Nous sommes le Samedi 07 Mars 2026 20:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 360 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Sujet du message: Re: Ax Gti 16 diablo préparée par McFleury
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2013 12:01
je comprends, mais on n'essaye pas d'embaucher là :bignou: , et si une personne s'arrête sur quelques fautes pour acheter un véhicule préparer (et vla les fautes :bignou: ) :bourrer: bof quoi :bbah: tant pis, elle ne l'aura pas et passera à côté d'une bonne occaz' :brs:
d'autant que çà a déjà été cité sur ton post (par Hoain p2) il me semble:
Citation:
faire les rappelles à l'ordre d'orthographe ou de flood en mp et pas sur les post ( sinon ca part en vrille ),
c'est une bonne remarque que j'ai acquise, donc merci de faire de même pour éviter tout débordement :jap:
désolé McFleury pour ce HS :jap: :jap:
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 9:42
Bon ce cou ci je suis décider a la vendre :mrgreen:
Donc je la met pour les membres du forum a 3000€ tel quel avec pièces supplémentaires.
Je peut la faire repeindre pour 500€ de plus mais avec engagement du futur acquéreur bien sur!
Si çà ne va pas je peut également enlever les jantes et la vendre avec les jantes en 13" d'origine mais je pense que les gros freins a l'avent ne passerons pas. :bvoyons:
Sinon possibilités d'échange mais uniquement conte véhicule du groupe VAG ou bmw sans rajout de ma part.
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
 Sujet du message: Re: Ax Gti 16 diablo préparée par McFleury A VENDRE
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 13:34
Si les freins sont en 266,il te faut du 14'' minimum oui
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 21:28
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=39&t=27392
:ange:
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 22:19
momo6487 a écrit:
Merci :kakashi:
 Sujet du message: Re: Ax Gti la chenille devient papillon -> Saxo Vts Page 18
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2014 22:07
voila les beau jour reviennent avec mon envie de swaper!!!!
Donc après une mise en vente infructueuse et une petite hibernation, l'Ax va ce métamorphoser!!!
Elle va laisser place a une petite Saxo Vts de 75ch.... oui oui 75 misérable chevaux!
La caisse et plutôt saine elle affiche 200mlKm, les trains sont hs, le moteur impec mais va vite dégager. :clo:
Donc au programme:
L'ax va être démanteler et vendue en morceaux, le moteur va être monter dans la saxo avec quelque améliorations. Surtout au niveau du réglage des arbres qui va être fait au petit ognons avec le comparateur. Récupération de la ligne avec modification pour l'adapter sur la saxo. Je garde l'interieur de la saxo d'origine pour çà revente.
Remise en état des trains roulants (va y avoir du maille...)
Swap de calculo uniquement car le faisceau de l'Ax et fatiguer et celui de la Saxo et un boitier bidon que je peut pas reprog comme le bosch.
Donc mon premier travail de la journée a été d'adapter mon ancien calculo sur le nouveau faisceau et de faire démarrer le moteur actuel pour valider le montage.
Pour çà j'ai intégrer le module d'allumage au calculo comme sur les modèles plus récents:
Ensuite adaptation de la petite broche a la place de l'autre:
Voila çà démarre! :winner: Trais mal mais çà tourne.
Donc plus qu'a transplanter le moteur dans celle là. :cagoule:
MessagePosté: Lundi 10 Mars 2014 11:29
Alors, c'est bon il y est ce moteur? t'as eu la matinée.... :cagoule:
J'adore voir le taf que tu fais :bien:
MessagePosté: Lundi 10 Mars 2014 22:25
non le moteur n'y et pas encore... :ange:
Mais j'ai que même passer l’après midi a bosser sur la modif du caluco et de faisceaux!
Sinon les baquets omp et les harnais de l'AX sont a vendre prêt a être remonter dans une autre caisse (saxo 106 ax).
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 8:59
Ils sont homologué tes baquet et harnais?
Pourquoi cette modif de calculateur?
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 10:26
Ton capteur de pression admission est extérieur ou tu utilises une gestion "angle papillon" seulement ?
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 16:23
Je pense pas qu'ils sont homologer.
Enfin ques que tu entend par homologer? Pour la competition, ou la route?
Pour la gestion comme je l'ai marquer, la gestion du 1.4 je peut pas la reprog comme je vet. En plus sur celle là le plus gros du travail et déjà fait.
Pour les 4 pap je suis obliger de fonctionner en angle papillon car niveau dépression c plutôt chaotique...
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 17:11
Quel problème tu as pour reprog la gestion du 1.4 ?
Pour les 4 pap si tu prends la depression sur les 4 ça fonctionne très bien.
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 18:40
je peut pas utiliser mon ostrich car la puce et en plcc32.
Pour avoir tester sur un autre moteur c'était pas top et sur celui là j'ai pas de liaison entre les pap. Mais de la façon donc j'ai fait c'est parfait.
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2014 16:21
cool vivemen la suite! pour faire un petit teste contre la cupra ^^
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 19:06
Petit colis pour la sax, on va lui refaire le train arrière comme il faut çà bougera plus! :clo:
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 18:54
voila réception des powerflex pour l'avent.
Plus qu'a trouver du temps pour m'y mètre...
MessagePosté: Samedi 29 Mars 2014 16:32
ils sont jaunes maintenant?
MessagePosté: Samedi 29 Mars 2014 21:03
non c'est juste que c'est une autre marque. :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 17:26
strongflex ?
MessagePosté: Mardi 19 Août 2014 14:43
juste ouf que l'Ax ne soit pas partis :brs: :bcry: ?
Encore un bon projet :loving:
