Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 23:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 21:27
on vois la tole qui et deformé et les coups de pinceau me paraisse suspé
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 23:09
On verra ce week-end, on va enlever le tableau de bord pour vérifier s'il n'y a pas d'autres surprise (j'espère qu'il y en aura pas :bcry: )
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 6:15
pourquoi ils sont blanc les disques?
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 9:30
Ben c'est une bonne question, la vrai couleur est "gris alu mat"
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 17:35
Je pense aussi comme vous que la caisse a été retravaillé, on a vu ca quand on a viré la moquette :?
Pour l'entrée d'eau, je vois bien le haut de pare brise, car en virant le cache du montant, il y a des petits points de rouille sans gravité, mais ce qui veut dire que l'eau rentre par là ou était rentré par là.
Pour la corrosion sur l'aile, c'est rien dans le sens ou l'isolant sous le tableau de bord était TREMPE (je le mets en majuscule exprès :jap: ) au niveau du passage de roue donc la tole baignait dans la flotte. Pas étonnant que ca rouille. :(
L'isolant sous la moquette / siège était bien humide aussi, mais heureusement, ca n'a pas eu le temps d'attaquer la tole en profondeur, c'est simplement en surface donc gratouillage et traitement au minium.
Pour la réparation du passage, c'est pas difficile à faire quand on a un bon soudeur (ce qui est le cas :bien: ) donc découpage et remplacement de la partie bouffée et il y a que cette partie qui est abimé par la rouille, le reste à l'air sein.
Mais v'là la tronche qu'on a tiré quand on a vu le trou se former :bcry:
Demain, je te fais une "rustine" pour que tu puisses rappatrier titine sans soucis s'il pleut, pas que ca rentre dedans, comme ca, ca aura le temps de secher :bbah:
Autre chose, pas étonnant que les vitesses passaient pas, après recherche avec le numéro du disque d'embrayage, c'est un kit pour 306 / 309 donc butée différente donc impossible de débrayer sans que la butée se fasse la malle :buzz:
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 22:38
merci :inlove:
j'ai pris ma demi-journée, demain après-midi, je vais choper ce qu'il nous faut à la casse, et samedi on sera là a 10h ("on" car pour un train arrière, j'ai demandé à David et un autre pote de venir, sinon on va être sur les rotules tout les 2 :lolbis: )
j'ai pris une bande thermique pour le collecteur, tant qu'à faire, autant profiter qu'il soit déjà déposer ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Novembre 2009 8:16
Ca marche, ce midi et ce soir, je vais monter les amortos pour pouvoir la sortie pour nétoyer le compartiment moteur, comme ca aura le temps de secher et je vais poncer l'intérieur et si j'ai le temps, passer une couche de minium :jap:
Par contre, je pensais à une chose, pendant que ton voisin aura la caisse, il pourrait pas en profiter pour souder les boulons des dossiers :bbah:
Ou on va chercher des nylstop pour pas qu'ils bougent avec les vibrations ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Novembre 2009 9:07
Rooo t'es choux :inlove:
Ben j'aime bien le coté "réversible" des choses, les nylstop, c'est loin d'être bête :bien:
merci mec :jap:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 9:27
Merci à Anne-Laure pour les Macarons, trop bon ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 12:03
Content de te voir en xsi :xsi: :xsi: :xsi:
Bonne continuation :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
c est les meilleurs les non cata :up:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 12:09
De rien, çà lui a fait plaisir (vous aurez droit à sa recette secrète :cagoule: )
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 12:12
hummmm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 12:17
Merci, j'espère bien la tester, du moins m'y habituer a ces 25 ch supplémentaires :)
sinon, petit samedi bien court,
mon chauffeur est arrivé en retard, et on a du partir tôt donc on a pas pu faire autant que voulus, mais c'est déjà bien avancé :D
On a enlever le tableau de bord pour voir l'étendu des dégats de la rouille, au moins une bonne nouvelle, çà na attaqué qu'un seul endroit.
On pense quelle a taper et qu'ils ont rebouché çà comme des sagouins :? .
Du coup CG106XT a fait un petit pansement pour le rapatriement de l'XSi en Rp histoire quelle ne preine pas l'eau pour aller chez son docteur.
- le moteur est en place
- les étriers sont sur les trains avants
- le freinage Ar a été revu à la hausse et installé :D
On est plus qu'à une durites de la faire rouler :D
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 15:22
super ce train arrière :xsi:
Je veux le meme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 15:37
moi aussi mais c'est pas donné ces bestioles^^
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2009 15:46
je l'avais en stock depuis un petit bout de temps (une très bonne affaire :D ), mais je voulais pas le mettre sur l'xs
l'occasion ce présente enfin de l'utiliser :dentier: !
