Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 686 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1L6 NRV rallye maudit ! RIP #FC5
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2015 22:18
Merci pf 47 :bien:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2015 16:09
Même si les mots ne sont pas assez fort, courage à toi et à sa famille.
MessagePosté: Lundi 05 Octobre 2015 7:10
courage à toi et sa famille
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2015 15:28
Mince désol d'apprendre çà, bon courage pour toi et ses proches :jap:
c'est jamais facile de perdre un proche :(
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2016 21:15
Voilà un week end plein de revanche qui est passé !
Le 9 et 10 avril avais lieu le 32 ème rallye du pays de faverge ou j'étais en place de co - pilote sur la 106 s16 avec mon poto en pilote !
On a super bien roulé et avons pu prendre notre revanche sur l équipage à qui nous avons laisser notre place de leader de la classe A6 lors de notre précédent rallye du mont blanc en loupent un CH ...
C'est donc avec des précieuse secondes gagner spécial après spécial que nous terminons le rallye en 26 ème place au scratch sur 153 au départ et où nous signon la 1 ère place de la classe !
Petite vidéo pour la route ...Notre passage à 5min50 env une 106 s16 bleu foncer ;-)
https://m.youtube.com/watch?v=qpwxfPiHoGQ
106 xsi powwwa!!
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1L6 NRV revanche à plus d un titre ! Pour toi #
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2016 21:56
Sa sent les freinage tardif :inlove:
Belle perf :bien:
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2016 18:31
Encore des super temps au RALLYE des BORNES 2016 :bien:
super performance !: 1 er de classe A6 et 13 eme au general ( scratch ) :bien:
video youtube , nous a 3min30 5min50 et 6min
https://www.youtube.com/watch?v=S_5Lq0_l4QM
106 xsi powwwa!!
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1L6 NRV besoin aide pb moteur ...
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2017 11:49
Bonjour je viens vers vous pour essayer de résoudre notre problème ...
Nous avons acheté un moteur 1l6 préparer du côté de Strasbourg par Mr Bukowski et reprogrammation Htr développement ...
Le moteur que nous avons monter dans notre auto ne fonctionne pas comme il faut :
- ne tien pas le ralenti.
- s engorge à l accélération .
- régule à pleine charge vers 4000 tr min avec des rater qui se montre en sortant des flammes à l échappement ...
- si accélération progressif peu prendre tous les tours ...
Pièce changé (à tour de rôle ) :
Capteur pmh
Pompe à essence
Rampe d injection
Bobine d allumage
Fils de bougie
Capteur aac
Capteur sonde d eau
Papillon
Sonde lambda
Relai double
Après on a un doute sur la prise de potentiomètre de papillon où on a refait les connexions et que depuis sa ne marche encore moin bien.
On a tester le faisceau sur la continuité de toute les prise et toute sont ok ...
Sachant que le faisceau est un magnetti Marelli et quon a mis le nôtre car celui-ci fourni avec le moulin avais deux prise moteur ronde dont une identique au nôtre et l autre ayant 3 fils sans numéro pour repérer dans le schéma et que le faisceau n'avais pas de prise (les 3 ) qui ce branche dans le porte fusible coter moteur dont celui pour la pompe à essence ...
Du coup à force de tourner en rond on espère que quelqu'un aurai une idée sachant que le moteur tour ais impeccable avant démontage et que rien a été toucher (distribe ... )
Merci d'avance pour votre aide :-)
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2017 15:51
Sa peut paraitre idiot mais la carto coresponderai bien au evo du moteur ??
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2017 19:29
Normalement oui car calculateur qui était avec le moulin avec reprogrammation de chez Htr développement avec feuille de banc ...
Par contre j'ai lu quelque part que le potentiomètre de papillon devrai avoir une résistance de 2.69 ohms et 0.6 v fermé et 2,5 v ouvert en grand alors que nous on a 2.22 ohm , 0.42 v fermer et 4.42 ouvert est ce que quelqu'un c'est ci nos différence peuvent être la source de notre pb ?
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2017 21:07
Ton capteur de papillon, c'est un Bosch ou un Magneti.
Les valeurs, 2500 ohms, 0, 7 V. au ralenti et 4, 5 V.pleine chzrge sont pour le calculateur Bosch
Quelle est la référence du calculareur?
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2017 21:33
Ben enfaite nous c'est un magnetti Marelli donc c'est peu être pour sa quon trouve pas ses valeurs ...
Par contre on a fait un test on a mis notre ancien calculateur et elle tourne bien mieux :-) on à l impression que la gestion à pris un coup (choc) et qu'elle est HS ... On va faire la demande à Htr pour avoir une copie ... On vous tient au jus
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2017 22:15
Je ne pense pas qu'un choc puisse modifier une gestion mais occasionner une panne du calculateur oui.
Le calculateur est bien celui qui a servi pour les essais après la mise au point?
Le calculateur qui donne un bon fonctionnement est bien le même que l'autre? Quelle référence ?
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2017 21:27
Oui c'est le calculateur qui a fait fonctionner le moteur sur 8 rallye ... Oui les calculateur sont les même à la base j'ai pris l eprom et mis dans l autre et sa ne marche mes plus donc c'est bien la gestion qui déconne ... Bizarre quand même ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2017 22:04
Ton problème est bizarre comme tu le dit.
L'eprom est un composant électronique qui peut tomber en panne, j'en ai vu mais très peu.
Est ce que l'eprom avait une étiquette opaque ?
Si non une mauvaise manip pourrait modifier le contenu en mémoire.
Pour savoir ce qui s'est passé, il faudrait que tu récupères une eprom qui fonctionne et la comparer à celle qui est défectueuse. Mais il faut un programmateur d'eprom pour cela.
je pense que la société qui t'a fait la reprog peut te le faire pour connaître le problème qu'il y a eu.
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2017 22:23
Oui ce qui a de sur c'est qu' il y a vraiment une différence entre les deux calculateur et que celui fourni avec le moulin est reprogrammé pour que sa aille bien du coup il démarre mieux avec alors que l ancien galère un peu mais une fois démarré rien à voir la monté en régime et même le ralenti sont mieux ... Après je repense à quelque chose mais sûrement une connerie au premier coup de clef on avais inversé deux prise : capteur papillon et le petit capteur vers le master vac avec un tuyaux d aire ... Est ce que à ce moment là sa n'a pas griller l eprom ?
106 xsi powwwa!!
