Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 0:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 266  Suivante
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 9:39
Les photos et vidéos vont arriver hier ? :bvoyons:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 10:03
DE et pas dans. :o|
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 10:13
Ça sent l'édition sauvage ça. :cyp:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 10:50
J'ai remis ma phrase dans l'ordre correct pour un français correct. :cyp:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 11:39
/!\/!\Projet futur proche/!\/!\
Sous le capot :
-Régler les jeux aux soupapes
-Ressortir le bloc moteur/boite avec son faisceau.
-Gros nettoyage de l'ensemble mobile et du compartiment moteur.
-Adapter la longueur de faisceau à la 106 et retirer le fil correctement pour le capteur anti-cliqueti
-Refaire le circuit de refroidissement en installant les durites d'eau VENAIR bleu et mettre un coude à 130° à l'entrée du radiateur et mettre du liquide de refroidissement à la place de l'eau.
-Refaire les durites de dépression en durite silicone.
-Refaire le circuit d'huile en coupant les durites DASH aux bonnes longueurs et mettre un silentbloc au radiateur d'huile
-Fixer correctement l'échangeur en façade.
Chassi :
-Refaire train arrière (bague en téflon à la place des roulements et changement de la traverse si morte)
-Monter durite avia à l'avant
Habitacle :
-Alléger le tableau de bord et le bloc chauffage
-Supprimer les lèves vitres électriques
-Remplacer les 2 vitres + 2 custodes + lunette arrière par le Lexan
-Changer mes harnais par des sabelt 3" 4 points
-Changer les baquets en mettant le pilote en copilote et en remettant un ULTRA en pilote.
-Fixer le calculo
-Fixer le bac à batterie
-Monter le cale pied passager
-Refaire les soudures des contre-plaques et fixer définitivement l'arceau
Liste à compléter sous peu. :jap:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 12:19
Sous le capot :
-réglage des jeux culbuteurs
-fixer le robinet de turbo et le déporter dans l'habitacle
-mettre de la durite samco dépression plenium
-prier pour que mon embrayage lache pas
-Refaire le circuit d'huile en coupant les durites DASH aux bonnes longueurs et mettre un silent bloc au radiateur d'huile
Chassi :
-Refaire train arrière (bague en teflon à la place des roulements et changement de la traverse si morte)
Habitacle :
-Changer mes harnais par les sabelts 3" 4 points
-Fixer le calculo
:cagoule:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 12:48
Ok pour la durite, ok pour le réglage des jeux, ok pour la prière, mais le robinet je vais le laisser où il est pour pas me laisser tenter de le toucher. :buzz:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 14:02
Tu le mets côté passager :cagoule:
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2008 15:59
Je me suis amusé à faire un calcul norauto, mais logiquement, si je met 1bar de sural, j'avoisinerais les 200cv sans souci. :W La classe. :rs:
200cv pour 860kg, ça fait un bon RPP de 4.3. :cubitus:
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2008 16:25
La vache 200cv pour un TU 1.4 :cagoule:
De quoi t'envoler à chaque accélération :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2008 19:05
il va bientot falloir installer des parachutes derriere pour arreter la bete
sa doit pousse un max :cagoule:
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2008 22:30
Quelques vidéos du 18/05/2008 : http://videos.106xsi.net/106_XSiT/
MessagePosté: Mercredi 21 Mai 2008 13:56
héhé enfin depuis le temps qu'elles devaient arriver^^
fumier ça à l'air de pousser ton engin vivement les prochains essais avec les configs au poil (le définitif retouchable)
MessagePosté: Mercredi 21 Mai 2008 15:11
Vivement que je rentre à la maison pour voir ces vidéos... :cagoule:
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 22:23
idem :cagoule:
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 16:54
Voilà le dealem :
Différence de papillon :
Différence de fixation de cable:
TCT :
ACAV :
Et donc j'aimerais mettre le papillon d'ACAV et la fixation de cable de TCT, mais pas possible de faire un melange de pièce. Il me faut trouver une solution pour mettre une fixation de cable sur l'ouverture de papillon de ACAV et récupérer le passe cable du TCT. :W
Donc si l'un de vous a une astuce et/ou une pièce astucieuse, je suis preneur. :jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 15:18
Terrible ta caisse, tu y monte tout ce que peugeot à fait de mieux, excellent ! Rapport poids puissance de 5 ca commence à envoyé du lourds...
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 18:40
J'ai remis le papillon de ACAV, pas grave, le cable d'accélérateur passe à l'arrache et je ne peux pas mettre de BAR sup qui passe devant le répartiteur, donc ça sera une BAR de phase2 qui passe sous le tablier sur laquelle je percerais les trous pour mon montage. :jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 18:52
Nouvelles vidéos :
On écoute bien l'embrayage qui agrippe tout ce qu'il peut (en gros pas grand chose) mais ça pousse quand même sévère.
Il y a un 80-120 assez intéressant, un 0-140 et un 0-160, mais franchement pas facile sans compte tour. :jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 20:16
Je compte 80-120 en 3.2 sec malgrès l'embrayage qui patine à mort. :miam:
