Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 343 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 xsi evolution T16
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 7:01
rapport volumétrique de 8,5 théoriquement
oui fallait bien que ça arrive :xsi:
merci brad et hoain
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:57
8,5, ça va chercher une grosse puissance ça alors! :cubitus:
Donc tu gardes tout le bas et tu fous une cale de décompression avec un joint de culasse de chaque coté??
Ou c'est avec des nouveaux pistons?
PS : j'ai édité l'ancien message et j'ai ajouté "et quelle pression de sural?".
'98 106 Rallye 291000km...future kompressor
'07 Cerato 1,6cvvt LPI 300100km...2,72€/100km
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 12:33
non tout le bas moteur est forgé avec un joint de culasse renforcé
pas de cale de décompression car les pistons sont pour moteur turbo
et pour la pression de suralimentation aprés le rodage je compte mettre entre 1 bar 1,2 bar à voir aprés à l'utilisation
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 13:56
Ok, si tu passes en bielles et pistons forgés, pas besoin de chercher une solution pour tourner avec un RV plus bas.
Tu peux tout laisser d'origine en bas, en limitant la pression à 0,9bar (pour les bielles) si tu as une bonne gestion.
L'essentiel c'est de ne pas cliqueter (pour les pistons), et ne pas trop chauffer (mettre une sonde EGT et limiter à 950°C) pour les soupapes et le turbo.
L'avantage de laisser le RV assez haut d'origine (plus de 10:1) est un moteur très coupleux en bas et agréable en phase atmo.
L'inconvénient est la faiblesse des bielles qui limite la suralimentation et donc ne permet pas d'aller chercher trop de CV.
Tu sais déjà quel turbo tu montes?
Bonne continuation! ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 19:09
Ca y est il passe le cap :cagoule: plus assez de CV l'xsi 16s :lolbis:
Bon courage car c'est du taff des € mais aussi beaucoup de temps !
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 20:00
Apres on organise un soirée reprise voir si ca tourne vraiment bien :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 20:04
c surtout que j'aime bien évolué en mécanique ça m’intéresse
et on verra pour les soirée reprises
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 8:07
le bloc dépouillé, nettoyé, déglacé et surfacé
les soupapes nettoyées et polis
équilibrage de l'ensemble mobile par la société serem
vilebrequin tu5jp4, on peut voir l’équilibrage qui a été effectué, du très bon travail soigné
volant moteur tu5 pour boite MA équilibré (avec le mécanisme d'embrayage)
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 8:08
Ou c'est avec des nouveaux pistons? turbo garrett gt 28 60 rs
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 9:16
Jolie boulot :bien:
Je vais suivre ça avec interêt :dentier:
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 9:26
xsi-33 a écrit:
Jolie boulot :bien:
merci ludo
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 11:07
le disco potato!!!! :loving:
Sur le site Garrett, dans la description du GT2860RS :
"Disco Potato" refers to the Nissan Sentra (potato-shaped body) with psychadelic color-change paint (disco) that was fitted with one of the first GT2860RS' in a project car build. The name stuck.
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 16:48
Voilà ce que donnent les besoins en air de ton TU5 sur la MAP compresseur de ton turbo :
--> Si t'es en forgé, t'as moyen d'avoir dans les 300cv à 1,5bar et 7000tr/min.
C'est une approximation grossière, mais tu peux déjà trouver tes points de fonctionnement.
Sous réserves de pas mal de paramètres, comme l'efficacité de l'échangeur, la capacité de la culasse à accepter plus de débit et de pression...
Après il faudra regarder coté turbine ce que ça donne, pour trouver le point d'accroche (pas avant 3000tr/min en tout cas). ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 8:46
pour la configuration du moteur
donc moteur tu5jp4 1600 s16
Bas moteur :
vilebrequin tu5jp4 équilibré
coussinets de vilebrequin trimetal
coussinets de bielles trimetal
coussinets latéraux de vilebrequin trimetal
bielles forgées en H baguées
pistons forgés marque wossner pour montage turbo ( donné avec rv de 9 )
carter cloisonné pts
volant moteur tu5jp4 pour boite MA et mécanisme embrayage renforcé et équilibré
embrayage 4 patins amorti
Haut moteur :
joint de culasse cometic
culasse JP4
poulies réglable 106 s16 tu5j4
arbres a cames 106 s16 tu5j4
ressorts soupapes 106 s16 tu5j4
courroie de distribution renforcée kent cams
pompe a eau neuve
galet tendeur et enrouleur de distribution neuf
voici quelques photos des différentes pièces citées :
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 11:15
Ah oui, c'est du concret là!!!
Plusieurs questions :
- pourquoi avoir pris des coussinets ACL et pas Peugeot?
- tu penses avoir moins de 9 de RV avec tes pistons et ton joint?
- es-tu au courant que les AAC JP4 et J4 ne sont pas compatibles (ça va marcher mais s'user prématurément au niveau de l'admission)?
- tu comptes passer à de plus gros AAC par la suite (vu que tu as une courroie pour)?
Bon courage pour la suite, ne penses surtout pas que mes remarques soient négatives, hein!? :jap:
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 12:40
De belles pièces ;)
