Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 11:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 602 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38  Suivante
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2008 19:19
en fin sur l'outil, les patins s'écartent avec la force centrifuge? j'imagine que juste pour être bien dans l'axe c'est mieux avec une colonne (faut une sacré hauteur...)
mais si kev a pas ete trop vite avec la perceuse c'est bon je pense..
Non non, tu règles la pression d'appui de l'outil sur la surface. :jap:
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2008 20:19
no souci avec la perçeuse je me suis mis bien au centre et legerement apuyé sur la gachette histoire de lecher les cylindre qui était badigoner de gazole pour le graissage :bien:
la preuve j'ai mis trois heure pour en arriver la :vivemoi:
lol
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 11:39
les bielles bagués :bien: ça c'est fait :mrgreen:
je vais me remettre a remonter tous ça :bien:
et pour bientot j'attend l'arbre a cames de 106 rally 1.6 phase 2
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 12:34
Héhé a peine arrivé que tu te mets déjà au boulot :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 12:57
y faut :bien:
trop fort ton avatar snake je suis mort de rire sacrée toi anti turbal :dentier:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 12:59
Il diffère en quoi par rapport à celui de la XSi 1600 l'AAC de rallye S2 ?
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 13:22
kev-t16 a écrit:
y faut :bien:
Oé quand tu te fait chier au boulot voilà ce qui arrive, un stylo et un bout de papier :vivemoi:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 13:41
les angles d'ouvertures et de fermeture sont mieux profiler ce qui corespond au mieux pour un turbo aprés il faudras peut etre que je le retaille je verrais ça par la suite mais c'est l'ACC qu'il me faut pour avoir une bonne epure en mode turbal :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2008 15:29
Bizarre, il a toujours été dit que XSi 1.6 = Rallye 1.6. :roll:
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 19:26
salut je possede le xsi 1l6 T28R
pour 1 bar max t aura pas besoin de biele forge mais au dela si tu ne les met pas tu risque juste de tuer ton block en cas d explosion de bieles.
j ai vu une biele sur le tu5j2 faire passer son chapeau a travers son block cote habitacle et une vis de biele a traverse cote radiateur pour finir loger dans le radiateur.
moi j ai poser des bieles forge car je vais pousser a 1b4 voir plus pour course de cote.
j avais cru que c etais le 1.6l 16x que tu mettais mais si c est le 1.6l 8v
c est la meme prepa que moi a quelque chose pres par contre j espere que ton budjet est sympa parsque si tu veut un truc propre il faut une vrai gestion sur mesure et pas une gestion tct .
tout depend de ta puissance voulu
mais si tu veux une vrai voiture de course prepare le budjet de 10 000 pour l ensemble moteur transmi. et oublie les embrayge renforce a simple disque sa vaut rien si tu met plein gas sans moderer tu fait 2 demarrage de run et ton disque renforce 4 patin omp, tchao
sinon bon courage vla mon topic http://www.forum-auto.com/tuning/prepar ... 34-175.htm
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 19:31
excuser moi les gas mon ordi n avais monter que les premiere page j en etais encore au stade ou tu ne savais pas si tu achetais tes biele ou si tu fesais bague bronze les origine.
mouai moi aussi j ai tjrs vu que les rally etait les meme que xsi normalement il n y a que cartho volant moteur et boite pont de boite qui differt.
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 19:50
sa y est j ai tout lu en gros.
jaimerais bien savoir combien de bourrin tu voudrais.
car je suppose que tu veux au dela de 200cv et il y a 2 ou 3 truc qui me font un peut peur pour toi
car avec les piston iapel que tu a acheter il sont au rv 10.8 : 1 max et 10.2 : 1 mini du coup tu sera obliger de modifier ton rv avec une cale, deja la cale c est pas top.
ensuite ton embrayge ne tiendra pas tres longtemps au dela de 200cv tu peut me faire confiance j ai eu le meme.
les injecteur tct c est bon jusqua 220 cv
j esper que tu as mis des coussinet renforce tri metal
le join de culasse?
si tu veux fait moi une liste de absolument tout ce que tu as acheter avec mem les dim de l intercooler et meme ecrit ce que tu as l intention de prendre pour ta transmis et tu marque la puissance final desirer avec ta pression voulu.
voila salut o plaisir
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 19:56
T'aurai pu editer ton premier message :cagoule:
Bref bon courage pour le taff kev tiens au jus
MessagePosté: Lundi 25 Août 2008 23:29
salut, tu as une courbe de puissance par hasard ? Le turbo charge à combien de tours par min environ ?
MessagePosté: Mardi 26 Août 2008 0:14
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 7160_5.htm
MessagePosté: Mardi 26 Août 2008 0:43
tu as quelle gestion ?
