Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 23:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- c'est reparti !! --
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 17:20
Les photos page 31 :loving:
J'adore cette couleur !
Félicitation pour tout le boulot fait dessus :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 19:23
merci :jap:
Je doit avouer que j'ai eut du mal avec la couleur au début, mais c'est bien plus sobre :D
Sinon, j'ai démonté le carter de boîte, constat :
1- à la main, toutes les vitesses passe, avec un peu de difficulté :bvoyons: , mais çà passe
2 - en regardant de plus près, je fais tourner l'arbre secondaire et j'ai bien l'impression que le synchro de 1ère suis le pignon de 1ère :bignou: (il ne devrais pas :nana: )
3 - je desserre le premier roulement d'arbre secondaire et le pignon 3-4
4 - tout est enfin libre :D tout les synchro sont en roulement décalé par rapport aux pignons, tout est ok, et test avec le carter ok également :)
5 - j'ai bien huillé entre chaque pièce et j'attends demain pour le remontage (j'ai plus de joint d'étanchéité à force de faire/défaire et re-faire :bignou:
mes 2 arbres étaient apparemment trop enfoncé :bbah: (un peu de finesse Brice, zut !)
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 20:05
j'espere que se sera la bonne! :bien:
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 21:36
C'est louche ça ? Une boite normalement c'est pas un peu trop enfoncé ou pas ... Tu mets et ca bouge plus, c'est du pile poil ... Je comprends pas trop là ... :?
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 23:37
ben c'est ce que je pensais, je vérifierai mieux demain à la lumière du jour, mais c'est louche :bvoyons:
Comment un synchro arriverai à suivre la même vitesse de course d'un pignon de plus grand de diamètre ?!
j'ai re-vérifier mon ordre de montage, tout est ok. C'est en levant le premier roulement et le pignon de Marche AR (bloc 1) que le synchro de première (n°2) a été libéré et a récupéré sa liberté de mouvement
ce qui me perturbe, c'est que comme tu dit Titi, tu mets, et c'est bon (du moins c'est ce que je pensais, en théorie) vu qu'il y a des clips-loquets (n°3) qui sont censé tenir chaque bloc à l'emplacement voulu :bbah:
En gros, le synchro de première (n°2) avait la même vitesse de rotation que le pignon de première (le n°1 sur fond noir sur la photo). Que çà fonctionne soit une chose, mais je voudrais bien comprendre quand même :bvoyons: peut être pas assez huilé au montage ?!
J'ai réussi à dompté le reste de "Christine", çà m'étonnes pas qu'un dernier morceau joue les rebelles :lolbis: (bien que çà me fasse ch**r quand même :cagoule: )
MessagePosté: Lundi 28 Février 2011 1:27
Trop complexe pour moi :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Février 2011 15:17
le seul truc possible pour moi est qu'une vitesse étaient enclenchée et ne correspondait pas aux bielettes... Mais pourquoi elle fonctionnais et ensuite fonctionnais plus ... :?
Tu as tous les circlips ?
MessagePosté: Lundi 28 Février 2011 17:03
ben normalement oui, je re-démonte l'arbre là pour vérifier ;)
MessagePosté: Lundi 28 Février 2011 19:50
çà y est, tout est démonté et remonté tout était ok, donc je ne comprends pas :bbah:
J'ai mieux huilé au remontage bien placé mes pièces et testé mes synchro, tout va bien :bvoyons:
Je test le passage de vitesse avant de remonté le carter et là je m'aperçois, que la première à du mal à passé (mais çà reste gentillè, rien à voir avec la dernière fois).
Voici une vue de dessus du doigt (en jaune) qui actionne les vitesses:
au point mort
en manipulant les levier pour passer la première, le doigt s'accroche entre les le sélecteur 1/2 et 3/4
et en effectuant une légère manip vers la seconde "POUFF" !! le doigt se place tout seul sans problème
çà viendrait de mon levier :bvoyons: ?
MessagePosté: Lundi 28 Février 2011 20:47
c'est quoi que tu montres, la fourchette ?
MessagePosté: Lundi 28 Février 2011 23:05
le levier glisse bien ?
le ressort est pas mou ?
t'as pas du jeu derrière dans l'axe de commande ? (les bagues)
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 16:39
oui, c'est çà
le levier glisse bien et le ressort était ok également.
Par contre, j'avais du jeu dans l'axe de commande ;)
Mais c'est good !!
Je viens de remonté la boîte dans la 106, et tout est ok :D !
Toutes les vitesses passe superbement bien :loving:
En fait, j'avais un jeu sur la fourchette qui sélection le gauche-droite du levier de vitesses, et le dernier roulement de l'arbre secondaire n'était pas assez enfoncé.
Petit test sur place, les roues ne tournent pas en point mort, je passe la première, elle avance, tout est nickel.
Test routier tout à l'heure (les places sont chère chez moi donc si j'ai pas à bouger, vos mieux ne pas déplacer la voiture :nana: )
Voilà, c'est trouvé :D (vivement tout à l'heure :dentier: :wilo: )
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 16:43
Content pour toi ;) dit nous tes impressions!! Ca change, hein?
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 16:48
parfait, à suivre ;-)
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 17:36
Ah bah voila une bonne nouvelle :D
La vie commence en 1,0L et finit dans un 16s.. Mais aujourd'hui, c'est XSI !!
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 20:40
