Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 18:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 522 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi GLG
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2015 14:08
nurburg'man a écrit:
Avec madame ce coup ci
no souci
(elle veut même que je l’emmène au Touquet visiter la rue marchande)
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2015 15:58
C etonnant :fifille:
:kenshi:
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 9:17
Faut lui faire le coup de l'oubli de la carte bleue sinon elle va encore fumer. lol
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 10:09
Pour ma part c devenu un reflexe :cagoule:
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 10:19
elle sais très bien utiliser la sienne
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 10:20
:jap:
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 22:27
Si quelqu'un a une astuce pour rallonger les fils de batterie je suis preneur :bvoyons:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 22:46
Yep faut prevoir du cable a batterie et des cosse a batterie pour pas ce fzire chier la bite en ce raccordant sur les cable batterie de la bao moteur a voir comment sa passe derriere ma fois sa doit pas etre bien dur ( sa sent la batterie derriere le siege passage sa ou jme trompe .. :bien: )
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 8:01
le passage cloison derrière le maître cylindre, mastervac doit être utiliser pour ca
câble de section 25mm2 et si possible blindé pour éviter la perte de puissance, et fusible aussi (moins de 30cm de la batterie)
Support batterie exemple:
https://www.google.co.uk/search?tbm=sho ... gws_rd=ssl
mais tu en trouve aussi sur gt2i, oreca, etc
le cablage tu va chez norauto/feuvert/autobacs ou commande sur le net
cosse, préfère les dorée, le courant passe mieux
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 10:53
Tire dessus. lol
Le mieux c'est d'aller en centre auto et acheter ce qu'il faut ou si tu as un copain garagiste ça peut être gratuit.
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 13:04
Pourquoi derrière le siège dans les stand avec une bonne rallonge ça va le faire ;)
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 13:45
Ouai javoue teleguider au pir :dentier:
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 15:27
En wifi. lol
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 8:01
:ptdr:
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 17:33
voila uine petit mise a jour de l'carette bleu :D
voila des photo de différent pièces
installation des b6 ferme et des ressort court ainsi que le maitre cylindre de 23.8 avec les étriers 266*22 avec le durite avia et le rbf660 :bien:
il faut un décrantage du train arrière s'impose !
chose faites ;) j'ai fais une assiette légèrement plongeante on verra bien ce que ca donne ces reglage le 5 avril.
puis installastion des harnais offert par notre nurburg'man adorait :buzz:
déporte la batterie derrière le passager.
reste a rallonger les câbles du compartiment moteur au coupe circuit.
j'ai aussi tester la résine polyester résultat plutôt concluent. je vais essayer de faire mes panneaux de porte avec cette résine.
suppression du moteur essuie glace.
voila l'état actuel de l'carette :bien:
cette semaine je vais essayer de choper mon admission !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 18:00
ca avance severe içi
vais avoir du mal a suivre apres
Garde la godasse tu es sur la bonne voie
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 18:22
Belle avancé :bien:
Ton compteur est celui des 1.6?
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 18:41
yes antoine :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 20:07
Oui tu as bien bossé ! :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 8:05
tu pourrais en dire un peu plus sur les pneus?
