Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 12:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 285 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: [Row] 106 Rallye 1300
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 7:32
sympa la rallye
j'aime beaucoup
même si j'ai une préférence pour les rouges ou les blanches
faut avouer qu'en noir c'est rare....mais tous aussi jolies
:inlove: :inlove: :inlove:
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 7:44
En noir c'est sympa aussi une rallye mais avec ses bonnes jantes c'est mieux.
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 8:23
C'est sur qu'avec des jantes de XSI c'est bizarre dira t'on mais bon elle va récuperer ses origines dans la semaine avec les nouveau gommards!
Quoi qu'en blanc les jantes de XSI ça pourrait être sympa :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 8:25
pour te donner une idées cherche la présentation à nurburg man
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 10:13
Tu aurais un lien je ne trouve pas :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 10:28
Je sais pas si c'est bien celui-ci
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=27208
Bonne lecture
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 10:50
nicolas t'as mis le lien
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 20:56
Yes super, ça rend plutot pas mal ... mais sur une XSI :cagoule: rien de mieux que les origines sur une rallye :mrgreen:
Sinon aujourd'hui changement du support moteur coté distri par un de 205 (merci pour le conseil les gars :bien: ):
voilà la différence:
Au niveau du support en métal ça rentre plug & play (le nouveau est légèrement plus large mais une fois serré ça ne bouge pas) mais niveau caoutchouc une petite découpe est nécessaire car le support est plus large que celui d'origine.
une fois monté :
Voilà :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 7:30
MessagePosté: Vendredi 03 Octobre 2014 9:43
Petite Mise A Jour :up:
J'ai finalement du repasser l'arrière de la caisse à la soudure, pour finaliser le boulot, certaines soudures étant trop légère et d'autre impossible à faire avec la voiture sur chandelles. On nous a cette fois ci prêté un pont. La ligne a été déposée ainsi que le pare chaleur du silencieux.
Dans un premier temps le passage de roue coté extérieur c'est vu rajouté quelques points de soudure, histoire de renforcer le tout :clo:
Puis l'intérieur du passage de roue a eu le droit à son tour à la soudure, ainsi que la traverse du coffre pour refixer celle ci au plancher:
Pour finir l'intérieur du coffre:
Blacksonnage du tout:
Plus de bruit suspect venant de la traverse qui tapait sur le plancher, en espérant que ce soit reparti pour un bout de temps :fufu: .
Sinon le moteur d'essuie glace a été changer car il fesait un bruit monstre!
Prochaine étape : Révision de la Boîte d'ici peu si tout se passe bien ;) :cagoule: :hello:
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 7:49
Besoin de votre aide les amis,
Hier petit problème avec la ralloche = elle s'est mise à brouter aux environs de 3000 tours et impossible de passer les 4000 tours. Comme un manque d'allumage ou d'essence (du moins c'est l'impression que cela donne).
J'ai donc décider de faire demi tour et sur le retour le voyant moteur s'allume et le moteur tournait de nouveau correctement (prise de tour normal, plus aucun broutage). Puis le voyant s'éteint et le problème de recommence.
En bref:
Voyant moteur allumé = le moteur tourne normalement
Voyant moteur éteint = le moteur broute à partir de 3000 tours et impossible de passer les 4000.
Une idée d'où pourrait venir le problème, l'histoire du voyant m'interpelle :? Un capteur peut être?
Merci d'avance :bien:
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 11:41
yes soit un souci de sonde lambda ( si tu en as une) ou le pas à pas .
Test ces 2 trucs là.
:bvoyons:
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 13:16
Bizarre que çà fonctionne mieux quand tu as le voyant d'allumer. Normalement ça devrait être le contraire.
Déjà regarde si tu n'as pas un fil de débrancher ou une cosse qui ne fait pas assez contact. Désolé je ne peux pas t'aider plus. La mécanique auto c'est pas trop mon rayon.
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 16:41
Pour te répondre Kiwi, oui j'ai une lambda dans le collecteur, mais plus de cata! Effectivement ça pourrait venir d'elle. Pour le pas à pas ça influerait sur le ralenti et c'est pas le cas il est stable et au même régime que d'habitude :bvoyons:
Et pour Nico: effectivement c'est ça qui m'interpelle c'est que le fonctionnement est normal lorsque le voyant est allumé, comme si il y avait un mode "secours " d'activé :bvoyons:
Je vais vérifié tout ça car pas eu le temps hier il faisait nuit!
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 20:12
y aurais pas une souris qui serais passer par la !!
:jesors:
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 7:04
Encore une. Sale bête. :ptdr:
