Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 15:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Jeudi 23 Janvier 2014 22:32
oui possible qu'elle soit dessertie et vienne frotter en bout, mais à part démonter et vérifier aucun moyen de la voir.
MessagePosté: Vendredi 24 Janvier 2014 18:49
Dessertie pour toi c'est l'ensemble avec les ailettes qui ce barre de l'axe ? La pompe à eau est sur la distrib, juste en la détendant c'est possible d'enlever la pompe ?
MessagePosté: Samedi 25 Janvier 2014 20:15
oui pour moi dessertie c'est ce que tu explique mais avec la pression ça arrive à tourner quand même malgrès qu'elle soit dessertie et du coup chauffe.
pour enlever la pompe à eau il faut enlever la courroie on peut pas faire autrement mais vu le prix d'une courroie et la complexité de la tache j'aurais regarder ça en premier pour ma part si la purge est bonne et les sonde aussi.
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 12:25
Oui du coup elle tourne juste au rythme du ldr et non au rythme du moteur ce qui expliquerais la chauffe.
Les sondes sont neuves et après avoir fais les mesures de résistances les valeurs correspondent bien avec le temps extérieur à froid et les valeurs de l'aiguille à chaud :? Pour la purge elle est bonne mais le radiateur de chauffage habitacle fuyait la pression ne peut pas ce faire correctement, ça ne pourrait pas jouer sur la chauffe ?
Donc forcément la remplacer les kits sont à environ 100€ sur oscaro :bcry: Pour piger le moteur il faut acheter l'outillage ou on peut ce le fabriquer soit même ?
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 13:26
pour piger aucun besoin d'outillage un peu de visserie ou des foret au bon diamètre et c'est bon.
si le radiateur de chauffage fuit en effet ça va pas aider mais elle ne devrais pas chauffer aussi vite du moment qu'il y'a du liquide refroidissement, au contraire si il fuit ça fait on va dire une purge en plus.
 Sujet du message: c
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 14:27
Ah parfait tu aurais la taille de la visserie nécessaire ? :jap:
Du liquide il y en a et le niveau n'a pas l'air de baisser. La chauffe n'est donc pas dû que à cause de ça...
Ce qui est bizarre aussi c'est que l'aiguille de température d'huile n'est presque jamais à la moitié c'est bien pourtant la température du moteur aussi non ?
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 16:26
l'huile doit etre à 80degres en moyenne
pour la taille, je mets une vis de 6 il me semble et celle de l'arbre à came c'est le même diamètre que la grosse de l'alternateur.
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 17:54
Oui 80 90°, l'aiguille d'huile n'ai même pas au milieu quand l'aiguille d'eau est en haut. Les 2 aiguilles ne sont pas liées ?
La vis de 6 n'a pas d'importance en longueur ? Elle ce met où ? Quand tu parle de la grosse de l'alternateur tu parle de quel vis ? Jamais refait de distrib encore :ange:
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 18:07
Pour piger le volant moteur j'ai pas trouvé la bonne vis donc j'ai mis une btr (3 ou 4 je sais plus) pour l'aac,normalement si ton bas moteur est bien pigé,tu pourras piger ta poulie d'aac qui sera en face de la marque sur ta culasse,tu mets une vis à travers ta poulie qui se bloque dans la culasse.
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 18:21
la vis de 6 doit faire 5cm de long
pour celle de l'AAC le diamètre doit être du 10 je penses.
pour la temp d'huile et eau non elle ne sont pas liée, tu as une sonde pour l'huile sur le carter d'huile, et en plus suivant l'huile que tu y met il y'en a qui chauffe plus ou moins vite...
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2014 21:14
Donc on pige en premier le volant moteur avec la vis de 6*50 et normalement le trou de l'aac tombe en face de la marque de la culasse. Le volant moteur ce trouve en bas de la distrib ? :ange: La vis de 10 pour piger l'aac doit être de 50 aussi ?
Les sondes d'huiles et les sondes d'eau ne sont pas les mêmes oui mais le circuit d'eau et le circuit d'huile sont tous les deux sur le bloc, ils ne sont pas à la même température ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 10 Février 2014 21:56
Des petites news de la 106 :)
Liseret rouge peint sur les portes et les ailes reste à peindre le liseret du pare choc avant et du pare choc arrière. La pièce à peindre sur les pares chocs s'enlève comment ? impossible à déclipser :yeux: Nouvelle peinture des rétros et d'autres bricoles.
Elle a mis ses petites roues dans la neige :lolbis:
MessagePosté: Mardi 11 Février 2014 2:11
Sympa les deux dernières photos :bien:
MessagePosté: Mardi 18 Février 2014 20:17
Le paysage lui va bien :lolbis:
Depuis une moment enfaîte depuis le début de l'hiver de l'eau rentre par le toit à chaque pluie surement le toit ouvrant puisque depuis peu le joint de l'antenne a été refait et ça fuit quand même :ange: La molette pour l'ouvrir a du jeux et ont entend qu'elle déraille des fois ça veut dire un changement complet de toit ouvrant avec les joints vous en pensez quoi ? :jap:
MessagePosté: Mardi 18 Février 2014 20:22
Pour commencer met de l'eau sur ton toit ouvrant et si sa ne fuit pas sa peut venir du pare brise dans les angles du haut
C'est souvent sur nos merguez :bbah:
MessagePosté: Mercredi 19 Février 2014 8:35
la montagne ça vous gagne
