Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92'
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 12:18
Avec le temps et les conditions de conservation le vernis blanchie et donne un bleu plus clair :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 14:50
Salut Vincent,
je déboule sur ton topic bien sympa et constate que tu es de la Loire.
Je suis de St Etienne donc on pourrait se capter.
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 18:16
Salut
Pour les autres la peinture actuel est une teinte Citroën qu'avais faite l'ancien propriétaire , vous pouvez voir sur la première page la différence avec du miami
Je vais la repeindre en bleu miami d'origine avec comme code peinture : EMY
Calay , pas de soucis , dès que ma porsche et fini on ce vois si tu veut :bien:
Sinon , je suis passé a 2 doigts d'une affaire en or , une moquette bleu d'origine a 40 euros , le mec n'envoyais pas , un peu dépité mais c'est pas grave :blague:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 18:20
Ben j'en ai une moquette bleue à vendre si tu veux :jap:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 18:23
Passe en privé :mrgreen:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2015 18:57
Salut tout le monde
Je passe pour vous demandé un conseil , donc voilà , je compte passé en admission dynamique , après réfléxion et plusieur photos de vue , j'ai vue des moteur avec des filtre de reniflard , ça sert a quoi exactement ?
Je suis obligé de mettre un filtre ?
Merci :cagoule:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2015 23:20
C'est quand tu ne raccordes plus le reniflard sur ton admission. Mais ce système ca doit sentir l'huile dans l'auto. Si tu ne connectes plus ton reniflard à ton admission privilégie un récupérateur d'huile comme le font certains. C'est ce que j'ai sur la noire et franchement aucune odeur dans l'habitacle.
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 7:20
+1 pour le récupérateur
tu trouve ca sur ebay entre 20 et 50€
ca évitera au sondes du papillon de s'encrasser (surtout le pas a pas)
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 11:47
Voilà, tout est dit :jap:
En gros tu as les possibilités suivantes :
  • Reniflard sur ton cache culbu
    Inconvénient : les vapeurs d'huile vont empester, et tu risques de salir tout le compartiment moteur
  • Retour d'huile branché sur ton admission
    Inconvénient ; les vapeurs d'huiles vont sans doute encrasser ton papillon (mais bon, un bon nettoyage de temps en temps et c'est reglé :bien: )
  • Récupérateur d'huile
    Inconvénient : heu.... je dirais qu'il faut juste trouver l'endroit où le placer.
Pour le récupérateur d'huile, tu peux soit l'acheter, soit le faire toi même.
Et vu les prix, autant dire que ça vaut largement le coup de le faire soit même :jap:
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 11:54
sur mon 1.4l, j'ai réussi a le mettre sous la boite a air
sur la s16, il est entre la batterie et le phare
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 14:26
Sur une phase 1 il y a plus de place pour monter un récupérateur a mon avis.
J'ai un vase peugeot, mais de mémoire il n'est plus dispo en neuf.
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 18:31
Trop lourd BoOst :ange:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 19:59
choper en casse les vases d'expansion de 106 diesel vous pourrez les metres au dessus des ailes :kakashi:
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 20:00
Merci tout le monde
J'pense partir sur un récupérateur , a votre avis une bouteille de Jack Daniels fera l'affaire ? :cagoule:
Faut je trouve un petit récupérateur en plastique , vous savez si sa crache beaucoup ? savoir si il me faut un gros truc ou pas :?
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 20:17
+1 pour vase d expension
regarde du coter des renault année 90 les essence avait des vase d expension cloisonner
MessagePosté: Mercredi 01 Avril 2015 22:33
Non ca ne doit pas sortir beaucoup sinon c'est que tu as trop de pression dans le carter et culasse donc segments ou joints de queues de soupapes pas assez étanches ! Par contre je n'ai aucune idée de la quantitée récuperée en fonction du kilométrage ??
