Nous sommes le Lundi 10 Août 2026 16:02
 Sujet du message: [tishepp] xsi 1.4l 92 [hybride tu5j4/jp4]
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 20:34
Présentation à faire
bonjour à tous,
présentation de la 106 xsi que j'ai acheter il y a bientot deux ans
modele de 92 sans ABS ni DA
niveau châssis
* trains avant arriere de s16
* étrier avant Brembo 4 piston de 406 avec disque brembo max
* frein a main hydraulique
* suspension Peugeot sport qui vont etre remplacer sur en b6 ou b8
* jantes pts
* barre anti-rapprochement inf et sup
Interieur
* caisse vide
* arceau 6 points boulonner repeint rouge vallelunga
* Bacquet sparco Peugeot sport et corsa
* harnais 6 point sparco
* tableau de bord floquer
* panneau de porte en fibre
* volant tulipe sur quick release
niveau moteur
* bas moteur tu5j4
* culasse tu5jp4 type c2 r2 max soupapes forgées adm mm alignement des conduits
* ressorts de soupapes + coupelles inf et sup citroen sport de c2 r2 max
* piston forgé wossner
* collecteur kit car de chez daluz
* AAC catcam 12 adm et 11,5 ech
* plenum alu c2 vts injecteurs de TCT
* papillon Meca Peugeot sport de la 206 s1600
* poulies AAC citroen sport de c2 r2 max
* poussoir méca catcam
* volant moteur allégé disque embrayage 4 patins métal fritté
* coussinet de bielles trimétal
* carter huile cloisonné citroen sport
* boite MA 13x59 couronne soudée
* gros radiateur de refroidissement + spal
* radiateur d'huile
* quick shift + compbrake sur levier de Berlingo
* Gestion programmable dta s40
* sonde AFR
169.8ch met ca c était avec l ancienne gestion les soupapes au côté origine et les conduit non alignés.
la elle est casi remontee avec la description faite
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: xsi tu5j4/jp4
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2020 22:01
slt,
bienvenu à toi :xsi:
Les injos en c2r2 c'est les mêmes que les 206 RC, donc 270cc,
Là tu as lesquels de tct ? ya 3 modèle, les meilleurs sont les blanc qui font 230cc ou 250cc (je sais plus),
Tu as les blancs ?
De l'injo mono jet EV1 des année 80 sur un tel bloc (16s en plus.. au mini faudrait un séparateur en bout d'injo )
qui doit sortir la puissance d'un c2r2 ou c2r2max donc 180/190ch,
je trouve que sa fait tache [icon_rolleyes.gif] ,
Tu as une feuille de banc ?
Le bloc à été fait par toi même ou c'est un bloc qui vient de mikado ? donc que tu as "plugé" , ?
Ou tu as acheter la caisse déjà préparé ?
Hésite pas à mettre des photos de ton pc directement.
A bientôt ;)
 Sujet du message: Re: [tishepp] xsi tu5j4/jp4
MessagePosté: Mardi 13 Octobre 2020 10:15
Bienvenue ;) (oui çà date, mais mieux vaux tard que jamais :cagoule: )
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2020 16:30
bienvenue ici,
jolie programme, tu es motivé :jap:
MessagePosté: Dimanche 29 Novembre 2020 7:13
J'ai supprimer ta 2em présentation , car tu en à fait 2 !
Gaf aux fautes d'orthographe stp, rien que là en dessous il y en à 15:
""""169.8ch mais ça c'était avec l'ancienne gestion, les soupapes aux côte origine et les conduits non alignés.
là elle est quasi remontée avec la description faite.""""
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
