Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 13:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged + 106 GTI
MessagePosté: Jeudi 07 Décembre 2017 10:45
Le pc ne fait pas l’unanimité ;)
Après il va y avoir de soucis modifs apporter sur le pc
MessagePosté: Lundi 11 Décembre 2017 10:49
Jeu de patience du weekend:
Bah c'est long... :dodo:
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2018 9:40
De légères news, toujours dans les fils.
Coté habitacle, le faisceau principal est fini. Il me reste à finir les branchements de l'AFr, ainsi que de son mano:
(faites pas attention à la poussière)
J'ai crée une plaque en carton pour l'aim et le mano:
Elle sera remplacée par du carbone.
Et test de quelques fonctions électrique:
Tout fonctionne, je n'ai pas encore test la DA. Il me reste quelques voyants à rajouter, et finir le faisceau coté moteur
J'ai reçu mes support de parechoc avant de saxo kit car en fibre:
Et mes plaquettes de freins arrières. J’ai pris de l’origine, ça ira très bien pour le deverminage.
Je vais pouvoir mettre le ldf et purger.
Je suis en cours sur le réglage de la hauteur du tar, ainsi que sa largeur (pour être ajuster aux extensions)
je recherche un couteau de 106s16, si quelqu'un à ça qui traine :coucou:
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2018 9:52
Petites bricoles de samedi aprem:
Et j'ai collé des pictogrammes pour mes alarmes:
Les plaquettes arrières sont montées, plus qu'à mettre en huile et purger.
J'ai essayé de régler la hauteur de mon TAR... sans succès :pff: :buzz:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2018 9:30
Pas beaucoup d'avancement ce weekend...
Mise en place de l'embrayage:
La petite butée qui va bien:
J'ai mis des inserts filetés pour le support moteur, ainsi que la cale CS:
Et du coup j'ai jeté moteur boite dans le compartiment moteur:
Placement de quelques bricoles, ainsi que le réservoir d'huile du compresseur:
Vue sur le faisceau qui n'est toujours pas terminé (merci la poste...)
J'ai fixé mon réservoir de liquide de refroidissement, et faut que j'ajuste la durite de radiateur:
Cette semaine j'espère pouvoir finir mon faisceau moteur, monté mon carter de boite de 5eme, et commencer le circuit de sural.
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2018 8:41
Et bimmmmm
Faisceau terminé hier soir :danseuse: :danseuse:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2018 11:15
Sa commence a ressembler a une petite rebelle :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2018 11:28
Et encore tu n’as pas vu la dernière maj:
Occupation du dimanche :d
Sertissage des cosses et mis en place + batterie et masse:
Image[/url]
Fixation des biellettes de commande de boite:
Mis en place du collecteur d'admission, circuit sural, durites d'essence, cardans...
Pour le kiff :d
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2018 13:58
Toujours pas fini ??? :bbah:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2018 14:55
Et non, plus c’est long plus c’est...
Enfin tu connais la suite :ange:
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2018 18:54
:loving: sa pète comme montage, un vrai petit monstre pour la piste :kakashi:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2018 12:55
MAJ:
Du coup les lexan à l'avant sont posés, je dois encore faire les cales pour éviter que les fenêtres tombent. (Si quelqu'un à un joint extérieur bas de porte conducteur, j'achète :d )
Ensuite fixation du parechoc arrière:
Après mure réflexion et discussion avec le poto des iles (974sax), j'ai décidé de découper l'emplacement des AB, et finalement je préfère:
Mis en place des attaches dakar pour le capot:
Et donc la question qui se pose, rétro origine:
Ou carbone:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2018 19:05
ça commence à ressembler à quelque chose :bien:
pour les rétos je préfères les origines qui donne du volume avec le kit large
sinon la baguette j'ai ça et peux la filer à 974 quand il passera ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2018 20:25
Oh que oui, la remise sur ses roues, un soulagement. Même si elle va bientôt retourner sur les chandelles.
Oui je suis du même avis, les carbones font trop petit. Mais la version carbone va tellement dans l’esprit "light" et course :yeux:
Sérieux? Ah oui je veux bien, je vais en parler à Didier ;)
Merci en tout cas :loving:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2018 21:40
dès que j'ai cinq minute je lé démonte et te fait une photo du joint par mp
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2018 13:06
Ça marche, merci :)
