglage tu as une vis sous le calculateur
Le capteur de de pression (je sais pas si c'est fait pareil sur non cata) c'est un petit tuyau qui va au calculateur et au bout il y a le capteur
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:46
Ok, je jetterais un oeuil demain et je te dirais ( de mémoire je crois qu'il y a bien une dépression mais a vérifier )
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:51
En tout cas ca a l'air d’être sympa tout plein comme voiture, vivement que je puisse l'exploiter a fond !
Pour le moment les amortos avant sont vraiment trop mort pour en profiter ( allez savoir pourquoi le type n'a changé que les arrières... ) mais déjà comme ca, ca promet d’être drôle, bien plus que la xr2i ( au niveau châssis en tout cas, le moteur ford est un petit bijou de nervosité ! )
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 19:54
Les amortisseurs arrières c'est plus facile et plus rapide que les avants ^^
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 20:14
Sur ce moi je vais faire a manger !
Merci a vous et merci pour vos renseignements, ca fait plaisir de voir un forum vivant :bien:
Bmw 730ia - 1995
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 20:18
Je viens de voir ta signature hésite pas à présenter tes autres caisses ;)
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 22:04
Ah oui également intéressé ;)
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2015 22:26
Putain mais faites un peu gaffe aux signatures les gars :-)
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 8:00
Va falloir penser a acheter des lunettes les mecs :vivemoi:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 15:02
J'essaie de faire gaffe au messages déjà :bourrer: :lolbis:
Bientôt :cagoule:
