Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 13:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 333  Suivante
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 10:08
XD a écrit:
Les deux vidéos sont recompressées et entrain d'être mises en ligne ;-)
:inlove:
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 10:21
simpa la petite accel :loving:
sa me donne envie de roulez tous sa
avec mon ax 1l5D :cagoule:
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 11:18
Bien la petite accel, ca doit envoyer severe jusqu'a 7200 :)
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 11:20
Déjà que 3000 à 4000 tu le sens passer. :rs:
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 11:33
C'est clair, ca s'entend bien au bruit :)
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 12:53
Il faut que je rajoute l'electrovane de turbo pour voir comment ça joue et aussi vérifier le branchement de la sonde anticliquetis:
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 14:10
impec se schéma
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 14:18
106GTitom a écrit:
impec se schéma
JSO power. :W
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 7:37
Une liste qui peut servir pour les intéressés:
  • Donc j'ai un moteur de 1.4 cata
  • Collecteur sur mesure en inox + descente de turbo en inox :: 800€
  • Garrett GT25R :: 800€
  • AAC de XSi non-cata
  • Culasse de XSi
  • Répartiteur 106 rallye 1.3 :: 100€
  • Boitier papillon ACAV :: 75€
  • Robinet habitacle de pression de turbo :: 20€
  • Mano de pression de turbo :: 20€
  • Mano de pression d'huile :: 20€
  • Mano de température d'huile fantome :: 40€
  • Dump valve double piston :: 60€
  • echangeur tout alu air/air + tubulure de turbo inox + silicon :: 230€
  • Calle de décompression pour atteindre un RV de 8.3:1 :: 200€
  • radiateur d'huile + modine thermocouple :: 80€
  • embrayage d'origine (qui servira de fusible CF azizouh :W )
  • injecteur de TCT :: 50€
  • Gestion + faisceau de TCT :: 230€
  • ventilo spal 280mm 350W :: 50€
  • Commande chez GT2i pour finir le montage de la tubulure de turbo, du mano et robinet de pression de turbo, du dump-valve, du poste de pilotage (coupe circuit/bouton START/alimentation de l'affichage des manos/coupes circuit/forçage déclenchement du SPAL par l'habitacle), déplacement de la batterie derrière le siège conducteur dans un bac prévu à son effet, les oeillets pour fixer les harnais, durites pour deporter le filtre à huile et le radiateur d'huile, durite pour déporter la sonde de pression d'huile :: 480€
  • Segmentation :: 120€
  • Coussinets de ligne :: 42€
  • Coussinets de bielles :: 26€
  • Pochette rodage :: 28€
  • Join spi arrière :: 20€
  • Join spi avant :: 8€
  • Kit distribution :: 70€
  • Pompe à eau :: 57€
  • Courroie accéssoire :: 9€
  • vis de culasse :: 47€
  • 2 Joints de culasse (livré avec la calle de décompression)
  • Surfaçage :: 0€
  • Pierrage/deglaçage :: 0€ (merci papa)
  • radiateur d'eau de 205 GT avec vase d'expension déporté de 106D. :: 85€
En rouge ce sont les pièces que j'ai déjà!
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 16:53
au fait, tu veux pas tester avec la puce PTS?
A moins que se soit vraiment inutile?
Si tu veux on pourras tester ce week-end :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 17:26
Moi je m'en fou j'ai un GPS...
Une petite signature vaut mieux qu'une grosse...
XD.
Complètement inutile.. :ptdr: J'ai une gestion TCT, pas une gestion XSi! :)
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 7:38
Wiloskill a écrit:
Dans les modifications à venir:
-virer le neiman et installer mon bouton START
-virer le moteur d'essui glasse arrière
-fixer le calle pied copilote
-vérifier le branchement de la sonde anticliqueti
-etc. (tellement de petites bricoles)
J'ai un peu avancé.
:rs:
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 8:22
ce chantier sans fin, moi ça me demoralise!
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 9:15
Moi pas.. au contraire! :rs:
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 12:40
J'espère pour toi :D
