Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 2:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 7:47
Bonjour tu pourrais me donner la ref et le site pour commander la bande stp.
Yann
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 7:59
Yann
oreca store
bps racing
gt2i
exemple:
http://www.nsbconcept.com/472-ruban-pla ... chappement
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 8:41
dit moi y a un truc qui me chagrine sur la photo de ton moteur
tu n etait pas censé avoir un 1400 alu :bvoyons: ( bloc alu fut amovible )
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 9:49
Moi je l'ai commandé sur amazon, elle était un peu moins chère, je verrais si elle est de bonne qualité ou pas...
Non non! Mon bloc est bien en fonte et d'origine ;) qu'est ce qui te fesait dire le contraire ?
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 10:19
Merki les gars désolé pour le troll !
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 11:10
Derien ! T'inquiète pas de soucis ;)
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 9:33
j'ai récupéré la culasse hier apres midi :D
j'ai eu le temps de reculasser, caler la distri et j’attends toujours l'isolant pour le collecteur...
J'attends également que mon oncle passe pour me dire si ma distribution est bien calée étant donnée que c'est la première que je fais :lolbis:
et puis j'avais une question, je ne sais pas quel jeu mettre au soupapes, celui d'origine de la 205 rallye ? j'ai lu 20 ADM et 25 ECH ou bien autre chose ?
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 9:56
C'est 0.20 adm 0.40 ech plus ou moins 0.05
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 10:41
même si c'est comme ça d'origine c'est un peu beaucoup non ? je voulais diminuer un peu, c'est pénible d'entendre jouer des castagnettes sous le capot :lolbis:
non sérieusement il existe pas un réglage plus optimal ?
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 10:51
Avec un groupe n tu entend plus claquer
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 10:52
Je met 0.15 adm et 0.35 ech vu que c'est plus ou moins 0.05
On m'a dit que plus il y avait de jeux (en restant raisonnable) mieux le moteur fonctionnai
J'ai pas encore testé 0.25 adm et 0.45 ech
Ce que tu peut entendre c'est les injecteurs qui claques
Les culbu tu les entend à froid alors que les injecteurs c'est à chaud (c'est ce que j'ai constaté)
Si ton réglage est récent sa tient bien sans faire de bruit
+1 Avec Seb :dentier:
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 11:18
Je ne comprend pas là, si tu prends le cycle à 4 temps et AOA, AOE, RFA, RFE, trop de jeu tu auras du retard à l'ouverte de l'admission donc moins de remplissage et aussi moins d'imbrulés puisque le retard de fermeture de l'echappement sera avancé !
Dans le cas contraire tu rempliras plus mais tu fermera plus tard donc plus d'imbrulés ! En gros je serai toi si tu veux le moins de claquement et le compromis optimal je mettrai le nominal moins 0.05 ;)
Après si tu veux optimiser il faut changer de loi d'aac donc d'aac ;)
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 12:21
:bbah:
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 13:42
y a de tres jolie reste pour une personne qui avait peur de retoucher a des outils
:jesors:
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 18:28
Il faut d'abord controler la tension de la courroie,puis pour verifier le calage,tu fais tourner le moteur a la main,avec un cliquet,tu tournes le volant moteur sur plusieurs tours,si ça bloque pas tu peux essayer de mettre un coup de clé.
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 18:41
normalement selon la rta
la distri caler et tendu , tu fais 4 tour de moteur ( en te basant sur la pige du volant moteur )
au 4 eme tour tes 2 piges doivent retomber juste , si oui c est ok :bien: , sinon tu recommence :lolbis:
