Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 91 en charente( perfexperts.....)
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 1:19
depuis le temps qu'on m'en a parler il serai peut être temps d'essayer :jap:
J'arrivais a tout calculer, mais ce rapport de boite, je ne savais pas du tout comment le calculer :bbah: (ma seule info manquante, un peu con de ne pas pouvoir tester la fiche avancée pour un réglage quand même :bignou: )
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 19:38
alors sa donne quoi?? :bvoyons:
si tu freine t'est un lache!!!
106 xsi 91'
205 gti 87' 250000kms
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 1:06
rien pour l'instant :bignou:
j'ai pas de place vers chez moi pour démarrer à fond en 2 :bbah: (à 50km/h je suis déjà dans le PC Ar d'un gars :bourrer: alors fond de 2 :brs: ) et surtout me faire un bon support pour garder le portable stable :jap:
Je vais essayer de trouver un bon endroit tranquille pour tester çà :D en attendant je vais me fabriquer un petit support pour le tel ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Janvier 2013 15:26
J'ai fait un post pour l'appli, comme j'arrête de polluer ta présentation :kakashi:
- [Appli] Perfexperts - Appli de mesure de puissance -
MessagePosté: Vendredi 25 Janvier 2013 15:51
Ta courbe de couple est louche. Ton couple max serait à 3300 t/min. Ce n'est pas possible. il devrait être aux alentours de 4200 t/min. Et il est annoncé à 12 mkg. Donc tu n'es pas loin mais je pense qu'il faut encore un peu peaufiner les réglages.
MessagePosté: Vendredi 25 Janvier 2013 23:24
salut momo malgres mon petit erreur de s.cx la puissance et le couple arrive au bon moment car je n'est pas un 1.4l xsi mais un 1.6l 8s de saxo vts 100ch et d'apres les relever de zeperf sa colle
106 xsi 91'
MessagePosté: Samedi 26 Janvier 2013 3:41
nan mais laisse, momo il suis que dalle :cagoule:
:inlove:
MessagePosté: Samedi 26 Janvier 2013 9:35
momo ils vous emm**de et il rentre à sa maison... :bfille:
MessagePosté: Samedi 26 Janvier 2013 14:05
j'avais envie de t'embêter :jap: , c'est tout ;) , allez reviens :inlove:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 0:01
salut a tous bientot une petite commande va arriver!!!
un pack gt2i omp avec disque gr n et plaquette road 'n' sport, il parrait que c'est pas trop mal?? :bvoyons: puis un petit collecteur 4/1 acier a venir dans le mois je l'espere si tous se passe bien(vente d'un devil double cone)Image
a+ en :xsi:
106 xsi 91'
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 14:15
je ne comprend plus rien je sais que ce n'est pas le moteur d'origine mais j'ai regardé les 3 lettres sur le bloc et il y a marqué kfx!!! :cagoule: :cagoule:
et j'ai des culbuteur a rouleau!! :yeux: :yeux:
je comprend plus rien pourtant c pas un 75cv?? y marche bien!
jai eu une punto 60cv sa a rien a voir a coter
si quelqu'un peu méclairer??
106 xsi 91'
 Sujet du message: Re: 106 xsi 91 en charente( help me...kfx???)
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 21:50
bon apres la vidange aujourd'hui(p..in de filtre a huile il ete serrer :yeux: )
je me suis aperçu que mon témoin de préssion d'huile ne marché plus alors demontage du compteur on teste et la sa marche(juste brasser!?)donc je remonte et j'ai du plier le cable du compteur :rouge:
il y a t-il une astuce pour changer ce cable sans le plier ou sans démonter le compteur?? :bvoyons:
106 xsi 91'
MessagePosté: Mardi 05 Février 2013 13:58
faire gaffe :bbah: et démontage compteur obligatoire :jap: :brs:
MessagePosté: Mardi 05 Février 2013 14:03
Devil cone mon reve :inlove: . Dommage qie ça soit trop cher :(
MessagePosté: Mardi 05 Février 2013 18:57
celui c'est vendu plus du double que je l'avais acheter a un mr belge
106 xsi 91'
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2013 20:44
Changement de c^ble = démontage compteur§
D'ailleurs, pour que ce soit plus pratique, tu pourras démonter aussi tout le système de filtre à air, ça donnera un meilleur accès. Et si c'était à refaire, je ne changerai que le cable et je laisserai la gaine.
Parce que j'avais acheté un cable neuf sur oscaro et il est déjà dans la nouvelle gaine. Sauf que l'attache au niveau du compteur ne s'enfonçait pas bien (donc l'aiguille de la vitesse ne marchait quasi pas). Et au final j'ai récupéré la vieille gaine avec la fixation au compteur d'origine et j'ai juste changé le cable.
Et le cable est accroché à la boite grâce à un 'morceau" de plastique.
Le plus "long" dans l'affaire c'est de sortir le compteur sinon c'est pas chiant, suffit que tu lève la voiture et que tu passe en dessous pour être à l'aise pour bien voir où est le trou au niveau de la boite et ça va tout seul
