Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 7:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [Cortnzs1] Projet Saxo VTS 100cv 4x4
MessagePosté: Mardi 30 Août 2022 13:33
Cedric a écrit:
ok ok
Car moi un Project comme sa me trottai dans la tète
mais avec un moteur 8S de 100 a 110ch du litre
mais j'ai toujours entendu que la transmission 4x4 etai fragile
c'est pour sa que je demandai, savoir si talai mètre des poney
Oui cette transmission n'a pas une réputation à être très solide. En réalité j'ai cherché un peu j'ai pas tellement trouvé d'exemple de casse. Après ça va vraiment dépendre de l'utilisation. Si tu remonte un peu plus haut dans mon post j'ai mis le lien d'une video où les mecs ont monté un turbo sur une ax 4x4 et sur leurs essais ça avait l'air de tenir. En pratique je pense que ça tient pas longtemps...
Mais si le but c'est faire des départs arrêtés sur sec avec un moteur qui sort 180N.m je pense que c'est pas adapté.
Je compte m'en servir pour de la glisse sur neige, donc ça passe et pas besoin d'énormément de patate, quoique je serais pas contre gagner un peu de couple... à voir pour plus tard
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2022 11:25
Sur pluie / neige la puissance et le couple n'impacte que peu la fiabilité. Le soucis c'est la résistance. Si tu fais le trophée Andros avec une transmission AX 4x4 et moteur turbo tu n'a qu'à mettre un radiateur d'huile et c'est tout.
Aucun soucis de fiabilité la dessus. Tu peux même garder l'embrayage d'origine.
Si tu adhère c'est different....
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2022 14:50
Oui exact ce qui tire sur la transmission c'est le couple qu'on est capable de passer, et c'est souvent l'adhérence qui le défini :jap:
Sur la video en question (je remet le lien ici : https://youtu.be/QxpMQza69hw ) ils sont en turbo et font des départ arrêtés sur sec... le meilleur combo possible pour tout casser...
Bon sinon voici le remontage des éléments sur la caisse :D
Aller paf c'est magique c'est déjà fait :
les pièces en ABS font bien l'affaire, ça m'a l'air assez robuste. L'avenir nous dira si cela tient dans le temps (même si je suis assez optimiste avec l'ABS)
Sacrément haute du cul dis donc :bourrer: je me suis planté sur le crantage du train arrière lorsqu'il était sur les tréteaux... on verra ça plus tard
J'ai imprimé un tampon imprimé en 3D pour faire le marquage du code peinture dans le compartiment moteur. C'est un peu galère pour faire un marquage sans glisser mais au bout de quelques essais je suis arrivé à quelque chose de correct. Mais zut j'ai zappé de prendre une photo du résultat. J'essayerais d'en faire une la prochaine fois.
Sinon la voici à l'extérieur
la belle mécanique vue de dessous :loving:
léger décrantage, car là c'est vraiment trop haut
voilà qui est mieux ! c'est encore un poil plus haut que d'origine mais ça devrait encore descendre car il manque des choses à l'intérieur (sièges, galette de secours dans le coffre etc)
Insertion d'une carto flexfuel E85 avec le MPPSv18 via l'OBD.
@Jack49 si jamais tu passes par là, tu saurais faire une carto là dessus si un jour je monte un arbre à cames un peu plus perf ? c'est un Bosch ME7.4.4 (TU5JP+ 100cv)
J'ai intégré le bouton pneumatique de crabotage dans une console avec démarrage codé de 106 :jap: avec de la découpe, collage, bidouillage etc... ça donne un aspect d'origine :
un petit réglage du parallélisme à l'ancienne
et test !!
une bonne période de roulage pour vérifier que tout aille bien, roder les quelques pièces neuves dans le moteur etc.. et être à l'affût de bruits éventuels...
Suite au prochain épisode
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2022 0:09
En point d'orgue, l'intégration parfaite du bouton de l'AX 4x4 :mrgreen:
Moi qui adore cette dernière, je ne peux que dévorer du regard t'es différents messages au sujet de cet inédite Saxo 4x4 !!
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2022 1:23
Le bloc tu as du galérer à le nettoyer de sa graisse extérieure ^^
Pour le vernis, faut le mettre peu de temps âpres la peinture, pour l'accroche,
sinon il faut des combines magiques en mélange de vernis ^^
Pour le Me7.4.4, [henry57] va être dessus, ont à échangé des heures dessus.
Je l'aiderai pour le régler.
Bon sinon c'est bien cool tout cela, la propu doit faire bizarre dans le siège d'un sax ^^
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2022 8:43
Merci ! oui je voulais vraiment fignoler ça pour que ça fasse le plus d'origine possible, en me disant que le bouton serait installé de cette manière si Citroën avait sorti la saxo en 4x4. J'ai quand même fait plusieurs essais pour y arriver :lolbis:
pour le bloc je l'ai aspergé de WD40 et nettoyant divers puis brosse métallique pour décoller les graisses cuites puis karcher au lavage auto pour finir. Je fais comme ça pour la plupart des pièces, boite, train arr, culasse etc... ça revient toujours bien en général :bien:
Mon pb de vernis venait surtout de mes réglages et méthodes (j'avais pas le bon coup de pistolet). Je pense avoir pigé le truc quand j'ai peint les extensions et pc en augmentant la pression et en le claquant plus "fort".
Pas de soucis d'adhérence entre le vernis et la base puisque le diluant du vernis vient légèrement rediluer/ramollir la base et les deux fusionnent réellement. En revanche j'ai déjà eu des soucis d'adhérence de la base sur l'apprêt ! Dû a un mauvais dégraissage avant peinture je pense.
J'avoue que je n'ai jamais eu le courage de me plonger dans les cartos... le genre de truc que je préfère déléguer aux personnes compétentes :jap: moi je sais que j'y passerais beaucoup trop de temps pour au final risquer de tout casser :bourrer:
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2022 7:44
Hello !
à ce moment là, la voiture roule et a parcouru environ 1500km tranquillement (rodage) :jap: j'ai même pu tester la transmission dans un champ par temps de pluie, et bah c'est vraiment fun ! Du drift digne d'une WRC !! :lolbis: comme disait PF ça fait bizarre tu sens dans le siège que ça pousse au cul, et que c'est pas normal dans une saxo :bourrer:
La voiture est super agréable à rouler ! Le moteur bien qu'un peu mou est assez sympa, beaucoup moins sportif que celui de la 106 (mais ça c'est normal). C'est souple, le couple est disponible assez tôt, et se réveille doucement quand on le titille dans des régimes plus élevés. Le seul truc qui lui manque c'est le coté rageur dans des régimes plus élevés (au delà de 5000tr) et de la nervosité. En fait ça manque cruellement de nervosité...
La ligne d'échappement est assez silencieuse, je ne m'attendais pas à autant de discrétion de la part de cette ligne, et dans les tours elle chante un peu donc c'est cool :bien: seul point noir c'est une résonance assez désagréable quand on est sur l'autoroute, à 130 il y a un bourdonnement assez présent qui peut vite faire mal au crâne alors qu'à 90km/h rien, aucun bruit !
La transmission est assez courte (normal avec le diff en 13x64) la 1ere et 2eme sont très courtes, il m'arrive parfois de démarrer en 2. En revanche à partir de la 3eme c'est plus normal et en 5eme à 90km/h ça donne un peu moins de 3000tr.
Sinon après ses premiers kilomètres petite vidange s'impose, filtre etc...
Et surtout j'avais remarqué un échauffement étrange de l'arbre de transmission au niveau des paliers. après avoir roulé environ 1h sur nationale la température s'élevait à + de 80°C à travers le tube !! donc les roulement étaient certainement à bien plus que ça...
L'arbre tourne assez vite dans le tube, il peut prend environ 3000 tr sur ses petits roulements à aiguilles à 100km/h et à 130km/h c'est quasiment 4000tr.
Le problème venait de la graisse qui était inadaptée au grandes vitesses. J'ai donc redémonté la transmission pour changer les joints probablement cuits et remplacé la graisse par celle ci qui est adaptée aux hautes vitesses !
Au passage j'ai du refaire les jonctions de l'échappement. Les jonctions emmanchées fendues sont extrêmement merdiques, impossible à démonter peu étanches etc... donc je les ai remplacé par des manchons pour faire du "tube à tube".
il y a quelques défauts au serrage dû à la tôle intérieure du manchon mais c'est quand même étanche avec un peu de pate
résultat je retrouve un échappement peu bruyant (comme une ligne d'origine) avec quand même une sonorité sympa dans les tours :bien:
et jackpot la transmission ne chauffe plus ! la différence est flagrante, simplement une graisse adaptée et facilement 40 ou 50°C de moins !
Je voulais la fermeture à distance mais je n'ai pas eu la télécommande d'origine quand j'ai achetée la voiture. Donc j'en ai acheté une sur internet à programmer. Je suis allé chez Citroën pour la faire programmer. Au final ça n'a jamais fonctionné, le mécano n'a jamais réussi à la programmer... Peut être à cause du fait que j'ai viré le transpondeur ? Au passage le mécano n'en revenait pas de voir une saxo VTS avec une transmission intégrale :lolbis:
Pour faire marcher la centralisation à distance il faudrait que j'arrive à récupérer un boitier centralisation sur saxo, 106 (ou autre ?) avec la clé associée peut être que ça fonctionnerait ?
Sinon j'ai récupéré des jantes de 106 rallye ph2 (6" de large) que j'ai sablé, apprêté et repeint à l'époxy industrielle
rendu super brillant pour de la peinture indus !
ça fera des jantes pour monter les pneus neige :D
je me suis également fait plaisir avec des cabochons Citroën imprimés en 3D :D
La voiture m'a l'air fiable et avec tout ça elle va être fin prête pour le test ultime de la neige que je présenterais au prochain post :D :D :D
A+
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2022 8:40
Le mieux est le détergent industriel pour hydrocarbure.
Genre de "nettoyant jante" voiture archi puissant.
C'est ce qu'il y à parfois dans les machines ou on insert des pièces très sale,
graisseuse, comme une tête d'attelage SNCF de Mi2N/ Mi09/ Z20500 etc... :bien:
Sa se trouve en bidon de 5L sur la toile du web.
Car le White-spirit mixa à 2.5€/ le dégraissant mixa à 6€ les 1L/ c'est trop trop light.
Et le diluant même de nettoyage se n'est pas fait pour.
Les acides non plus.
Je mettrai sur mon post le produit.
Le bloc peut se nettoyé dans un grand bac inox ou pvc pour recyclé se qui est retirer,
en catégorie huile souillé à la déchetterie.
Il y aura un post dans l'avenir sur le forum concernant le M7.4.4 (saxo 100) et peut-être le ME7.4.4 (origine JP4)
Car même sur le forum de la Sax il y a rien, un comble, ahah.
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2022 11:05
je viens de me faire tous le post
j'ai déjà eu l'idée en tête de me faire une 16V 4X4
J'ai déjà suivi sur de vieux forums des transfo 16V mais en fais c'est ce que tu as fais toi, juste le moteur 16V a la place de ton tu5 8S la transmi ax tenais bien
ca fonctionnais pas mal et c'était pour de la poursuite sur neige
les derniers post lu le monsieur voulais passer en transmi dangel et boite BE pour passer en 16V turbo et 4X4 permanent
En angleterre ils adaptent plutot toute la transmi av ar de sierra cosworth sur les chipo
En tous cas c'est du jolie boulot que tu as fais j'ai apprécier prendre le temps de lire car c'est détaillé.
C'est quand même fou tous le boulot accomplie, je te félicite
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2022 9:56
Merci beaucoup !
Oui exact la transmission aurait bien tenu avec un 16V, 145N.m au lieu de 137 sur le 100cv. Mais c'est surtout qu'au moment où j'ai cherché une base, les 16v étaient déjà beaucoup trop cher...
Le moteur sera sûrement amené à évoluer à l'avenir, histoire de gagner un peu de couple :bien: à voir pour plus tard
C'était sur quel forum que tu avais vu les transfos 4x4 ? j'aimerais bien regarder ;)
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2022 11:29
Salut !
En vue de la future utilisation que je vais avoir de la saxo, je suis allé chercher des portes skis :jap:
puis avec les jantes de 106 rallye et des nokian en 165 pour plus de motricité dans la neige :bourrer: voilà sa config hiver :cagoule:
et quelques semaines plus tard... le moment tant attendu :loving:
Ces premiers tests ont été excellents, la motricité est impressionnante ! [icon_eek.gif] [icon_eek.gif]
J'y ai été tout doux au début, je découvre un peu cette conduite. J'ai tenté un chemin qui montait bien fort d'abord simplement en traction en m'arrêtant dans la montée. Evidemment impossible de repartir juste en traction, j'ai enclenché la transmission 4x4 et magique ça monte tout seul sans forcer :buzz:
Cette fois là je n'ai pas pu tester complètement comme je voulais car la route était trop bien déneigée, seuls les parking et chemins étaient blanc.
Je suis donc remonté la semaine qui a suivi car ça avait bien posé :cagoule: la route était à peine déneigée (une couche bien tassée + une couche de neige fraiche). Là c'était parfait ! Il faut savoir que cette route mène à une station de ski et à rien d'autre. La station n'avait pas encore ouvert à ce moment là donc la route était complètement déserte... mis à part les gens comme moi qui aiment bien profiter des autos qui glissent :p1
petit aperçu de ce que ça donne concrètement :
à ce moment là je n'avais pas encore pigé le truc pour bien la faire partir dans les épingles. C'est au bout de quelques essais que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire appel/contre appel pour qu'elle se mette en travers. Et seulement à ce moment là gérer la glisse à l'accélérateur et au volant. C'est un vrai régal :loving:
C'est tellement marrant qu'à chaque neige je me sens obligé de faire un détour en rentrant du boulot :bourrer:
Puis quelques temps plus tard je me suis dit avec un copain qui a une audi break quattro qu'il faudrait qu'on teste nos bolides sur circuit... mais pas n'importe quel circuit. Un circuit glace avec des pneus clous :D :D c'est ce que je vous raconterais dans le prochain post :)
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2022 15:14
il me semble que c'était forum auto mais un trucs bien vieux dans ce genre
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2022 7:50
Exact j'ai vu un mec qui a swappé une ax 4x4 en 16v, apparemment ça marchait pas mal !
Quand je me suis lancé dans ce projet je suis tombé sur le sujet du gars qui transformait sa 106 xsi en 4x4 sur le forum auto. Le mec s'est fait critiquer comme pas possible par les autres membres, peut être au point de le dégouter, au final on jamais su le fin mot de l'histoire... c'est con parce que c'était bien parti au départ !
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2022 18:53
Superbes cliché de la Sax' 4x4 !
Une vraie pépite :loving:
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2022 8:18
Merci :loving:
J'ai essayé de m'appliquer pour les photos :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 22 Septembre 2022 1:20
viewtopic.php?f=26&t=24026&p=462946#p462946
