Nous sommes le Mardi 18 Août 2026 2:18
 Sujet du message: Probleme de boite deuxieme qui craque
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2009 22:55
bonjour a tous,j'ai acheté un 106 1.6 xsi il ya quelque mois,je pensez que la voiture été niquel et qu 'il yavais juste le joint de queue de soupape a changez mais non surprise en demontant jai vu 2cylindre usé donc jai cidez de tout refaire,et je les finit cet semaine jai fait comme travaux
-2 roulement avant
-Joint de carter d'huikle
-joint de culasse
-rodage soupape
-joint de queue de soupape
-joint d'arbre a came
-kit distrib + pompe a eau
-kit d'embrayage neuf
-reglage des culbuteur
-faisceau refait
-joint de cache culbuteur
-bas moter changez 10000km
-joint de collecteur d'echappement
-joint d'damission
-vidange boite
-vidange moteur
-filtre a huile
-plaquette avant
et encore de cnombreux truc je n'est rien laisse echappé en tout cas :D
donc pendant les travaus jai ouvert ma boite jai tout retirez mais la mon syncro de deux n'avait rien donc jai remontez laboite je partessayai la voitre une foi finit mais la ma deux craque toujour :( elle ne craque pas a bas regime par contre es ce grave si je continu a roulez comme sa car si j'ai efait la voiture ces que je compte partir avec cet été jai 1600km qui matende :D je metterais des photo de l'evolution de ma tite 106
 Sujet du message: Re: Probleme de boite deuxieme qui craque
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 21:00
Salut ben en théorie la deux qui craque c'est la synchro qui est fatiguée mais bon si tu dit qu'elle avait l'air nikel, je vois pas sinon, je pense pas que sa pose problème pour faire des kilomètres. bienvenu sinon fait peter les photos
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 21:32
à froids ca ne le fait pas ? Bizarre c'est quoi ton huile de boite ?
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 6:55
Ba mon syncro n'avais rien mais pourtant jai mi un ki d'embrayage neuf,et l'huile si je ne dit pas de connerie ces la 75w40 mais pas sure ,parce que je v explique je compte partir avec au portugal et revenir donc je vais en faiedes kilometre avc et jai peur dendommagé plus la boite mais je n vois pas du tout dont peut venir le probleme,pourtant je les ouvert avec moncano qui es plus de 20ans de metier a moin qu'il n'est pas voulu se cassez les c.... et qu'il la pas voulu lechangez mais moi jai pas vu le syncro abimé :?
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 7:25
quand tu dit abimé, les dents étaient toujours là, il grippait bien sur son cône ?
:bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 12:34
oui il grippé bien méme le syncro de un été un abimé mais il passe bien ces juste la deux jcomprend pas le mieu ces que je change de boite
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2009 18:29
ressorts et billes bien remis en places sur le synchro de 2 ?
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2009 8:13
Oui tout a été remis bien :( deja ce weekend jai recupéré un parechoc av les deux ailes av car javais des repetiteur mais les trou ont été fait a larache,j'attend un capot pour que ensuite la voiture parte en caroserie pour refaire une peinture complete mais la voiture me soule des le debut j'été grave motivé pour la refaire niquel mais bon il ya toujour quelque petit truc qui ne vont pas le plus gros a été fait sa été le moteur maintenant il tourne niquel,mais bon j'essai de ne pas abandonné et la remettre niquel cet tite voiture car je peut pas abandonné maintenant avec tous ce que jai fait dessus faut que je soit toujour motivé et par baissé les bras :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
