Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 2:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 157 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA][SkiZoSnaKe] 106 XSi 1.4l 1992 Non cata Bleu Miami
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2009 9:38
ça avance bien prend nous des photos de la culasse une fois les soupapes remonté et pour otn train arriere aussi :bien:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2009 10:37
Voici les photos ;)
Les trous de fixation des silentbloc pas encore décapés:
Cette fois ci décapés (désolé je n'avais qu'une photo de net mais tous sont identiques):
La portée de la traverse nickel :p
Le train arrière avec les douilles alu montées:
Voilou ;)
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 8:10
Salut,
Ah merde pour ta saxo, elle était super classe en plus... Désolé pour toi...
Par contre, sympa le xsi16 avance bien, tu en as fini avec ton faisceau et les divers repercages a effectuer pour le passer proprement ?
Bonne continuation
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 8:29
Bien ça avance tranquilement, bon courage :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 8:46
miglo a écrit:
Salut,
Bonne continuation
Point de vue faisceau, le faisceau habitacle est passée pour le tableau de bord, il restera a fignoler après adaptation du faisceau pour les feux arrière, sinon j'ai pas finis d'agrandir les passages de faisceau de porte faut que je le fasse mais c'est pas la priorité (sa prend peu de temps et puis sa peu être fait plus tard).
Pour le moment ma priorité est de remonter le train arrière, changer les durites de frein... et finir de remonter le moteur et le mettre dans la voiture après ça sera de la finition :)
Malheureusement l'accident avec la Saxo va provoquer du retard :/
(je dois encore acheter durites avia, poulie d'amper, kit distrib, pompe a eau, courroie d'accessoire, collecteur d'échappement, papillon de Clio RS et son entretoise) et peut être d'autres trucs du style spal... (je qualifie ça de finition car une fois là il restera plus grand chose :D ).
TurboSnake a écrit:
Bien ça avance tranquillement, bon courage :bien:
Sa avance trop tranquillement à mon goût malheureusement (d'ailleurs sa déprime pas mal quand j'y pense), puis je dois faire face à des problèmes imprévu...
Pour ce qui est de la Saxo je vais récupérer quelques pièces comme la ligne inoxcar sans pareflamme et son Iresa ET40 GrN, les Bilstein B6 Tarage Ferme.
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 11:45
salut,cool comme projet,au final ca va te donner un ptit kart bien simpathique ;)
faut garder le moral meme si desfois on a l'impression de en jamais en finir,faut se dire que ce qui est fait ne sera plus a faire ca aide!
bon courage pour la suite en tout cas.
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 9:22
anthony 1985 a écrit:
bonjour peut tu me donner les coordonees de julien 86 il me faudrais des bagues teflon et je ne sais pas ou les trouver merci et a+
Salut,
Envoi lui un MP voici son profil: Julien86
Tu verras il est super sympa on sent que c'est un passionné... :)
Bon courage ;)
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 15:43
Petite mise à jour :)
Je devrais recevoir les poulies réglables de 106 s16/Saxo VTS ainsi que les ressorts de soupapes dans la semaine :p
(moins de casse avec les ressorts de 106 s16 que ceux de 206 XS car ils n'aiment pas trop les tours ^^)
Le calculateur 3 broches déverrouillé ne devrait pas tarder non plus...
J'ai aussi reçus mes supports moteur PTS GrN et l'écope Raceland de 206 :D
Bref en attente des pièces pour refermer le bloc, manque plus que la distrib et la pompe à eau ainsi que quelques goujons de support moteur pour monter le bloc dans la voiture :p
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 18:23
Hey je vois que ça avance ton projet ! Je viens justement d'acheter un nouveau moteur pour le swap, mais le mec ma filé un moteur de c3 1l6 16s et me confirme qu'ils sont identiques.... tu peux m'aider de ce côté là ?
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 20:02
Ouais ce sont exactement les mêmes moteur que ceux de 206 XS, C2 VTR... Tu5JP4 quoi :)
Tu recherche quoi comme informations? ;)
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 20:23
ben apparament celui que j'ai ne fais que 110cv contre celui de la 106 s16 donc tu5j4 fait 120cv.... Alors que le casseur m'a dit qu'ils sont identiques....
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 20:31
Les 2 blocs ne sont pas identique, le TU5JP4 (modèle que tu as) est une évolution du TU5J4, sauf qu'il est moins poussé, si tu change juste les AAC tu auras un moteur équivalent voir plus puissant que le TU5J4 :)
Ce moteur est une meilleure base de préparation car les soupapes d'admission sont plus grosse que sur le TU5J4, tu as des pistons bombé d'origine, par contre il est censé prendre moins de tours (ressorts de soupapes plus fragile).
Moi je vais changer les ressorts de soupape et les AAC par ceux de TU5J4, mettre une pipe de C2 VTS (plug and play) y a juste a adapter pour le papillon.
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 13:20
Ok merci pour t'es renseignements ! sinon t'en ai ou dans ta prépa ??? des photos ??
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 13:49
Depuis mon accident avec la Saxo j'ai pas trop avancé, pour le moment je récupère un maximum de pièces :/ ma priorité actuelle est de fiabiliser mon autre XSi, voiture de tous les jours ^^
J'ai déjà pas mal de pièce à monter (je dois poser les durites rigide de train arrière, le train arrière, le nouveau réservoir...).
Et en parallèle de tout cela finir de dépouiller la Saxo :/ donc beaucoup de taff lool
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 13:59
ok bonne depouille alors :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 10:28
Ce matin je viens de passer une petite commande chez GT2i pour mes cales en 16mm, goujons et écrous :dentier: (y'a une promo jusque début avril sur les pack cales+goujons+écrous).
Normalement je devrais récupérer en début de semaine prochaine le calculateur 3 broches enfin déverrouillé l'ancien étant défectueux... ainsi que mes poulies réglables de TU5J4.
J'ai reçus mes ressorts de soupapes de TU5J4 en début de semaine, j'attends plus que le démonte soupape d'un pote pour me lancer :lolbis:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
