Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 7:27
Tu as tout branché des prises existantes? C'est possible que ça soit pour la lambda car il y a une prise rouge et une autre dont je ne me souviens pas de la couleur ;)
Content que tu ais persévéré :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
 Sujet du message: slt
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 8:40
merci les gards
la je fini mon café et je remonte l'ensemble
pour la lambda peux etre effectivement il y aurait une fiche rouge et une blance mais le double file et a part donc je vois pas(on verra une fois remonté)
bref juste le temp de bien froté les contacts de masse et c'est parti!!!!
a ttes ;)
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 8:53
Ah oui voilà elle est blanche l'autre prise de la lambda!
Mon Ax 16v
 Sujet du message: re
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 11:02
ok merci ts donc on va dire que pour ca c regler pour le moment
la je suis dessus je remonte propre juste sur le demarreur j'ai le direct batterie gros rouge le petit rouge faisceau et la petite masse
dit voir le gros rouge et en haus ou en bas? au pire jessaierai l'inverse si ca marche pas
sinon j'en suis 30 pour cent de monté voila a ttes.
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 15:55
voila c'est remonté quelques soucis mais tout est a sa place enfin juste un doute sur un point:
sur le demareur j'ai mis le direct batterie en bas et celui du faisceau en haut j'espere ne pas avoir inverser au quelque si ca grille pas tout j'inverserais
enfin ca y es une bonne mission de faite de plus j'avais un gars de la maintenance ce matin qui a pu me testé le relais double au cas ou est RAS :bien:
sinon j'ai decappé toutes les masses et amilentations(elles brille..lol)de plus j'ai changé le capteur PMH jai mis celui de mon autre moteur apres l'avoir nettoyé
voila donc verdicte demain matin :cry: car la batterie et en charge
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 16:06
La suite au prochain episode :D
Vivement demain matin, je lirai le verdict avec mon cafe :buzz:
 Sujet du message: yalllllllllllllllla
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 12:52
c'est avec une grosse erection mdr :xsi: que je vous annonce la bonne nouvelles
j'ai mis la batterie cette apm et l'ors du branchement etincelle grave j'avais bien inversé les 2 cables sur le demarreur donc redemontage puis remontage
la je remet la batterie 1 tour de clef rien 2 tour de clef et la le grondement de LADM et de la ligne complete me donne une chair de poule enorme jai tellement hurler de joie quon a du mentendre a 10kilometre a la ronde MDR
bref un grand merci a tous pour vos encouragement grand + a turbo snake
la je vais pouvoir continué la restau ....je suis heuforique je vous en dirai plus apres
:xsi: :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 13:21
De rien, entre XSIste faut se serrer les coudes :bien:
Mon Ax 16v
 Sujet du message: Re: yalllllllllllllllla
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 14:21
:xsi: :bien:
Bon ben finalement, c'est au Cafe "De celui apres manger" que je lis les bonnes nouvelles pour toi. :buzz:
Felicitations, et je suis content pour toi et ta So6 :jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 14:22
Cool pour toi.
Félicitation, quel joie de pouvoir entendre vrombir son moteur...
Continue comme ça
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 18:32
c clair ca fait super plaisir
donc me voila repartit j'ai vue mon peintre cette APM je doit choisir une couleur
sinon j'ai pris mon kit de frein arriere il faut que je le monte
je doit changer ma traverse avant c bon j'ai la pieces aussi
j'ai vue a la casse sur une 106 mais limite dernier modele un radiateur avec double ventilos a voir si je peux le monté
j'ai mon voyant batterie qui s'allume avec un ti bruit de moteur quand je coupe le moteur donc a verifié
je pense ressortir le moteur afin de changer tout les joints avec courroie distri verifié embrayage tans que j'y suis au moin ca sera du sur et vue que je vais faire peindre le compartiment moteur je vais tout sortir
voila bon je metterai des photos au fur et a mesure des etapes
stl :xsi:
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 8:32
slt
bon allez c'est partis pour une nouvelle semaine de restauration ce matin je vais faire de la carosserie une derniere grosse bosse sur l'aile arg a refaire je vais faire un bon nettoyage interieur puis mettre un peu tout a plat pour voir ce que j'ai besoin et ou j'en suis
bonne semaine a vous :bien:
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 8:34
Bon courage pour tes réparations et oublie pas les photos :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 8:56
tinquiete je vous fait partagez tous ca
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 19:05
le faisceau moteur refait
[img][img]http://img294.imageshack.us/img294/4586/div2034yb5.th.jpg[/img][/img]
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 19:07
ma grosse bosse sur l'aile arriere refaite
[img][img]http://img45.imageshack.us/img45/9195/div2042cj4.th.jpg[/img][/img]
