Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 9:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 205 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: journee de mer...........2, vive les papy!
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 8:10
slt damz, je prend la portion direction wein hen rheim, laguna....
ben en ce qui concerne le compteur deja les 220 sont depasser mais en ce qui concer l'etalonnage j'ai de tres tres gros doute, car mon beau frere a un scenic 1.9dci, il et a 180 a fond l vent dans le dos les flic au cul... et moi quand je le suivait jetai a 190 en 4!!!!!!!! donc je ne sais pas niveau compteur et surtout se qui a ete fai sur la boite..... ele a ete ouverte car y a de la pate a joint.
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 10:29
ok
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 12:46
bonjour,
ce matin nettoyage du filtre essence, et admission....
donc deja misere pour le filtre car c'etait les coliers d'origine!!!! donc le filtre jamais nettoyer en 19ans et 180Mkm....
une fois demonter, passe une produit degraissant violent (produit utiliser pour nettoyer la suie lors d'incendie, d'ailleur g la levre bruler...) :(
donc rempli le filtre souffle dedans et la surprise, comme boucher tres tres peu d'air ressort mais enormement de petit copeaux noir....
donc trempage dans le produit durant une heure et remplissage et soufflette durant plus dune heure jusqu'a ke le produit ressorte comme il et entrer....
donc une fios le filtre nquel, je me rend compte que sa passe plus facilement dedans!!!! niveau admission ben sa lui a pas fait de mal le produit a fini noir.... :bourrer:
remontage et essayage....
grande surprise ralentit plus stable mois de perte de regime lors des changement de rapport et part mieu en bas regime, vraiment le top.... :bien:
donc voila, c'est trop bon les xsi!!!!
 Sujet du message: Re: matiner nettoyage....
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 13:04
Le filtre à essence il aurait fallu le changer plutot que de le nettoyer :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 13:11
Pour ceux que ça intéresse :)
Voici comment démonté le filtre a essence :
viewtopic.php?p=32431#32431
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 13:21
moi j'economise, un bon nettoyage vaut bien un neuf, mais prochaine vidange je le change c'etait juste pour voir un peu l'entretien!
vos vidange tout les 7500 ou 10Mkm???? et quel huile utiliser? perso je me sert souvent de la elf mais si quelqu'un connait une huile meilleure??? en indice je pense que 10w40 c'est bien pour une utilisation classique (pas de circuit.)
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 13:39
Vidange un peu avant 10.000
mais là je vais la faire à 5000km car c'est l'huie qui m'a servit pour le rodage :bien:
Pour l'huile j'utilise de la Total activa 10w40 ou de la motul 10w40 c'est parfait :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 14:14
bonjour,
deux petite photos de ma titine suivit de mon changement d'antenne...
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 14:48
bon decider je change mon antenne.....
demontage du cache et la surprise...... de la rouille et de la colle a pare brise.... :cagoule:
donc enlever le cache et la colle et la encore plus de rouille..... :yeux:
demontage pas moyen trops rouiller donc un ti coup de disqueuse resous tout les pb.... :buzz:
roo il est tout neuf je comprend pas pourquoi je capter quasi aucune station... :lolbis:
passe du cable dans le montant de porte...
donc poncage et anti rouille au niveau de l'antenne, puis remontage de la nouvelle antenne.....
et l'ancien, proprio quand il la peind il na pas enlever l'antenne donc au niveau de l'antenne exterieur c'est gris!!!! :rouge: desoler avait plus de pile dans l'appareil....
et ce soir nettoyage de l'actuateur, et estce vraiment necessaire de debrancher la batterie durant une nuit???? merci :bien:
 Sujet du message: Re: news antenne et news photos.....
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 15:14
Alors moi je te conseillerai comme huile en 10W40 la Motul V300 Chrono qui vaut dans les 30 euros le bidon de 2L (faut donc prendre 2 bidons pour une seule vidange). C'est vraiment une huile top niveau, 100 % synthèse +1
Et faut bien sur un filtre neuf :bien:
Je fais la vidange tous les 8/9 000 kms environs (on est pas a 1 000 bornes près)
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 15:29
15€/L :cyp:
Prend plutot de la total activa 7000 en 10w40, c'est de la tres bonne came et c'est beaucoup moins cher que de la motul! Motul est réservé pour la compétition de préférence ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 17:02
je vien de demonter mon actuateur mai je c plus kel durite va ou nivo fleche?????? merci
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 17:55
kel con il suffit de suivre la logique..... :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 7:37
sinon nettoyer elle rend deja beaucoup mieux :bien:
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 10:42
aujourd'hui demontage des siege pour nettoyage de la moquette.....
quelqu'un aurait un produit efficace car j'ai des taches rebelle????? merci
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 10:51
Utilise de la mousse pour moquette ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 10:55
Ou du liquide vaisselle avec une bonne éponge et un bon aspirateur... Sinon une bonne mousse c est aussi très bien ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 11:25
ben utilisation de la mousse holts, auto pratic, lessive dash, mais rien ne l'enleve je pense que c'est du coca ou un style de boisson collant (caisse collante sous la moquette....) sinon apres le netttoyge de l'actuateur et boitier papillon oui c'est vrai elle va mieu surtout niveau accoup, et bas regime se lance mieu;... :bien: donc voila il me reste plus que cette ligne a changer niveau esthetic, donc si quelqu'un a ligne meme acier ou origine qu'il me fasse signe.......
:cagoule:
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4..
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 14:42
alor voila, suite au vibration du volant jai essayer des autre jantes en 15, une petite question vou prefereze les noires ou les autec??????
merci.
les deux:
les autec:
les noires:
ps: je sais quel est sale mai zavez vu les routes?!?
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4.. jantes Autec ou les noires?????
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 3:10
Slt , pour ma part , les noires vont à merveille sur la XSI !!!
Peux tu me donner la marque+modele ? Srx j'ai kiffé dessus !!!
Bonne continuation ;)
