Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 2:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2014 20:42
bon finalement je vais surement devoir déculasser après avoir bataillé une matinée à essayer de sortir ce foutu arbre à came :yeux:
une solution se présente, changer la culasse pour en mettre une de 1l6, mais le problème c'est la fixation de la pipe d'admission est ce que quelqu'un sait si c'est montable ?
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2014 20:47
On m'avait dit que c'était possible de déposé l'AAC sans déculasser
J'étais septique
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2014 21:38
donc si je suis bien tu souhaite mettre une admition mono sur une culasse 1600 ? :bvoyons:
je fait le teste demain et je te dit
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2014 21:59
je pensais bien que c'était possible, mais peut être pas sur les vieilles culasses comme la mienne monopoint.
oui c'est tout à fait ça, je veux garder mon admi mono, car une monter multipoints me donnerais trop de boulot calculo, faisceau etc... et aussi un peu cher au passage...
en tout cas ce serait super si ca ce montais ! merci bien :)
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2014 8:19
faut demander a dul27
il l'a fait monter un monopoint sur moteur de xsi
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2014 13:56
Ah oui c'est vrais je me souviens, mais on avait pas vu le résultat ni trop comment il avait procédé. Il avait fait une sorte de cale si je me souviens bien...
D'ailleurs l'entraxe entre les conduis d'admission/échappement sont les mêmes sur une culasse mono et multi ?
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2014 17:55
donc
pour l admition l entraxe des goujons n est pas la meme ( pour mono sur culasse xsi )
et sur culasse xsi pas de conduit pour le circuit d eau de l admition du mono
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2014 22:11
ok super merci beaucoup pour le renseignement !!
Donc finalement je ne sais pas si je vais changer de culasse... est ce que cela apporterais un gros gain ? car j'ai regardé les culasses de 1400 bloc acier on deja de plus grosses soupapes qu'un 1400 alu il me semble !
Du coup je pense au final garder ma culasse (moins le merdier) et surfacer pour revoir le RV. vous pensez que je peux viser combien ?
Je voudrais que ce soit quand même fiable et gagner un peu. Si j'essaye de viser un rapport de 10 ça me semble pas mal ? sachant que je suis à 9.3 d'origine...
MessagePosté: Mercredi 03 Décembre 2014 21:49
Cet après midi j'ai pu avancer un peu, j'ai donc déculassé
on peut voir les pistons creux
j'ai aussi calculé l'épaisseur à enlever sur la culasse je me retrouve avec 0.7mm ça vous parait cohérent ?
j'ai fais un calcul avec des données théoriques je vérifierais demain avec le volume exact de la culasse
MessagePosté: Mercredi 03 Décembre 2014 22:10
Ton calcul semble cohérent je sait qu'en mettant une culasse ax sport sur un bas moteur comme le tiens certains enlève 1mm donc ça parait correct pour toi
MessagePosté: Mercredi 03 Décembre 2014 23:11
donc ca va alors 0.7mm :) je vérifie ca demain !
par contre le plan de joint sur le bloc vous le nettoyez comment ?
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2014 0:11
L'inconvéniant du rabottage,c'est que c'est definitif,un surfaçage peut faire l'affaire avec un joint de culasse plus fin (206 1.6l 16s tu5jp4) le joint fait 0.67mm d'epaisseur,renseigne toi sur l'épaisseur du joint actuelle pour savoir si celui si peut aller avec ce que tu as calculé.
Pour nettoyer le plan de joint,essence et papier a poncer,il ne faut pas trop gratter,arrete toi quand tu vois la couleur du bloc. Tu peux poncer les pistons aussi histoire de tout faire propre.
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2014 13:32
ah je ne savais pas qu'on pouvais panacher les joints de culasses entre les moteurs comme ca ? Même si j'ai un bloc fonte ? fin c'est le même que les xsi si je me plante pas..
par exemple celui là pourrait aller ? http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-elring-132-150-298187-318-p
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2014 13:44
pour choisir ton joint de culasse ( dans ton cas ) , tu as 2 chose a prendre en compte
diametre ( alesage piston ) pour les 1400 ( fonte ou alu ) piston en 74,.... pour des chemise de 75
et l epaisseur a choisir en fonction de ton choix ( a toi de le definir selon ton rv )
oriente toi plus vers celui la
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 0774-318-p
dispo en
-1.2 mm
-1.25 mm
-1.4 mm
-1.5 mm
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2014 14:22
en effet j'avais choisis celui là au départ mais un peu trop épais, je joint de 0.6mm allait bien au niveau de l’épaisseur mais il un alésage en 79mm donc c'est cuit pour ce joint...
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2014 17:22
Je ne vois pas pourquoi un joint avec un alesage plus important poserait probleme,plus petit encore d'accord mais la,attend confirmation quand meme des personne qui ont testé,apres oui le joint le plus fin que tu pourras monter fait 1.2mm d'epaisseur.
Pour calculer combien gratter sur ta culasse,il faudra quand meme que tu saches combien faisait l'ancien joint.
