Nous sommes le Mardi 02 Septembre 2025 2:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 868 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 13:33
Wiloskill a écrit:
tanguyxsi a écrit:
Ce midi j'ai démarrer la 106 y a une bonne nouvelle et une mauvaise. En même temps que les coussinets j'ai modifié mon retour d'huile, j'ai changé mon raccord sur le carter inférieur par un plus gros et là surprise plus de fumé, au moins un problème de résolu. Par contre j'ai toujours mon claquement, donc je vais essayer de regarder ça ce week-end.
Si tu n'as pas changé tes coussinets alors l'un d'eux (ou plusieurs) sont hs, donc à changer.
Pour le retour d'huile, en effet ça joue beaucoup, j'ai eu la même chose perso. :dentier:
Si si wilo j'ai changé mes coussinets mais pareil, donc à voir.
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 13:35
Tu as changé les coussinets de bielle et de ligne ??
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 21:59
Pour l'instant juste ce de bielle, ce de vilo c'est quand même très rare donc sa me parait bizarre que ce soit sa :? .
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2009 23:25
Salut,
pourrais-tu m'expliquer comment tu as monté ton récupérateur d'huile, stp?
Désolé de ma question de newbie... :D
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 19:14
lolo93 a écrit:
Salut,
J'ai branché mon récupérateur d'huile directement sur le reniflard. Je l'ai ensuite fixer sur une plaque sque je me suis faite qui est placé à la place de la batterie.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 19:25
Ok, merci de ta réponse! :bien:
MessagePosté: Samedi 14 Février 2009 17:10
salut tanguy j'avais une question pour ton branchement du reservoir d'epension d'eau.comment la tu branché par rapport aux duites d'origine?
LES FEMMES C'EST COMME UN MOTEUR , FAUT FAIRE CHAUFFER AVANT DE TAPER DEDANS!
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 19:42
Ce week end j'ai été tourné à La Châtre je me suis vraiment plaisir et la voiture allez vraiment bien ,je me suis pas fait doublé de la journée :dentier: , c'est trop bon le turbo sur circuit en sortie de courbe sa repart tout seul.
Avant le circuit j'avais monté une barre anti roulis de 24 et franchement j'ai bien senti la différence. Il me reste plus qu'à monter mon train avant en powerflex et j'aurais un chassis tip top, déjà la c'est du regal :D .
Je mettrais des photos et des vidéo dans la semaine.
Sinon j'avais aussi changé mon filtre à air par un gros Green.
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 19:57
Vidéos? photos? :o| :ange:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 1:45
ouais c'est où les photos et vidéos?
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 21:45
tu as roulé avec ton claquement?
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:23
Voilà quelques photos de ma monture, les vidéos arriveront dans la semaine.
Programme mois de mars:
- Paufiner la reprogrammation
- Racheter des pneus slicks
- Refixer mon câble de frein à main
- Achat et montage du mano de niveau d'essence
- Fabriquer un support de caméra
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:25
Oui j'ai roulé comme sa sa claque entre 2000 et 4000 tr mais c'est pas un claquement voilent, peut être axe de piston :? .
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:29
toles POWWAAA !!!
j'aime bien la papate en l'air :dentier:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:38
metra83 a écrit:
toles POWWAAA !!!
C'est de jantes de rallyes :dentier: , moi aussi j'aime pas trop mais elles vont dégager car j'ai fini les slicks en 14 donc maintenant place au 15¨.
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 18:53
nikel tous sa sa a l'air fiable niveau moteur :)
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 19:14
Bon alors ça pousse ? :D
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 19:53
Sa marche pas mal du tout c'est sur que c'est loin de tes 173 ch mais déjà y a vraiment de quoi ce faire plaisir.
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 19:55
Tu tournes à combien de pression ? Tu as déjà mesuré ta puissance ? (désolé si j'ai loupé)
Et puis perso, j'ai peut être 173cv par powerdyn, mais je n'ai jamais encore vraiment mis les roues sur un circuit et pu bouffer de l'adversaire, donc tu as peut être moins, mais tu as au moins le plaisir de rouler avec, moi je n'ai pas encore réellement eu ce plaisir. :kakashi:
Ce n'est pas tout d'avoir des chiffres, il faut que ce soit fiable et efficace. ;)
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 20:40
Je l'avait passé au banc le mois dernier et elle sortait 134 ch à 0.7 bars mais le banc avait un ventilo tout petit et j'ai un problême avec ma reprog ma voiture tire pas de 3000 à 4000 tr et après elle part donc à corriger et j'avais un petit kit d'admission donc je vais renvoyer mon calcualteur et après je la repasse au banc voir ce que sa donne vu qu'il on investi dans un gros ventilo.
C'est clair que là je prend énormement de plaisir avec cette auto, c'est un vrai kart :xsi: .
