Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 15:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4 non cata
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 18:27
Vous me conseiller quoi comme huile de qualité en 10w40 ? :)
J'ai refait le branchement de la masse du faisceau sur l'alternateur, ca a l'air de tenir, j'essayerais de la refaire vraiment comme il faut quand j'aurais l'occasion, mais je n'ai pas trouver de cosse de masse assez grosse pour en mettre une neuve..
Le démarreur n'a pas refait des siennes, j'espere que c'était juste lié a cette masse débranché. On verra par la suite.
Je dois prendre rendez vous pour mes pneus, je vais partir sur du uniroyal rainsport 3 en 185/55r14. Des avis de dernière minute sur ces pneus ? :)
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 18:49
pour l'huile tu as castrol qui est pas mal..., moi je tourne à la total que j'achetes en promo 5+2 en général, c'est ce qu'il y'a d'origine donc pas mauvais
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 14:31
max106xsi a écrit:
Alors après une matinée de recherche, j'ai trouver la panne je crois. La prise de masse du faisceau moteur sur l'alternateur est completement HS. Le fil est a moitié bouffé avant la cosse, je vais essayer de réparer cette après midi ;)
J'ai un autre souci, ce matin, impossible de démarrer, j'ai taper un peu sur le démarreur et la voiture démarre.. Je crois qu'il commence a rendre l'ame donc changement a faire sous peu.
Pour l'huile, je me doutais que celle ci n'était pas nécessaire mais c'est l'ancien proprio qui la faisait tourner a ca.. je peux repartir sur quoi après une vidange ?
ton faisceau est à refaire vu les symptômes
je les refaits si besoin :bien:
T'es d'ou ? Parce que si c'est dans mon budget, pourquoi pas ;)
slt, j'ai un demarreur si besoin, mp ;)
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 6:51
ça fait plus de dix ans que j'utilise la même huile dans un moteur essence qu'importe la cylindrée
10w40 elf competition devenue récemment elf st700, pour piste ou pour toute, jamais eu de souci :kakashi:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 18:31
Ok, merci de l'info pour l'huile, je partirais surement sur celle la a la prochaine vidange :bien:
Alors encore des mauvaises nouvelles, j'ai remarqué un bruit au point mort, comme un frottement, qui disparait dès que je débraye, d'après mon garagiste ça serait les roulements de boites qui sont fatigués...
Donc 2 solutions:
-Trouver une boite d'occassion pas trop kilométrée en en bon état
-Réféction de boite.
Faut que je vois en fonction du prix, sachant que si je trouve une boite d'occas, je pense garder la vieille et la faire refaire au cas ou quand j'aurais le budget.
Si j'achete une boite, est-il possible de monter celle de 106 1.3 rallye ? Je sais qu'elle a un couple en 13x59, un poil plus court que celle de XSI en 14x60. Y a t'il un réel gain ? Niveau conso, ca va changer beaucoup ? Merci d'avance les gars ! :xsi:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 18:35
Par chez moi l'entreprise Floflo-engeniring fait les réfections de boite à très bon tarif !!!
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 18:39
Briice, tu as déja eu recours a eu ou des retours de clients au niveau de la qualité du travail ? Pour les tarifs je ferais faire un devis quand je m'occuperais réellement de ma boite, parce que pour l'instant, mon porte feuille est pas près .. :?
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 19:06
J'ai eut plusieurs retours oui, que de bons retours jusqu'à présent (et il fait pas que les boites mais c'est sa spécialité)
Voici le lien : https://www.facebook.com/floflo.engineering?fref=ts
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 9:26
Si tu achètes une boite d'occase, refais toi même ta boite. Ça te permet d'apprendre et de dépenser des sous "inutilement". Avec une bonne doc, ça se fait bien.
Sinon pour les boites, oui tu peux monter celles de rallye 1300. Tu peux monter toutes les boites MA. Juste à vérifier si différentiel en 14 ou 16 et mettre les bons cardans en fonctions de ça.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 16:35
Et donc au niveau de la boite de 1300 rallye, c'est plug and play ?
AU niveau des perfs, la différence se ressent-t-elle ou mieux vaut rester sur une boite d'origine, sachant que cette voiture est mon daily, mais que je pars souvent en arsouille dans les cols des monts du lyonnais et autres ?
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 18:39
La différence entre le 13x59 et le 14x60 se ressent peu. En plus les boites de rallye sont assez rares donc difficile a trouver. Les boites d'xsi en 14x60 sont plus courantes. Sinon oui c'est plug and play.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 19:41
OK merci des infos, je vais alors partir a la recherche d'une boite de 1400 xsi ou d'une autre boite MA en 14x60, quand mon portefeuille pourra assumer le coup .. C'est vrai que c'est une bonne idée pour la réféction de boite, je verrais si je m'y tente ou pas ! ;) Ca serait l'occasion :bien:
Ca va chercher dans les combien environ une boite de xsi ?..
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 20:06
Attention par contre, il faut bien prendre une boite d'xsi pour avoir la pignonnerie sport (MA5S). Il existe beaucoup de boite avec des 14x60 mais avec des pignonnerie normale (saxo 1.0, 1.1, etc) et dans ce cas ça va tirer long.
Une boite d'xsi en bonne état c'est 100€. Il me semble qu'il y en a une a vendre en ce moment sur le forum
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 21:44
Ok, merci de l'info, je commencerais a chercher ca dès que les finances seron la alors ! :bien:
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 6:40
C'est bruno idt qui vend une boite d'origine en bon état, ( enfin, il a demandé une estimation )
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 16:39
Ok, merci BoOst, je vais lui envoyer un mp ;)
