Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [Henry] Présentation saxo VTS 100cv
MessagePosté: Lundi 08 Mars 2021 21:19
Citation:
La méthode m'a été donnée par pf47
:pilote:
MessagePosté: Mercredi 10 Mars 2021 23:03
J'ai rechargé 2 soupapes au MAG , ensuite je les reprendrais au tour pour revenir aux côtes d'origine +1 ,+1.5 ou +2mm en diamètre (à déterminer).
Comme ça j'aurais des fraises aux bonnes dimensions pour usiner les pistons :
Je mettrai en photo les soupapes rectifiées, si j'arrive a avoir le résultat attendu [icon_arrow.gif]
Calcul du rapport volumétrique théorique et approximatif pour donner à l'usineur une valeur de surfaçage de la culasse qui servira de référence pour l'usinage de la chambre de combustion.
En fait il faut que je détermine la valeur de surfaçage de la culasse qui me donnera une valeur de RV suffisamment haute pour permettre l'usinage des empreintes dans les pistons + un usinage de la chambre de combustion et des chasses au diamètre du joint de culasse (soit 79.8 mm ) tout en arrivant au final à un RV de 12.5 environ.
Peut être viser plus ? :bvoyons:
Dans l'idée , l'usinage de la chambre va être fait en premier (logique d'usinage :bvoyons: ) et les chasses et le pourtour de chambre seront 1mm plus bas que le plan de joint de culasse. Il faut donc faire une estimation des volumes de chambre à différentes épaisseurs de surfaçage , y ajouter les volumes qui vont être usinés et en déduire le RV :bvoyons:
LES VALEURS QUI SUIVENT SONT A PRENDRE AVEC DES PINCETTES CAR RIEN NE REMPLACE LA MESURE EN REEL AVEC SERINGUE ET PLAQUE DE PLEXI elles ne serviront que d'indication, le volume réel sera vérifié après usinage, le but c'est de pas faire surfacer la culasse une deuxième fois car le premier surfaçage m'aurait donné un RV insuffisant. :ml:
Sur le site d'une préparation de ce moteur là (NFT), le mec a mesuré à la seringue 28cc la chambre de combustion avec un surfaçage de 1mm.
RV THEORIQUE SANS USINAGE CDC ET EMPREINTES PISTON ET AVEC CHAMBRE 28CC
Si je déduis du volume de la chambre l'usinage de la culasse ( je vous passe les détails, si ça intéresse quelqu'un je ferais un croquis ça sera plus simple), on retombe sur une chambre à environ 29cm3 et niveau rv ça donne ça :
Si je prends un cas plus défavorable pour le volume d'usinage de la chambre , mettons 2cm3 voilà ce que ça donne :
Et si je prends un surfaçage de 1.5mm sans empreintes piston: EDIT: je pense que la chambre s'approche plus de 26cc que de 25 du coup la version avec usinage de 2cc se rapproche surement plus du résultat attendu :bvoyons:
et avec le cas défavorable d'un usinage de chambre de 2cm3 sans empreintes piston :
Si 1.5mm de surfaçage m'amène vraiment à ces valeurs je peux toujours jouer sur l'épaisseur du jdc pour diminuer le RV, exemple avec un jdc de 0.9mm, et d'origine en 1.35mm:
En revanche s'il s'avère que l'usinage dans la culasse enlève "seulement"1cm3 et pas 2 comme dans les cas " défavorables" vu plus haut , le RV augmente significativement:
Bon ça fait un sacré long poste, si quelqu'un se sent le courage et qu'il trouve une erreur dans les calculs je suis preneur de son avis et de ses corrections :ange: tout avis est le bienvenu... tant qu'il est constructif :blague:
Dans tous mes calculs je n'ai jamais pris en compte les volumes des futurs empreintes pistons pour la simple et bonne raison que je ne sais pas du tout combien de cm3 elles vont représenter :bvoyons: 2cm3 ? = RV 13
Mais je pense qu'atteindre un RV de 13,5 ou au plus 13.7 avant empreintes ça serait peut être pas mal :bbah: , les plus expérimentés me dirons ce qu'ils en pensent :mrgreen:
SI RV avant empreintes=13.7 et SI empreintes = 2cm3 ALORS RV =13 :bvoyons:
du coup ça correspondrait à :
RV 13.5 = surfaçage 1mm et jdc 0.6mm
RV 13.7 = surfaçage 1.5mm et jdc 0.9 mm
En fait il y a pleins de combinaison possible... à voir :clo:
Bonne soirée :o| :oufwid:
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 0:14
1/ Dans le tableau, tu as mis que le jdc en 0.06cm (0.062) celui de c2vts 125ch) fait 2.978ml
Moi je trouve: 3.037ml en 79mm d'anneaux coupe feux
> Et 3.099ml en anneaux coupe feux de 79.8mm.
Ya pas masse de dif (même pas une goutte d'eau mdr) mais essaye quand même avec 3.099ml
viewtopic.php?f=92&t=29643&p=596371#p596371
2/ Dans le tableau il y a pas le volume théorique de retirer
avec les chasses usiné en profondeur + la new circon,
Tu peut considérer 3/4ml de moins.
Et 1/2ml pour redessiner le pourtours de la chambre (sa circonférence et
profondeur de circonférence pour un anneaux coupe feux en 79.8mm).
J'ai vue que tu as mis 1cm3 et aussi 2cm3 selon le jdc pour test
1cm3 sa me parait juste, mais pas plus sauf si j'imagine mal le truc.
Dommage que j'ai toujours pas ma fraiseuse car sinon je te l'aurai fait et pour la
circon je te l'aurai fait jusqu'au fond de la chambre pour pas sa fasse de "marche" dedans.
Faut la libérer cette chambre en cacahouète :dentier:
3/ Dans le tableau il y a pas le volume théorique de retirer
avec les empreinte piston usiné comme tu le dis,
Tu peut considérer 3ml +/- de moins avec tes pistons qui monte haut comme les JP4.
A toi de voire si tu creuse beaucoup ou pas pour par la suite UPGRAD le bloc avec un gros aac dans les 290/300° et +, race.
Ou alors juste un aac dans les 280°
Moi comme dis au tel, prévoit le truc maintenant, comme sa tu est tranquille âpres car c'est du boulot.
C'est pas comme sur 16S ou quand tu as des piston T4 ou autre
tu sait déjà que tu peut mettre X plus gros.
Je remarque que dans le calcul enfaite le new diam piston de 79.5 au lieu de 78.5 change pas mal la donne.
Part peut-être alors que sur un surfaçage de 1mm.
Pour moi avec ton aac qui est un peut plus gros que le miens, tu peut aller
FULLE85 jusqu’à 13 de RV si tout est fait en chambre pour pas que sa clikt.
Pas plus, c'est comme dis au tel moi se que je vais re-essayer de choppé,
des la XSI est finish de démontage,la XS rentre, je rouvre le bloc, ont pourras
tous voire l'effet du 12.3 de RV sur mon bloc full E85 et +/- 20miles km, idem niveaux coussinet.
Si tu peut me mettre la ref des pistoches sur oscaro voire stp
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 1:30
Pour la soupape, il faudra que j'essaye de voire si ya pas des sorte de tampon qui existe gros grains de qualiter chez OTELO
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 11:40
Effectivement je me suis trompé sur le volume JDC car j'ai pris 79.5 et pas 79.8, c'est corrigé. +1
Citation:
Dans le tableau il y a pas le volume théorique de retiré
J'ai pas détaillé les calculs , mais en gros la diamètre de la chambre va être agrandie de 3.8mm soit 1.9 mm de chaque coté, sur une profondeur de 1mm.
(donc sans prendre encore en compte les 1mm de chasse en moins) ça représente 0.465 cm3.
Les chasses rabotées de 1mm ça représentera pas 1cm3, elles sont pas assez grosses. Donc quand j'ai pris 2cm3 d'usinage au "max", je pense que c'est cohérent. Mais je peux me tromper :bvoyons: .
Ok je vais prendre usinage piston+ usinage chambre = 4cm3 car sur photo les empreintes pistons sont quand même conséquentes.
Voila les calculs avec les valeurs les plus proches de ce que je cherche:
La deuxième solution semble pas mal.
2 possibilités :
-l'estimation du volume d'usinage total est à peut près la bonne (4cm3) et je serais bien avec un jdc de 0.062
-soit l'usinage represente moins de volume que 4cm3 , le RV est trop haut mais je peux rattraper ça en creusant les cdc ou en mettant par exemple un jdc en 0.9mm :bvoyons:
Si des fois il me manque du rv avec le joint le plus fin, j'ai encore 0.12mm de possibilité de surfaçage pour garder les chasses à 1mm du dôme du piston.
Donc je pense que tu as raison , je vais partir du 1.5mm de surfaçage, et donc dans un premier temps 2.5mm d'usinage de chambre.
[icon_arrow.gif]
MessagePosté: Dimanche 21 Mars 2021 22:01
Quelques news:
Les soupapes rechargées ont été rectifiées, elles serviront de fraise pour les empreintes piston, plus large et planes.
Renfort sur la caisse:
Masquage au scotch alu des zones prédéfinies, sablage , soudure, traitement, peinture etc...
Tout ça suivant la notice de montage saxo challenge .
Bien sûr j'en ai profité pour traiter les différents points de corrosion sur le caisse, c'est chiant à faire, mais là c'est repartit pour 20 ans :cagoule:
Puis je me suis attaqué à la boite de vitesse:
Gros nettoyage en vu puis je ferais les modifs prévues :cagoule:
Réception du bloc qui a été blanchi :
Et culasse usinée :
En fonction du Rv que je vais avoir et si des fois il est trop haut, je gratterais les chasses d'une certaine manière pour améliorer le remplissage.
A venir les mesures des différents volumes ( chambres, bloc/piston)
pour connaître le Rv réel et définir la marche à suivre pour obtenir le RV désiré.
[icon_arrow.gif]
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2021 11:59
Super boulot :bien:
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2021 18:12
Nickel tout sa,
reste plus que les empreintes pour voire le volume final.
La boite a l'air d'avoir tourner avec peu d'huile ? ou stocké ?
Ya de l'usure ?
C'est laquelle celle là ?
MessagePosté: Mardi 23 Mars 2021 8:38
Citation:
Super boulot :bien:
merci :mrgreen:
Citation:
Nickel tout sa,
Ya de l'usure ?
Yes, je fais ça bientôt.
Aucune idée je me souviens plus quand je l'ai vidangée, c'est la boîte d'origine de la voiture. Ce qui est sûr c'est qu'elle était particulièrement sale.
Pour l'instant j'ai rien constaté d'important niveau usure , mais j'ai pas terminé de nettoyer les arbres. :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 23 Mars 2021 12:26
Tu la passe en 14x60 ? (au lieu de 17x61 ?)
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2021 21:19
Exact :mrgreen:
Photo bientôt [icon_arrow.gif]
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2021 9:17
Bon alors quelques photo :
L'autobloquant
Montage de l'ensemble sur le nouvel arbre secondaire :
Mesure du volume de chambre :
Et ça donnerait ça , sans avoir la valeur exacte mesurée du volume mort pmh piston/bloc, et une estimation du volume empreinte à 2cc :bvoyons:
ça voudrait dire que je m'en sortirait " au mieux" à 12 de RV, c'est un peu dommage :bvoyons: je vais peut être voir pour reprendre encore la culasse ? :bvoyons:
[icon_arrow.gif]
MessagePosté: Lundi 29 Mars 2021 0:02
régler au tel :)
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2021 21:46
Quelques news :
Mesure des volumes au pmh sur le bloc et des CDC:
Finalement, les estimations s'avèrent être pas trop mal,
Le RV sans empreintes pistons s'élève à 14,32 , ça me laisse 3,3cm3 de marge pour faire mes empreintes pistons pour atteindre 13,03 de RV.
Ça devrait le faire, au pire si elles représentent plus de volume que ça, je perdrai un peu en RV.
En ce moment sablage / peinture époxy des jambes de forces, coupelles de suspension etc... photos à venir
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2021 18:26
Nickel ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2021 5:57
Slt Henry, tiens moi au jus quand tu est de retour ;)
Bon courage pour le job
