Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 6:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 287 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: lunatic45250 / Les puristes apprécierons
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 10:14
Oui moi aussi ça passe par les feux arrières, par la custode et par l'antenne. C'est les vieilles voitures que veux-tu. Tu as enlevé ton pare-boue pour voir si, par hasard, il n'y a avait un problème de ce côté là par où l'eau pourrait rentrer quand tu roules?
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 12:54
Plus aucun soucis a ce niveau la moi,ni a l'avant ou a l'arrière de la voiture,mais derrière le siège conducteur :bourrer:
C'est possible qu'il y ait une éventuelle "entrée" sous la voiture au niveau siège?
Tu es peut être dans le même cas que moi lunatic :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 13:04
Je suis sur a 99% que toi aussi l'eau passe par un des nombreux joints(portiere,custode,toit,pare brise,feu arrieres)
C'est simple a vérifier si t'a une entrée sous le siege,ca veut dire un trou sous la caisse! :ange:
Donc bon,je penche plus pour les custodes
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 13:11
écoulement du feu arrière jusqu'au siège sa parait un peu extrême non?
Pas la moindre goutte d'eau a mon toit ouvrant ni même a côté du joint de porte.
Mais je suspecte la moquette au niveau de la banquette arrière :cagoule:
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 15:22
Non pas du tout,car la fuite peut etre là,et l'eau ressortir devant en fonction de sa zone d'écoulement!!Je suis bien placé pour te le dire,même si c'est surprenant!! :D
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 18:07
Oui enfin même si c'est une vieille voiture, ça devrais pas rentré, ma 205 est de la même année et elle n'est pas percer ...
Son joint de porte et même encore pire vu que les deux bout ne sont même plus souder et qu'il y a un espace de 2cm ou y'a pas de joint et elle ne fuit pas.
Nan y'a de l'eau qui rentre et j'ai pas trop envi que ça dure parce que ça va me pourrir ma moquette et surement un tas de truc aussi !!!
J'ai constater la chose quand la voiture était à l'arrêt, donc ça peux pas venir de dessous la voiture, ni du pare-boue si le véhicule ne roule pas !!!
C'est sois le pare brise, sois la porte, sois l’antenne mais ça j'y crois pas trop sinon l'eau emprunterai un drôle de chemin sachant que le câble d'antenne arrive à coter de la boite à gants et ma moquette est mouiller coter conducteur ...
Faut que j'arrive à trouver d'ou ça viens et vite, en attendant elle va rester au garage à l’abri.
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 19:04
Faut que tu te fasse aider de quelqu'un avec un tuyau d'arrosage.
Un dedans et l'autre qui arrose type grosse pluie. Là t'as plus qu'à scruter d'où ça vient.
L'eau est perverse, elle suit le chemin qu'elle veut, vérifie ton antenne en premier
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 9:30
Faut arreter :bourrer:
Réflechit 2 secondes,comment l'eau va passer par en dessous??Il faudrait que ta caisse soit trouée et qu'il y ai minimum 15cm d'eau par terre pour que ca rentre à l'arrêt!!
Moi ca venait de mon phare arriere et l'eau ressortait bien coté conducteur!! :ange:
La méthode du jet d'eau est bonne,au moins tu verras que ca viens pas d'en dessous!!
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 10:16
Oui +1 pour le jet d'eau. Le feux est peut être surprenant mais c'est très probable. C'est un défaut reconnu sur ces voiture le joint de feux. Moi aussi ça passait par le feux et l'eau arrivé derrière les sièges. Et par l'antenne, possible aussi. L'eau passe par la mienne comme elle ne fait plus joint, le chemin est facile à suivre, par l'antenne puis suit le pavillon jusqu'au pare-brise, coule le long du pare-brise et passe derrière le tableau de bord. J'y ai le droit tous les matins en ce moment. Mais bon maintenant elle est au garage donc m'en fou qu'il pleuve :dentier:
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 17:50
Réflechit 2 secondes,comment l'eau va passer par en dessous??Il faudrait que ta caisse soit trouée et qu'il y ai minimum 15cm d'eau par terre pour que ca rentre à l'arrêt!!!
MDR tu t'es énerver pour rien xD
Justement j'ai dis que pour que ça rentre par dessous véhicule à l'arrêt c'est improbable comme on m'avait suggéré cette hypothèse ...
Oui mais le jet d'eau, faudrait que j’enlève la moquette pour y voir quelque chose parce que si j'attends que la moquette sois mouiller, je risque d'attendre un moment :(
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 18:43
ben au boulot alors :clo: :dentier:
Essaie peut être une première fois sans tout démonter, tu peux enlever juste les vis qui retiennent la moquette derrière le pédalier, tu fourre ta tête sous le tdb et quelqu'un t'arrose :wilo:
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 19:27
par contre arrose plusieur zones de la voiture pendant 2m a chaque fois et regarde toujours avant de changé d'endroit
avec ça tu peux pas te tromper :bien:
commence par arrosé ton feux arriére alors :)
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 19:44
Non t'inquite je ne me suis pas enervé,il m'en fout beaucoup plus quand même!!
Arrose en commancant par toutes les vitres,tu verras deja si tout t'es joint son ok à ce niveau là car tu verras desuite si l'eau passe!après au niveau de l'antenne et feu arriere,tu met un chiffon clair,comme ca tu verras également desuite si ca le mouille ou pas,ca évitera d'attendre que ta moquette soit trempe!!J'vais fait ca pour voir où l'on rentré exactement dans l'habitacle,après fallait juste remonter jusqu'a la faille! :bien:
Bon courage mec
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 20:21
J'ai mon phare arrière qui est casser mais je doute franchement que ça vienne de ça ...
Oui faut que je trouve la fuite mais après voilà c'est vraiment pas la saison, il pleut tout les jours, je fais 8h/17h donc je pars bosser, y fait nuit et je reviens y fait nuit, pas possible de faire quoi que se sois!!!
Donc le phare arrière.
Et la ou c'est mouiller quand la voiture reste dehors, j'ai entouré en rouge.
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 20:26
c'est ton retro, le joint du mien était mort quand je l ai démonté et la voiture avait que 100000km
Et vers les pédales c est pas mouillé? :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 20:35
Mon rétro o_O
Le rétro fais partie de la portière, si la portière était mouillé, d'une mon enceinte aurai pris cher et je l'aurai surement sentis.
Non vers les pédales c'est pas mouillé et je viens de passer en revu les factures, le pare-brise n'a pas était changer ces 3 dernière années (à moins que ça sois passé en assurance mais il y aurai peut-être une facture quand même)
