Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 8:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1331 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [BoOst] 106 rallye 1300
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 17:48
j'ai retiré le covering sur le capot..
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 17:53
J'avais pas compris qu'il y avait du covering dessus ... du coup tu a du gagner 40grammes :cagoule:
Par contre j'ai cru lire que tu comptais enlever l'arceau ... si c'est le cas, les harnais sont très fortement déconseillés car en cas de tonneaux impossible de te pencher et craaaaac les cervicales ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 18:17
il me faut l'arceau pour fixer les harnais, comme j'ai coupé les sangles pour gagner 200gr...
si je supprime l'arceau, je remonte juste la ceinture conducteur (moins lourd que le harnais) :dentier:
Merci spoox..
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 19:20
Je trouve bizarre avec un seul rétro.
Tu ne peux pas récupérer la fixation d'origine du capot?
Moi je m etate pour un capot en fibre,mais c'est la pose sur lequel je me questionne(adaptation,sécurité pour éviter l'ouverture en roulant),car maintenant c'est sur l'avant qu'il faut que je gagne du poids!
Tu veux te débarasser de ton arceau? :dentier:
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 19:25
Merci spoox..
Pas plus mal du coup, j'en vois plein mettre des harnais sans arceau, perso je l'ai fais mais je ne suis plus près de le faire depuis que je connais les conséquences possibles ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 21:17
c'est possible de monter la tige du capot pour conserver le verroulliage d'origine.
le détail.
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 10:23
logo collé
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 14:43
commande d'un filtre à huile purflux,bouchon de carter d'huile, joint de carter d'huile et 2 joints spy de boite pour le montage du kit fileté gaz.
les frais de port en colissimo sont à 1€ chez oscaro jusqu'a demain.
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 16:46
encore de la visserie alu..
Image Image Image
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 10:07
"kit déco" supprimé pour gagner du poid..
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 10:09
:bourrer: Enlève le A Sa pèse aussi :dentier:
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 10:59
bientôt ! :dentier:
j'ai commandé 3 vis en titane pour la poulie de vilo avec des rondelles alu.
Image Image
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 11:52
Je viens d'essayer sa et les trous ne tombe pas en face :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 14:57
ta xsi est de quel anné ? :ange:
je voulais commander 3 vis en titane M8x20 pour la poulie de vilo avec des rondelles alu..
Image Image
mais j'ai trouvé des vis hexagonale titane plus "light" grade 5(6V) poids : 7,20gr
on peut encore gagner 0,5gr par vis avec des trous.
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 15:00
Elle est de 93
:lolbis: les trou dans les vis ou allons nous :ptdr:
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 16:08
tes butées sont à 2 vis et non 3 vis ?
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 16:10
:lolbis: 3 vis
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 16:23
Antoine a écrit:
:lolbis: 3 vis
pourquoi elles ne tombent pas en face ? :cagoule:
j'ai remonté le bras d'essuie glace coté conducteur pour l'aérodynamisme.
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 16:30
Il y a deux deux vis qui sont dans les trous et il y en a une qui est trop loin :cagoule:
C'est celle en bas à droite sur le dessins :bien:
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 21:27
Ok là Boost, c'est sûr t'es vraiment un malade... :p3
Bon je ne retrouve pas le cache autoradio. Il ne me reste que le garage à mon père à vérifier.. :(
