Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:47
 Sujet du message: xsi enfin
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 19:56
voila je vous presente enfin ma xsi (merci maxime) j'ai acheté il y a peu de temps des jantes de 405 mi16 en gris anthracite moi j'aime bien :inlove:
 Sujet du message: Re: xsi enfin
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 19:57
j'ajouterai dans peu de temps d'autre photos de l'interieur et du moteur et biensur d'autre de l'extérieur
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 20:19
Bienvenue, ça rend bien avec les jantes de MI16. :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 21:45
ah enfin.....
c'est vrai que les mi16 vont bien dessus.....
t'a fais quoi de t'es jantes d'origine? j'ai un ct a passer dans 8mois.....
si jamais t'as besoin kevin a mon numero!!! des petites journee reparation.... enfin j'espere pas pour toi, tu vien de l'avoir!!!!
voila bonne route et a bientot!!
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 20:16
merci a vous!!! ok pour ton numero vers kevin mais pour l'instant tout va bien :bien: mes jante d'origine je les garde mais j'en ai encor 4 autre jante d'origine sans pneu par contre que je vends si jamais....
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 13:01
bonjour a tous
voila quelque nouvelle photo dans la neige, la elle ne bouge plus j'ai mon répartiteur de freinage qui est foutu je le recois aujourdui, c'est dur de ne pa pouvoir la conduire :(
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 13:02
encore une
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 18:46
de nouvelles photos de ma XSI
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 18:48
Enfin te voilà :clo:
Par contre, vire le reniflard de la culasse avant qu'il soit plein !!!
Et rapproche ta entrée d'air pour avoir de l'air frais car là, tu n'as que du chaud, pas top :nana:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 18:58
merci pour le conseil mais je l'ai déja pensé je voudrais tout simplement remettre une boite a air d'origine mais je n'en trouve pas. quand j'ai démonté mes bougies elle étaient blanche (mélange trop pauvre) et c'est a cause du green et du reniflard.
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 19:03
Merde, j'avais la mienne mais je pense m'en servir pour en faire mon récupérateur d'huile...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 19:07
tanpis je vais tacher d'en trouver une au plus vite...
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 0:25
tu as une XSi non cata je pense! ta richesse se règle avec la petite vis sous le calculateur!
on avait réglé mon CO par la. :xsi:
mais vire qd même ce "bouffe air chaud" pour monter une admi dynamique :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 11:41
oui c'est une non cata merci du conseil je vais regarder et oui je vais enlever cette chose inutil :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 19:42
ADMIN Technique
Et de mémoire, pour enrichir, il faut viser et non pas dévisser le potard.
Edit : Il y a Toum's qui vends une boite à air d'origine ;)
viewtopic.php?f=39&t=21794
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2010 11:27
:bien: merci
