Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1331 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 84  Suivante
 Sujet du message: Re: [BoOst] 106 rallye 1300
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 14:48
Avec des € + cales changement entraxe :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
(Gain de poids garanti !!! J'en ai eu en 16 et + légères que des 15 normales)
Sinon une putain de bonne affaire si pas hs :
Je suis presque sur que ce sont 4 oz terre ;) (ou tout du moins de belles copies)
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 14:49
Le prix des première pique
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 15:40
oui les jantes d'ax gti sont sympa 5,5x13 et 16 :bien: mais un peu lourde ?
je cherche des jantes 13" avec :
une bonne ventilation pour les freins
6" de large... :cagoule:
chez compomotive ,
les ML en 5,5 de large sont disponible avec un ET 12 sur demande :dentier:
les jantes de formule sont bien ,elles sont large , à voir l'ET ..
les écrous sont fini !
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 15:42
BoOst a écrit:
aujourd'hui balade dans la Loire et le Puy-de-Dôme,
la 206 sa rame surtout dans le col de Saint Thomas..
je dois retourner à Thiers dans un mois pour acheter un chaton.
Adulte , il doit faire 9kg.
Fait signe quand tu va le chercher ton tigre, si je suis dans le quartier on peu aller faire un bout de route ou boire un verre ;)
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 17:11
Je connaissais pas en 13" & 4 trous, juste en version ecrou central en 13" ... et bien sur 4/8 trous a partir du 14" ;)
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 17:18
Je disais çà car je vais me débarrasser des mienne de mon ax et elles sont bien en 13" 4x108 :kakashi:
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 17:48
le poid stp ;)
pour les jantes de formule le vendeur me confirme le déport(ET) bientôt.
les cales pour changer d'entraxe ont la visserie coté roue en 12x150..
les moins lourde sont en 25mm
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=278&products_id=2288996
j'espère vendre rapidement mes jantes speedline grise + les pneus A048 :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 17:59
le poids avec ou sans pneus?
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 21:15
si possible sans pneu (ou avec la taille et l'usure du pneu)
pour les jantes de formules ET41 ... donc
le prix des jantes 1000€ hors port + un peu moins de 400€ pour changer l'entraxe..
les jantes sont en7x13 et41
mes jantes d'origine 5,5x14 et16
je doit prendre des cales en 25mm , 40mm ou 50mm ? :blague:
j'ai une solution de secours moins chère mais je veux savoir.. :dentier:
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 23:16
les 25 peuvent peut etre passer :bbah: , après faut voir l'espace que tu a entre ton pneu et le passage de roue parce que ya qu'en meme 1,5 pouce d'écart en largeur donc un peu plus de 3 cm sur la largeur, je pense que les 40 suffiront en tout cas, ya pas taille intermediaire??
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 0:26
Je suis fatigué donc a revoir tete reposée mais je dirais 19 (1, 5"/2) + 25 (41-16) soit 44mm
A voir si il vaut mieux que ta roue rentre de 4mm ou sorte de 6 (j'aurais tendance a dire huvla largeur qu'il vaut mieux qu'elle rentre +)
Avec des cales de 44mm la roue sortirait de 19mm de + que d'origine, avec des cales de 40mm seulement 15mm (si mes calculs sont bon il ne serait pas raisonnable de mettre - de 40mm de cale)
On en reparle après une bonne nuit de sommeil :dentier:
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 0:31
Pour la visserie, il existe des goujons en 12*150 / 12*125 pour garder tes écrous light (oreca a ça de mémoire)
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 9:44
Pour le poids sans pneus ce ne sera pas possible. :ange:
Je te donne çà la prochaine fois que je redémonte une roue.
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 13:33
les jantes 6x14 et16 passe sans frotter sur mon auto avec des pneus en 185 55 14
(avec des 185 60 14 sa frotte les par boue arrière plastique sur les bosses..)
et pour le poid avec pneu ? ( merci de préciser la taille et l'usure du pneu :cagoule: )
Métra je t'écoute :jap:
pneus reçu, 6,6kg.
fabriqué en septembre 2012
13,5kg avec un plomb de 35gr à l'intérieur de chaque jante (et la jante est sale à l'intérieur..)
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 14:29
Fait nous des photos avec ces jantes et change ton avatar :ange:
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 16:12
c'est prévu :cagoule:
je dois utiliser les écrous "long" pour les jantes tôle car la porté conique est moins large.
ils sont en "52"mm les goujons (40mm coté roue..)
les écrous alu "d'origine"
les écrous "long"
j'ai des belles photos des jantes "campus" 120€ les deux.. :winner:
ou
des jantes gotti 7x13 5kg + 700gr de cales 20mm + visserie
les pneus sont en 175 50 13 :D
donc je vend mes jantes alu en 14.. :cagoule:
