Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 4:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 399 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche cata cardans changés :D p14
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 14:58
@ Versace : ah ok ^^' ;)
@ xsi-33 : ah ... ^^' bah c'est quoi qui est sensé s'afficher quand tu met juste le contact à gauche!? Parce que quand je met juste le contact, ça se lève jusqu'au minimum, et dés que je démarre (alors que le moteur est déjà chaud par exemple), ça m'affiche la temp. donc je pensais que c'était le niveau dans le circuit :)
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 15:48
La température du ldr s'affiche a gauche et rien d'autre,quand tu mets le contact,moteur arrêté,la température doit toujours s'afficher,et l'aiguille n'est pas censé monté quand tu démarre ;)
Tu dois avoir un soucis de compteur ou de sonde peut être.
Pour le carter peut être semaine prochaine,je vais enfin pouvoir tomber le moteur,je récup une chèvre demain :D
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 16:09
Ah ok d'accord, merci pour l'info ;)
Et voilà une série de photos :D
Voilà :D
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 17:58
trés zolie :xsi: il y a pas grand monde sur la route :dentier:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 19:16
jolie shoot ! :bien:
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 19:37
Merci :D
Sur une route plus utilisée depuis quelques temps, c'est normal lol .... encore que, il y avait un type qui faisait des photo d'une mégane mais avec du bon matos, j'aurai bien voulu le même ^^'
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 6:25
Bonjour !
News du jour : quand un problème est réglé, un autre arrive :/
- pot d'échappement : vu le bruit, apparemment ça s'est redesseré au niveau du collecteur. Je vais aussi essayer de voir où est ce que le tube est abimé (comme précisé sur le ct) .... au pire, je changerai la ligne par du neuf ou de l'occaz et par quelque chose soit d'origine, soit pas trop bruyant qui passe au ct
- 6h du matin, j'ouvre ma porte passager .... BAM la porte à moitié par terre, avec l'espèce de goujon qui tien la porte par terre : poissard moi!? Oui ! :jap:
En +, hier je me suis fais mon cadeau d'anniversaire en retard : un Canon 1100D pour remplacer mon APN :D
Ah, et je vais faire le tour du grenier de chez ma copine et de chez moi, j'ai pleins de pièces à vendre en fait ^^'
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 8:44
Jolie photos ;)
C'est peut être ton axe de porte (ta vis) qui a pétée ?
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 12:51
Merci :D
Apparemment non, j'ai retrouvé le goujon en état, il était juste sorti de son emplacement : 1 cric pour tenir la porte, et hop j'ai remis ça sans trop de soucis
Pour le pot, encore une nouvelle bidouille : donc en fait la fuite se situait entre le collecteur d'échappement et le col de cygne.
Il restait 2 boulons sur 3, le 3ième n'avait pas été remis car celui qui a remonté ça n'a pas remis le joint dans le bon sens donc il n'a pas pu la remmettre. Et un des écrous n'était pas celui d'origine donc il s'est barré. Direction la quincaillerie : 1€ et 20 min plus tard, tout est ok ;)
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 16:32
Je vois qu'il te manque un cache rétro intérieure et qu'ils sont électriques,je suis sur d'en avoir un en rab mais je ne me rappel plus si j'ai le conducteur ou le passager :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 20:04
je l'ai aussi, il avait juste été enlevé ^^' mais merci quand même ;)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 10:38
Bonjour !
De retour pour la rubrique "tuile(s) de la semaine!"
- Milieu de semaine dernière, je roule et j'entend claquer dans la voiture. Il y a un bordel monstre dans le coffre, je me dis que ça viens de là. J'y prête pas attention. Je fais le tour pour admirer (constater les p***in de défauts) la carrosserie : oh, la baguette, elle pend! :/ Un malheur n'arrivant jamais seul "oh, bah les pattes de fixations sont HS!". Avant d'en racheter 1, je vais essayer de fabriquer une fixation maison (mais je ne sais pas encore comment) :/
- changement de carter d'huile :
J'essaye de démonter le bouchon de vidange avec une clé "carré" mais aussi avec la clé de 24 : rien à faire, même avec le dégrippant. Bon, ça commence bien.
J'enlève le cache qui protège - il me semble - le volant moteur (2 boulons de 13, ça ça va ^^'). J'enlève les 14 vis de 8 et les 3 écrous de 10, en prenant soin de tenir le carter parce qu'il est plein d'huile (n'arrivant pas à enlever le bouchon). Je m'attend à ce qu'il tombe. Non.
Je me dis que j'ai besoin de place, je dévisse le collecteur pour abaisser la ligne et gagner de la place.
J'essaye de faire levier avec un tournevis (pas trop top la technique mais j'ai essayé de ne prendre appui que au niveau du carter car tordre le vieux carter, je m'en foutais) : rien. Ca commence à me souler, je vais chercher un marteau pour taper sur le carter. Rien. Levier + marteau : rien.
Je vais chercher je ne sais même plus quoi dans le garage, je reviens : le carter était tranquillement en train de se décoller!
Je file sous la voiture, je place mon bidon coupé que j'avais préparé pour pas que ça coule par terre. Je récupère tant bien que mal le carter, sans renverser sauf sur ma main (et plus tard dans mes cheveux :/). Dépose du carter : OK!
Je sors mon joint de carter, que j'avais même pas vérifier avant : oh non, c'est pas le bon (pourtant c'est la bonne référence chez Oscaro) : poisse quand tu nous tiens.
Au final, je file à la quincaillerie chercher de la pate à joint (de la bleue, il avait pas de la pâte "or", mais je l'ai déjà testée elle va bien) et ENFIN, tout
se passe presque bien pour le remontage.
Presque!? Bah oui, la fiche qui se branche sur la sonde était coupée et HS (déjà à l'achat) donc j'ai pris 5 min pour refaire une fiche propre pour brancher la sonde.
Une opération qui aurait dû prendre entre 1/2h et 1h maxi en comptant le levage de la voiture a pris : 3h30 :/ Moi qui devait scier du bois .... tout n'est pas fini du coup ^^'
Ce soir, vidange du LDR (voir si ça joue sur le niveau de chauffe dudis liquide, sinon on refera le système de refroidissement :bourrer: ) ... j'aurai dû attendre le mois prochain pour emmener la culasse de la 205 presque ^^'
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 13:24
Pas de bol :?
Bienvenue au club :inlove:
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 20:18
Le club des poissards!? LOL :D j'aimerai bien le quitter quand même ^^'
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 20:56
J'en suis le president perso, dure de me battre ;)
Je ne te laisserais pas resilier comme ca :cagoule: :bourrer:
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 21:26
Dommage ^^'
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 21:32
vince70300 a écrit:
Dommage ^^'
La cotisation annuelle quoi :cagoule:
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 23:00
tu m'étonnes :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2012 10:24
ma cotisation, c'est le nombre de pièces que j'y laisse MDR
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2012 9:16
Bonjour !
Je pensais pouvoir vous dire "ça y'est, tout roule!" .... c'était sans compter sur la centralisation qui a décidé de bugguer :/ Ca attendra le soleil hein ^^'
Sinon, voici des photos du rallye Vosgien, avec la victoire d'Hirvonen
L'album recevra petit à petit le reste des photos (le post-traitement, c'est long ^^')
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4690499024150.2192520.1344236805&type=1&l=f82ecce2b7
Si le lien n'est pas accessible à tous, je les uploaderai directement ici, donc merci de me dire si ça marche ou pas ^^' ;)
