Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 0:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 141 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: ax10 transfo gt| Saxo vts 1l4 blanc banquise PH3|normand
MessagePosté: Samedi 01 Octobre 2016 10:58
kiki kawa bounga a écrit:
boite BE picasso 100cv c'est BE carter TU alors???
supporte combien de nm de boite pikazo tu-be ? :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 01 Octobre 2016 13:02
aucune idée faudrait regarder les fiches technique sur les boites BE
MessagePosté: Lundi 10 Octobre 2016 13:03
un peu de news ici
la saxo à reçu une barre anti-rapprochement TA-TECHNIX à 40euro, ajustement moyen mais ça se monte et fait son job
et petit décrantage de l'arrière, -1cm du fait qu'avec les bilstein B4 +EIBACH -30mm à l'avant ça à quasi rien baisser
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2016 10:10
bon cette semaine j'ai bosser dessus un peu, donc au programmes:
-montage du volant moteur allégé
-remplacer la goupille du sélecteur de vitesse qui avait trop de jeu par une vis
-et bien entendu embrayage LUK, ainsi que les joints spy
il me manque la commande de renvoi à changer, car depuis que j'ai supprimer le jeu du sélecteur de vitesse, celle-ci sont parfois hyper dur à passer. cela devrait arriver la semaine prochaine je penses.
MessagePosté: Dimanche 30 Octobre 2016 21:39
Elle va être de moins en moins de série ta saxo :lolbis: . Mais beau boulot en tout cas :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 30 Octobre 2016 22:52
:dentier:
oui c'est clair, y'a eu de la modifs mais bon vu que c'est pas une série spécial, du moins si une bic :cagoule: , c'est pas gênant à mon sens
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 8:22
Sympa les petites modifs
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 10:34
merci krinix
sinon petite modifs du weekend, montage d'un relais vitre séquentiel sur la conducteur de xantia que j'avais dans mon bazars
j'ai fait un faisceau avec des connecteur d'origine pour rien modifié à celui d'origine et démontage rapide.
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 20:24
sa sert a quoi ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 20:26
c'est pour que la vitre conducteur descende et remonte toute seul en faisant qu'une impulsion sur le bouton. c'est bien pratique plutôt que rester le doigt appuyé sur le bouton
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 20:40
ah okai, mais du coup tu peut tjr la descendre petit par petit peu ou plus du tout ?
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 20:43
oui on peux garder la fonction normal en appuyant un peu plus longtemps sur le bouton ça refonctionne en mode normal
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 21:20
il me faut sa sur la xsi :loving: :loving:
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 21:38
Fait les casses tu va trouver sur xantia, et 405...
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 22:22
dans la portiere ?
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2016 22:49
oui porte conducteur :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2016 13:26
évo du jour, passage en boite 16x63 d'ax gt à la base, je l'ai complètement révisé, roulement et synchro neuf pour repartir tranquille. forcément ça tire plus court qu'avant et c'est juste parfait pour notre utilisation.
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2016 21:25
sympa cette modif en 16x63
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2016 22:27
Très jolie cette Sax :bien:
Comment ça se fait qu'elle ne soit pas plus basse avec du -3?
Les 15?
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2016 8:22
merci kiki
pour la hauteur c'est connu les eibach rabaisse pas trop, j'ai un bloc alu donc moins lourd qu'un fonte...
