Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 16:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 272 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: DKBM - remontage du tdb
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 21:14
http://thimothygustave.free.fr/XSI/XSI/moteur/VID_20130401_174903.3gp
Ca y est : j'ai réussi à mettre une video afin de mieux se rendre compte du bruit de mon moteur. Dites moi ce que vous en pensez...
Je trouve que ça fume blanc.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 1:33
j'acheterais un 1.6 de saxo, 306...auquel je grefferais ma culasse, avec un peu de sel, de poivre, tu fais revenir des oignons à feu doux...ah non mince je me mélange :bourrer:
juste un rabottage , et puis un jdc de culasse neuf, et te revoila parti pour de nouvelles aventures!
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 14:23
hybridation = solution ?
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 14:53
disons qu'en casse un 1.6 ça vaut rien, la culasse du 1.4 tu l'as déja, te resterait une boite à trouver :bbah:
 Sujet du message: Re: DKBM - clac clac clac dans le moteur
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 0:16
J'ai regardé un peu les différents sujets sur l'hybridation, et je trouve ça un peu compliqué : rectification, resurfaçage, rabotage... Où peut on faire ça ?
Si je veux refaire mon moteur, ça risque d'impliquer quoi ?
En fait comme je l'ai déjà dit : j'aimerais bien réparer mon moteur, mais l'aspect financier risque de me bloquer. Est ce qu'avec 500e je peux me faire un moteur fiable ?
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 0:46
rabottage/surfaçage c'est en fonction de la quantité de matiere que tu enleves.
nimporte quel atelier de mécanique général est en mesure de te faire ça, ou voir avec un préparateur sinon.
un 1.6 de 306/saxo/206 niveau tarif tu peux en trouver pas trop kilométré pour 250e.
dessus tu y greffes ta culasse rabottée, des vis neuves, un jdc neuf, des plus gros injos et une puce et tu vas te retrouver avec un moteur plus performant pour moins cher que si tu avais refait ton 1.4 d'origine :bien:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 1:48
Est ce que dans un premier temps cette config marcherait ?
culasse 1.4 rabottée
+ bas moteur 1.6
+ gestion 1.4
+ injos d'origine
+ boite d'origine
Quelle est la différence entre pistons plats, bombés, creux ?
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 12:34
ça peut marcher je pense si tu abuses pas sur le rabottage de la culasse.
les pistons bombés se trouvent sur le 1.6 8s des saxo 100cv, des xsi aussi je crois tandis que les 1.6 90cv sont en pistons plats.
mais je suis pas un spécialiste tu devrais poser tes questions sur le sujet dédié à ça tu auras de meilleures réponses :bien: :bien:
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 19:15
Des news :
J'ai récupéré ce qu'il fallait pour monter un hybride (merci mon voisin de m'avoir escorté, livré, manutentionné...).
Bref comment fiabiliser le bas moteur d'un NFZ afin d'être sûr qu'il tienne le coup ?
Faut il changer des pièces ou je tente le coup sans y toucher ?
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 19:33
c'est peut être qu'une bielle coulée le bruit...
certains arrivent à remplacer les coussinets de bielles par dessous sans tomber le moteur.
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2013 18:51
Bielle coulée ou pas : je tente l'hybridation (de toutes façons faut démonter).
Alors programme du jour : déculassage du moteur de 306.
C'est banal mais c'était la première fois que je me lançais dessus.
Donc le moteur que j'ai récupéré c'est un 10FX1Z.
Programme à suivre : nettoyage du bas moteur qui est visiblement d'origine.
Mes questions :
Qu'est ce qu'on peut faire avec la culasse du 1.6 ?
Si je retire la partie boite de vitesses, comment garder la pige sur le volant moteur ?
L'admission du 1.6 est compatible avec la culasse du 1.4 ?
MessagePosté: Mercredi 01 Mai 2013 20:06
Un piston plat comme le mien :dentier:
Alors pour l'admission tout dépend de comment elle est,je ne connais pas tout les modèles,moi perso je l'ai gardé mais c'est un moteur de phase II,l'admi était la même mais un poil plus grosse,donc moyen d'agrandir plus alors je l'ai gardé et j'ai adapté dessus ;)
Pour la boite,j'ai gardé celle d'xsi,j'ai tout remonté sur le 1.6l
La culasse si elle as des grosses soupapes (normalement oui) tu peux la garder mais à voir si l'aac est a gros paliers comme sur xsi et rallye 1.3l ou petits paliers comme moi (j'ai monté un aac de 205 rallye) ma culasse avait des conduits plus gros que celle d'xsi aussi :D
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 14:59
Help needed !!
Je galères grave pour retirer la boite de vitesse sur le moteur de 306.
J'ai retiré toutes les vis, la boîte s'entre-ouvre (commence à se détacher) mais pas moyen de l'ouvrir +.
Comment faire pour retirer le cache en alu qui se trouve au niveau de la vis de 22 du vilebrequin ?
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 15:04
Si je me souvient bien il y en a deux une de 13 qui se voie bien et l'autre est prise sur l'échappement
Au niveau du col de signe
Le dégrippant sera ton amis :dentier:
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 15:13
Ben il ne me reste plus de vis la boite est "tenue" par l'interieur. sur le net j'ai lu qu'il fallait libérer le vilebrequin.
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 15:19
:bvoyons: J'ai retiré toutes les vis je me suis mit en dessous j'ai tiré la boite et elle est venu toute seul
Si tu peut faire des photos sa pourra peut-être aidé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
