Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 14:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1086 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: INFFRAMAN / My 106 xsi Fabrication BAR en cours...
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 7:58
Très beau travail :bien:
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 9:46
niquel ta BAR bien joué :bien: , elle est sublime ta tite xsi :inlove:
pour ta BAR inferieur , tu risque surtout de toucher partout ( dos d'ane ... )
j'en avait fabriquer une pour la mienne , et je l'es revendu car trop peur de degager mes train roulant , la ville ce n'est pas le top pour cette BAR . . . :?
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 12:24
Merci ;)
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 12:25
Merci Nytro, c'est vrai pour la BAR inférieure, j'ai peur de tout arracher...
A+
 Sujet du message: Re: INFFRAMAN / My 106 xsi Fabrication BAR /Installé/PC réparé
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 16:46
Bricolage du jour, réparation du PC avant pour enfin virer ces sales vis toutes moches qui dépassaient et qui me sortaient par les yeux !!!
Regardez ce qu'il me restait comme fixation. Aucune :cagoule:
Photo0062.jpg [ 77.11 Kio | Vu 1107 fois ]
Fabrication de fixations en alu puis remise en place...
Première étape prise de mesures et traçage sur plaque d'alu de récupération épaisseur 4mm.
Commentaire: tôle alu 4 mm
Photo0064.jpg [ 92.2 Kio | Vu 1107 fois ]
Puis découpe.
Commentaire: tôle alu découpée
Photo0065.jpg [ 68.04 Kio | Vu 1107 fois ]
J'ai coupé à l'aide d'une scie sauteuse avec lame métal.
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 16:52
Tôle alu formée et ensuite je l'ai bien mise d'équerre...
Commentaire: tôle formée
Photo0066.jpg [ 72.85 Kio | Vu 1107 fois ]
Ensuite je les ai rivetées sur le PC et j'ai percé au centre un trou de diamètre 10 pour y insérer des "rives clés" (je suis pas sûre de l'orthographe)
C'est un peu comme une "cheville molie" quand on serre ça s'écarte et ne bouge plus. Ca permet d'avoir un filetage pour visser une vis.
Commentaire: plaque rivetée
Photo0069.jpg [ 81.56 Kio | Vu 1107 fois ]
Commentaire: rive clé
Photo0067.jpg [ 78.51 Kio | Vu 1107 fois ]
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 16:57
J'ai bien entendu meulé les angles des plaques pour pouvoir remettre les pare boues sans difficultés.
Une fois remonté ça donne ça...
Photo0071.jpg [ 87.21 Kio | Vu 1107 fois ]
Comme d'origine. Et on voit plus ces vis toutes pourries...
Je devrai re-démonter pour boucher les petits trous restants au moment ou je ferai ma peinture complète...
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui... :xsi:
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 21:47
:bcry: whaou quel super taff que t'as fait :bcry: :bcry: :bcry:
Je songe à me faire des renforts de bol si tu sais pas quoi faire :dentier:
D'ailleurs je songe à un système pour pouvoir modifier le carrossage :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 22:00
Explique moi on peut réfléchir à deux ...
Merci pour les compliments...
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 23:04
Pour expliquer en gros, il faudrait amener la tête d'amorto plus vers le moteur ;) en faisant des trou oblong et agrandir le grand trou du milieu ou passe la coupelle ...mais je pense pas que ca ce fasse si facilement ... enfin si j'avais une carcasse pour essayer avant :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 15:10
J'ai vu sur les xsi avec fixations 3 trous que le trou de la coupelle est oblong.
Il faudrait faire un système, je pense qui y ressemble, mais avec le mouvement , vers le moteur.
Faire dans une tôle de 5mm soudée sur la tête d'origine découpée.Où alors pas soudée mais fixée avec des vis et des trous ovales pour le réglage. En ayant découpé avant l'emplacement d'origine.
Tu me comprend ? :cagoule:
Je vais essayé de faire un dessin pour illustrer ça... mais je pense que ça peut fonctionner.
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 15:17
a mon avis si c'est soudé c'est mieu sa renforce un peu plus a se niveau la non ???
ma so6 blanche
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 15:39
Dis donc, je vais te demander de faire la même chose pour la mienne... :cagoule:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 18:21
C'est tout à fait ce a quoi je pensais infra, faire un renfort de bol avec les tous oblong :cagoule: et la souder sur la caisse ca renforcera bien comme ça :dentier:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 2:07
Oui effectivement ! Soudé c'est :bien:
Quand on met des vis, la plaque ne réagirai pas pareil qu'avec une plaque soudée.
Mais peut-être que ça pourrai augmenter les possibilités de réglages.
Faut je cogite un dessin, vite fait...pour être mieux compris :cagoule:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 2:09
Oui mais peut-être que vissée on pourrai optimiser les réglages... faut j fasse un schéma pour ça, pour voir si ce serai applicable...et surtout utile :buzz:
Comme quoi même à distance, les idées se rapprochent... :bourrer:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 2:10
:jap:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 8:32
La bar, elle est top :bien: et sympa l'idée de la fix de pare choc, il n'y a pas de copyright dessus, car je vais avoir besoin de ton idée pour le pare choc arrière de l'xt :cagoule:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 9:15
Salut et merci du compliment... :bien:
Pour les fixations de pc, pas de copyright :lolbis: va y copie :dentier:
Par contre je sais pas si c'est les mêmes côtes...
Pour l'avant, j'ai fait 50mm,40mm,50mm,40mm,30mm c'est les côtes de chaque aile de la pâte...
Voili voilou... :xsi:
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 13:03
Merci pour les mesures, ce sont les memes cotes donc c'est niquel :bien:
