Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 12:37
Il a fait presque 100km pour venir donc sa pompe doit marcher,et pas de fuite de liquide.
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 21:44
Bien les avancées +1 et elle est trop propre cette moquette !!
Pareil que jack49 a dit, tu peux aussi comparer la résistance entre ta sonde bleu et une masse, avec la valeur sur un autre véhicule a froid / à chaud. Tu n'aura pas pil poil la même résistance, mais sa devrait pas être loin :jap:
Reste aussi le fil entre ta sonde et ton combiné qui peut s'oxyder avec le temps et devenir résistif, donc fausser la mesure, mais bon j'y crois pas vraiment
Enfaite tu aurais du essayer une à une les pieces de la 106 à versace jusqu'a trouver ta panne... :p1
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 21:53
Pour la lunette j'ai pas vérifié si elle chauffait, les boutons sont peut être inversé comme vous dites.
versace a écrit:
Oubli pas de me changer cet cosse de batterie aussi et de poncer les autres pour tes problèmes de tension ;)
La cosse de batterie sera changé au plus vite et toutes les masses aussi mais la déjà ça va beaucoup mieux le compteur ne clignote plus :jap:
bizarre pour ta temp d'eau quand même, peut être la sonde qui donne une mauvaise indication tout simplement.
Comme versace dis toutes les sondes sont neuves (sonde de ldr bleu, la sonde de ldr verte, le thermocontacte de ventilateur et toutes les sondes d'huiles).
tibb69 a écrit:
Bizarre quand même la mienne est à peine au dessus du gros trait du milieu !!
Faudrait voir si ta pas un fil qui vient toucher la masse et du coup te crée pas une résistance..
Sinon t es sur que la pompe à eau fonctionne ??
Ca dois faire plaisir le trait au milieu ou rassurant disons :ange:
Peut-être une masse oui mais ou bonne question :bvoyons:
Pour la pompe à eau, ce problème dure depuis un moment la voiture aurait déjà cramé depuis longtemps et la sonde de température d'huile n'est même pas au milieu quand la température de LDR est au dessus du dernier trait blanc.
Jack 49 a écrit:
Mesure avec un ohmètre la valeur de la résistance de la sonde bleue à froid et à chaud et compare avec une autre qui fonctionne.
Mesure aussi avec un voltmètre la tension entre la masse et la borne de la sonde bleue à froid et à chaud et compare aussi.
Tu dois, je pense, voir des différences.
Les mesures ce fond sur la sonde elle même ou sur la cosse qui vient ce fixer dessus ? J'espère trouver quelque chose histoire que ce soit régler merci des conseils :jap:
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 21:57
Merci :jap: gros coup de karcher :lolbis:
Pour la vérif sur une autre voiture c'est bien vu reste plus qu'a trouvé une voiture qui va bien ^^
Le combiné a été changé ce week end et fonctionnait avant. C'est clair dépouiller toutes la caisse limite non sérieux elle est merdique cette panne :ange:
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 22:10
pour mesurer ça se fait sur la sonde.
pour tes boutons en effet ils sont inverser par rapport à ma 106.
la sonde bleu est peut être neuve mais indique n'importe quoi, pareil une pompe à eau avec hélice dessertie n’empêche pas de rouler mais refroidit beaucoup moins bien.
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 22:56
Fait tes mesures de résistance je ferait les mêmes sur la mienne pour voir si il y a une différence :-)
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 23:12
Je peux faire le test des sondes sur la mienne...moteur froid pour l'instant :jesors:
Pas bete l'idee de changer les sondes,les miennes sont toutes bonnes en plus,au pire des cas aussi pour ta pompe,tu dois pouvoir la changer sans enlever toute la distrib,juste la detendre un poil.
Je dois toujours avoir une pompe a eau neuve quelque part dans mon bor... euh garage :ange:
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 23:58
Demain je prendrais les mesures a froid et a chaud de la sonde bleu :jap:
Merci du conseil c'est pour ça que l'anti-brouillard s'allumait :ange:
Tendu quand même la pompe a eau espérons que ce soit pas le cas
En tous cas merci pour les mesures les mecs je vous tiens au courant demain :jap:
Au pire des cas Versace oui on pourra essaye de changer les sondes voir si le problème est toujours la. T'as pompe a eau neuve m'intéresserais si elle est en cause. Une vrai caverne d'alibaba ton garage :lolbis:
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 13:05
Des nouvelles, j'ai testé les résistances de la sonde bleue a froid et je trouve rien impossible le multimètre m'affiche 1 et des fois des valeurs mais le 1 reviens donc soit je fais mal les mesures soit la sonde est naze ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 17:07
change de calibre pour l'ohm-mètres à mon avis c'est surement ça ton souçis.
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 17:14
Pourtant j'ai pris la mesure en essayant tous les calibres mais rien y fais
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 18:50
Tu te mets bien entre la broche de ta sonde (il y en a une seule pour ma part) et par exemple le corps de la sonde, là ou tu met ta clé pour la démonter ?
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 18:56
Oulala je fesait pas du tous comme ça :? pour commencer ma sonde a 2 broche (oui la bleue celle sur la culasse) la tienne en a que une ? Ensuite quand je faisais les mesures je me mettais sur les 2 broches du coup.
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 19:09
Yep la mienne en a que une, à l'emplacement numero 2.
Je vais voir si j'ai un schéma par la
Edit : effectivement sur la mienne une seule broche est utilisée
Essai de mesurer entre la broche à la borne 2 et entre le corps de ta sonde voir si tu obtiens quelquechose :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 19:27
Elle est de quel année ta 106 ? Bizarre qu'on ai pas les même sondes :bvoyons:
Merci pour le schéma :jap:
Bonne idée demain je réessayerais tous ça. La mesure ce fais moteur éteint ou moteur éteint contact mis ou moteur allumé ?
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 20:29
Voila le schéma pour la mienne http://img15.hostingpics.net/pics/473729011.jpg
Il concerne les 106 après 07/1992 et après le VIS 50191756 (les 8 derniers de ton numéro de série)
La sonde c'est le numéro 4025 ou 4020, on voit dans mon cas que le fil qui part de la borne 1 ne va nulle part.
C'est une résistance qui évolue en fonction de la température, donc tu fais tes contrôle sonde débranchée :bien: , peu importe qu'il y ait le contact ou non, la résistance doit évoluer au fur et a mesure que ton moteur chauffe.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
